Conoces el astillero RM?
    Re: Conoces el astillero RM?
    Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
    Es un barco de verdad... 150.000 más matrícula e impuestos. Más todo lo que siempre hace falta en un barco nuevo...
    Saludos y una ronda de xoriguers!
    comentar que la vejez de estos barcos (en sus tres esloras) tienen una muy buena prensa.
    Mas fotos en Flickr
    Seccion de Joyeria
    Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
      Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
      El casco es de madera, el timon de caña y lleva dos quillas con bulbo que en un principio las miraba de reojo y al final nos hemos hecho amigos... cuando ceñimos una trabaja como antideriva y la otra como par de adrizamiento. Tambien lleva dos grandes tanques de agua que se pueden usar como lastre movil (creo recordar que cada uno tiene 180 litros)
      Perdona que te replique, pero de ceñida, ambas quillas trabajan dando sustentación (lo que mal llamamos "antideriva" pues es "antiabatimiento"...) y resistencia (freno), y contribuyen a la estabilidad lo mismo que una central que pese la suma de ambas 2, ya que se equilibran entre ambas.
      A mi los RM me gustan mucho (como casi todos los diseños de Lombard) pero para mi, con una sola quilla fija (porque las pendulares hoy son muy caras y quitan mucho volumen interior). 1 quilla frena menos que 2, y vale mucho menos dinero (tanto de la pieza como por montaje)
      Salu2
      PD: habia unos veleros pequeñitos (19 o 20' creo recordar) franceses biquillas pendulares, que sacaban 1 del agua, que si trabajaban la de sotavento como antideriva, y la de barlovento como adrizamiento. Claro, la de sotavento tenia un bulbo que restaba adrizamiento (como cualquier peso a sotavento de crujía), pero es que lo necesitaban al virar...
        Aqui uno en pleno ejercicio de varada voluntaria.
          Para crucero tiene una pinta estupenda.
          La única pega que le veo, es el tema del amarre, con la manga de 3.95 mts, te tienes que ir a un amarre de 12 metros con el consiguiente incremento de gastos.
          www.anavre.org
            este verano pasado tuvimos en el nautico de moaña ,uno de transito durante varios días. Te llama poderosamente la atención el casco que tiene. Se le ve pinta de barco muy marinero, que aguanta lo que le echen. Lo que me extraña es que el casco sea de madera.
            saludos y buen viento
              Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
              Sin ánimo de aprovechar para hacer publicidad en este enlace hay un barco "de madera" con algunas fotos.
              El sistema de construcción es igual al de los RM y te puedo asegurar que son barcos muy recios y muy rígidos estructuralmente hablando. El sistema de contrachapado-epoxi ademas de la rigidez tiene la ventaja de la ligereza y de que nunca tendrás osmosis .
              Por lo demas... pues lo dicho barcos muy marineros, amplios, luminosos y que equipan lo necesario. Vamos que suscribo al 100% lo dijo por Iorpi67 "la austeridad es su mejor decoracion.... esta solo lo que tiene que estar"
              Editado por última vez por Nick; 29/12/2008, 00:47:45.
                A mi me encanta, es un poco mangudo y te obliga a un amarre de 12 x 4 pero me parece una pasada.
                Te pueden hacer el casco con un refuerzo de kevlar para transoceanico. Tiene zona tecnica que es un LUJO, y ademas....puedea hacer la guardia en pijama, con el mando a distancia del piloto.
                Me pido uno pa reyes.
                Tengo un monton de fotos de la fabricacion que me mandaro desde el importador. si alguien tiene interes puedo mandarselas por un privado.
                  Claro que las dos trabajan dando sustentacion pero con el angulo que tienen entre ellas, cuando escoras el barco la de sota queda mas o menos vertical y la de barlo queda mas arriba y claro que ambos trabajan en la estabilidad del barco pero me imagino (y corrigeme si me equivoco porque de esto ) que haciendo una similitud entre este sistema y uno con quilla pendular cuando movemos esta a barlo y metemos la quilla antiabatimiento ????
                  Yo he navegado en ese barco y me transmite mucha seguridad.
