caracolillo en rueda de la corredera
  • caracolillo en rueda de la corredera
    Esta tarde he ido ha hacer un "zafarrrancho general" al barco, y como hacia tiempo que no funcionaba la corredera del "tridata" Raymarine, pues estaba convencido de que no la llevaba puesta.
    He levantado la tapa de la sentina y ..... cielos..... si que estaba puesta , lo que pasa que en vez de ruedecilla había uncumulo de caracolillo, algas, kk ..... de todo, en fin he puesto el tapón y me he puesto a limpiar como mejor he podido la "dichosa ruedecilla" hasta que más o menos giraba sin dificultad.
    No la he vuelto a montar ya que de momento con el gps me basta para saber la velocidad.
    La consulta que quiero hacer, es si hay algun remedio para evitar la incrustación del caracolillo en la corrdera. ¿se puede pintar con antifuling?, o lo mejor es una vez limpia, usarla en contadas ocasiones y desmontarla.?
    ¿Como vais solucionando ese problemilla?.
    Unas copas para todos
    EA 3 CBT
    Re: caracolillo en rueda de la corredera
    Lo que hago es sacar la corredera si sé que va a estar más de dos semanas sin usarse. La dejo en un cacito con vinagre(recomendación de la abuela) y la pongo cuando la vuelvo a usar.
    Nunca le he puesto antifouling, aunque quizás alguien tenga experiencia en ello.
    Buen viento,
    "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
    Paul Elvstrom
    http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
    http://mimesadelbar.blogspot.com/
    http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
      Yo la saco solamente una vez al año. Desmonto la rueda de paletas. Una buena limpieza y un par de manos de patente para hélices y colas, en spray. Mano de santo hasta el próximo año.
      José
      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
      Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
        Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
        José
        Estaremos de acuerdo en que la temperatura del agua en Cataluña/Baleares (por referirme a los dos cófrades que se han manifestado antes que tu) es ligeramente diferente a la temperatura media y muy diferente a la temperatura máxima que puedes tener en Galicia.
        Por otra parte, si cada vez que sacara la corredera me salieran un par de buenos percebes, yo ya habria instalado media docena de correderas en mi barco
        Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
          Buen viento,
          Para eel Mediterraneo calenturiento de mi costa blanca, tu consejo es de lo mas acertado, incluida la abuela.
          A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
            Déjate de miedos. Lo he comentado cantidad de veces:
            1.- la limpias perfectamente (desmontas la ruedecilla)
            2.- le das una capa fina de antifouling de la del casco (déjate de inventos y cosas raras). Tanto da si es autopulimentable como de matriz dura.
            3.- Lo montas todo y te aseguras de que gire perfectamente
            Y ya tienes corredera para meses.
            Llevo muchos años haciéndolo así y con unas tres operaciones al año, tienes siempre corredera y ausencia de problemas filosóficos/marinos sobre si la llevo o no, si vale la pena, que si entra agua, que si no se que...
            Antifouling y fuera caracolillos y problemas
            Buena proa!
              Solo una cosa, muchos días en vinagre es malo para las juntas tóricas.
              Habrá que probar con antifouling
                Yo le hice caso a Atnem y funciona.
                1.- Importante dar UNA sola capa fina, que yo le di dos y la corredera no marcaba.
                2.- No pintes los laterales de la ruedecilla que rozan con el soporte, que se frenará y reducira la velocidad real.
                3.- A mi no me dura mas de 20-30 dias. Sera que el agua de la Bahía esta rica en nutrientes, por lo que solo utilizo este metodo en verano.
                M. B.
