¿ande oño senchufa?
  • ¿ande oño senchufa?
    ¿ande oño senchufa el cuentahoras?
    Pues eso, que estoy instalando un cuentahoras y quiero que cuente sólo cuando funcione el motor.
    He probado con todos los contactos del alternador y hay doce voltios siempre, ya que esta conectado a la batería.
    Pregunto: Si le pongo un diodo entre el + de la batería y el alternador, y a la salida del alternador conecto el cuentahoras, ¿soluciono el problema?, ¿Qué clase de diodo pongo?
    Si he dicho una barbaridad decidmelo suavemente que estoy muuuu sensible.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: ¿ande oño senchufa?
    Yo lo tengo enchufado a la llave de contacto, en cuanto le das a la llave comienza a contar
      Pues eso, no quiero que cuente al encender ya que normalmente yo no quito el contacto cuando paro el motor y la batería la desconecto cuando llego a puerto.
      es una aberración,
      Peace & lobas
        Si no quitas el contacto con el motor parado ¿No te suenan las alarmas?
        En mi velero asi es.
          Sí, pero al ahogar el motor creo no se dispara. Ahora me pones en duda. Mañana lo comprobaré.
          es una aberración,
          Peace & lobas
            Si el cuenta horas lo pones entre el alternador y la batería, solo pasa la corriente cuando el alternador gira, y esto solo sucede cuando el motor está funcionando. Si pasara la corriente con el motor apagado, sería en sentido inverso y te quedarías sin batería, cosa que no ocurre porque de eso ya se encargan los sres. que diseñaron el alternador.
              Lo que te comenta Greisa es de lógica. Con el positivo a la llave de contacto debería de ser suficiente. Si así y todo solo quieres contar con el motor realmente en marcha, puedes probar con el manocontacto de presión de aceite.
              Si es de los que dispara el chivato por negativo (lo más habitual, lo puedes comprobar desenchufando el manocontacto y haciendo masa con el cable, tendria que disparar la alarma de presión), es decir, un contacto que cierra a masa cuando no hay presión, puedes derivar un cable adicional del cable del manocontacto (normalmente un positivo que viene del chivato luminoso/zumbador) al + del cuentahoras. Si consume poco no te hará sonar el chivato ni encendera el testigo de alarma a no ser que no haya presión de aceite, entonces se para el cuentahoras y se activan los chivatos.
              Si el consumo del cuentahoras fuera suficientemente grande como para activar (suavemente) la alarma de aceite, puedes entonces poner un relé conmutado que podras encontrar por 2 duros en cualquier tienda de recambios de automovil. Tiene 5 patillas a conectar con terminales fastom y numeradas 30, 85, 86, 87 y 87a. La 30 y la 85 a un positivo (mejor con fusible) que se active con la llave de contacto, será el que pasará por el rele y alimentará el cuentahoras con motor en marcha (bueno, si hay presión de aceite, ), la 86 al manocontacto de aceite , será la que activará el rele cuando no hay presión de aceite, la 87 sin conectar, y la 87a a la entrada de positivo del cuentahoras, esta solo dará positivo cuando el rele no este activado, es decir, cuando el manocontacto este abierto, es decir, cuando hay presión de aceite, es decir, con el motor en marcha.
                Bueno al fin lo encontre... te adjunto un croquis por si te vale de algo... lo he tenido que reducir para poder insertarlo por lo que si no lo ves bien ponte en contacto conmigo y por email te mando el original escaneado
                Espero que te valga.
                  Trisquel,
                  Que significa la linea de puntos discontinua? Parece que hay una leyenda que pone algo pero no lo distingo...
                  Y ya puestos: ¿que seria la barra que tienes dibujada entre el alternador y el cuentahoras?
                    yo es que no soy mucho de electronica/electricidad y sas cosas!!
                    lo que he encontrao!
                    En mar calmado todos somos capitanes.
                      Perdonar el retrado pero ya sabeis por estas fechas...
                      La línea discontinua es la que indica el circuito de iluminación del reloj, en este caso el cuentahoras y esa barra que se ve dibujada, es una placa de fusibles.
                      De todas formas lo dicho, si alguien quiere el esquema que me lo pida y por email se lo mando, es que tuve que reducir mucho el dibujo para que me dejara colgarlo.
                      Feliz 2009
                        Muchas gracias a todos.
                        Bueno, he colocado el cuentahoras en un mamparo que está encima justo del motor junto al reloj que me dá el estado del depósito.por lo anterior, tengo las conexiones con el alternador muy cerquita.
                        Jota, tu sistema me asegura que el sistema solo funcione cuando el motor está en marcha, pero me supone llegar hasta el cuadro donde está el arranque y me es bastante complicado, hasta allí he llevado el positivo del reloj de nivel del depósito.
                        No me ha contestado nadie a la pregunta sobre el diodo, y no sé si es una gran tontería, ya que el problema es que como las salidas + del alternador están conectadas al + de la batería, siempre tienen 12 v, con lo que el reloj funciona en cuanto ésta se conecta, mis cortas entendederas me hacen pensar que así se solucionaría, ¿o no?. Es decir a la salida del alternador conecto el reloj y de esta mismo contacto salgo hacia la batería con un diodo que solo permita el paso en un sentido, del alternador a la batería. Creo que no necesito los 12 v en el alternador para nada, ¿o sí?.
                        FELIZ AÑO NUEVO A TODOS
                        es una aberración,
                        Peace & lobas
                          Vamos a ver si me aclaro. El chivato de carga del alternador, va conectado a + de la llave de contacto y al alternador. Este ultimo, es - con el contacto puesto, y sin él, tambien; y se convierte en positivo al arrancar el motor (por eso se apaga la luz).
                          Así, el cuenta-horas, ya sabes, el positivo al descrito y el neg. a masa.
                          Y si te funciona bien me lo cuentas.
                          Editado por última vez por Pámpano; 31/12/2008, 20:50:08. Razón: parentesis aclaratorio
                            pedrito es muy facil, hay varias formas de hacerlo, llamame cuando quieras y te lo explico o ven por mi cuando te de la gana y lo hacemos. Aunque ya me voy mañana.
                            En cualquier caso cuando el motor no anda lo mejor es q este la corriente del motor cortada (toda). Hay reles q estan funcionando aunque el motor este parado.
                            RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                            AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                            AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                              Bueno, vale. Ta claro.
                              Ahora otra pregunta, ¿pa que sirve un diodo? y ¿cuales son los valores que tengo que tener en cuenta?
                              es una aberración,
                              Peace & lobas