                  Por cierto, me llama la atencion las crucetas y la jarcia ¿me puedes comentar algo al respecto? te pongo una foto de un dia que me toco hacer "el mono"
                  Editado por última vez por iorpi67; 29/12/2008, 01:59:32.
                  Mas fotos en Flickr
                  Seccion de Joyeria
                    Entonces, por lo que me cuentas, una trabaja con un angulo de ataque excelente para dar sustentación, y otra con un ángulo desastroso... al final, se equilibran en el rendimiento.
                    En el caso de una orza pendular con derivas, la deriva si trabaja con un angulo magnifico, y con la orza pendular basculas el bulbo a donde te interese, hay bastante diferencia.
                    En fin, que el sistema biquilla tiene su razon de ser en las varadas, y es un metodo de reducir el calado en barcos grandes, pero si no vamos a ir varando, no tiene mucha lógica, ya que es un freno, y para colmo, caro...
                    Es una disposición ya usada en barcos de filosofia open, por ejemplo el Zero, de Lombard y fabricado en España.
                    Imagino que los escoteros quedan enmedio del pasillo que forman los obenques, y podría llevar una trinqueta con solape de las que gustaban a Tabarly.
                    Se obtiene unos obenques altos que trabajan muy abiertos, quedando muy bien sujeta la zona alta del palo, sin perjudicar el cazado de velas para ceñir.
                    Contrapartida: precio. Hay que tener 2 zonas de cadenotes y su estructura correspondiente...
                    Salu2
                      El astillero trajo al salon de BCN un RM 12 m con una sola quilla y 2 timones, pues en la costa mediterranea no estamos muy acostumbrados a los biquilla y han modificado el diseño.
                        Bueno, pues parece que a tod@s nos gusta. El tema de ser tan mangudo para el amarre, su costo y su largo plazo de entrega no es un "problema", al final de lo que se trata es de soñar ¿no?........
                        Mi mujer y yo somos como dos pequeñas hormiguitas, apenas tenemos vicios (bueno alguno pequeñito si ), trabajamos muchas horas y nos gusta hacerlo siempre que tengamos claro un objetivo para poder luego "despilfarrarlo" a nuestro antojo, supongo que muchos de vosotr@s me entendereis, se trata de trabajar para vivir y de no caer en la tentación de hacerlo del revés. Creo que estamos en el mejor momento, sabemos cual es nuestro objetivo y disponemos de mucho tiempo para escuchar buenos consejos y soñar despiertos
                        Sobre las dos quillas y su comportamiento esta semana de fiesta practicaré algo de francés y le pediré al armador del 1050 que tengo en el puerto más información al respecto, quíen sabe, a lo mejor me permite visitar sus adentros
                        Gracias a tod@s por compartir vuestra sabiduría al respecto, no dejeis de hacerlo
                        Feliz año!
                        Potolito y familia
                        P.D: Greisa muchas gracias por las fotos que me has enviado, hablan por sí solas
                        P.D 1 : Iorpi 67 gracias por contarnos de primera mano tus experiencias a bordo
                        Editado por última vez por Potolito; 01/01/2009, 14:11:25.
                          El barco es muy bonito, ahora el jenneau aquila no desmerece para nada y no le pierdas la fe. Es de lo mejor construido, barco antiguo, casco fuerte concebido con esmero y sin escatimar en materia prima. Yo tengo uno y me da mucha seguridad, con mar o sin él.
                          Soy un proyecto de Ingeniero Naval
                            Originalmente publicado por bribon Ver Mensaje
                            Cuanta razón tienes Bribon. Muchas veces navegándolo me doy cuenta de la suerte que he tenido al encontrarlo, es maravilloso y creemé que costará mucho reemplazarlo es único y lo tenemos muy mimado
                            Esta ronda a mi cuenta
                            Potolito
                              Aqui os dejo otra del RM 10.5 con su enorme bañera
                              Mas fotos en Flickr
                              Seccion de Joyeria
                                Subo este hilo porque salen noticias en el portal de V&V sobre el nuevo RM 13,50.
                                Ya sabéis que son barcos que salen de lo habitual en el mercado. Son muy atractivos, por rápidos y marineros, aunque hay divergencias de opiniones en Francia, sobre todo sobre sus acabados
                                Editado por última vez por eilnet; 09/12/2009, 16:56:00.
