cable bateria a motor
  • cable bateria a motor
    muy buenas compañeros foreros, lo primero para todos.
    Resulta que tengo un motor yamaha de 13.5 cv en mi bote de pesca y le tengo instalada una bateria para el arranque electrico con unos enchufes y eso. Pues el cable que trae el motor estuvo purulando un tiempo por la bañera lo cual hizo que, cuando le instale la bateria tuviese que cortar un pedazo de este, pues el cobre se desacia con la mano. Pues ha pasado el tiempo y todo bien pero, ahora le cuesta mucho trabajo arrancar como si no le llegase suficiente potencia. El caso es que hace el mismo sintoma que me hacia antes de cortar el cacho de cable.
    El caso es que quiero cabiar este por uno nuevo y no se que clase de cable comprar, si cualquier cable de arranque sirve ,como el del coche o si es uno especial nautico... vamos que ni idea
    Re: cable bateria a motor
    Como minimo de 35 mm2 de seccion, ojo no es la medida del grosor de cable, y si hay algun tramo que vaya a la intemperie dandole el sol, enfundalo.
    Uno de coche te valdria, aunque tiene seccion de mas para lo que va a exigir una puesta en marcha de un motor de gasolina de 13.5 cv. si es mas barato este te valdria.
      gracias
        A los bornes y extremos aparte de enfundarlos echales grasa marina (antes de enfundarlos claro) y tardara muchisimo mas en sulfatarse el cobre, cubrelos con funda termoretractil. Saludos
        Foro pesca en el mar menor
        http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
