Instalar placa solar
  • #46
    Re: Instalar placa solar
    Sobre lo que se esta poniendo en este foro sobre sistemas solares, y para los que estais haciendo cursillos mi experiencia es que las cosas no son tan bonitas como en un principio te cuentan, yo por mi experiencia hace bastantes años que hize varias instalaciones solares fotovoltaicas y para entonces me informe muy bien a traves de internet, libros,...,etc y os aseguro que la experiencia me demuestra que estos calculos de potencia generada por las placas en contraposición con la consumida por el sistema esta muy bien por que queda muy bonito y lo cuadras todo, pero luego la realidad esta muy lejos de lo esperado, el talón de aquiles de todo esto esta en la diferencia en el tiempo entre cuando la placa capta luz y genera corriente y en cuando vas a necesitarla, si esto coincide en el tiempo lo antes calculado e igualado (potencia generada = potencia consumida) suele coincidir, el problema de todo sistema energético es su acumulación, es decir, si tu le inyectas una cierta corriente a una bateria durante un tiempo despues no vas a poder sacar de esta bateria ni la quinta parte de la que inyectaste, con esto todo el balance de energías calculado se va al garete, las baterías son muy poco eficientes, tienes que sobredimensionar el sistema mucho más de lo que te sale en los sistemas clásicos de cálculo. Se esta investigando mucho sobre sistemas alternativos de acumulación, la pila de hidrogeno,...,etc. pero de momento son muy caros y poco viables de momento, el tiempo dirá.
    Saludos y un buen vino ahora que hace fresquito.
    • #47
      Buenos días!! Ya estoy en casa y tal y como dije puedo poner las características de la placa. Más vale tarde que nunca. Además ya he comprado el regulador de carga de 10A. Ahora mi pregunta es si para conectar la placa se comercializan los bornes o si tengo que pelar los cables y poner algún conector tipo faston.
      Van las características:
      Tipo de placa
      monocristalina
      Numero de células
      36
      Potencia maxima
      45 Watts
      Corriente de cortocircuito
      2,7A
      Tension circuito abierto
      21,5V
      Tension a maxima potencia
      17,6V
      Corriente a maxima potencia
      2,56A
      Dimensiones
      626x535x35mm
      Peso
      4,5kg
      Cuadro
      cuadro de aluminio anodizado
      Caja de conexion con 1 diodo de bypass
      Garantia de salida
      25 años
      Certificaciones
      Aprobado CE
      Venga, saludos y café pa todos que es muy temprano.
      • #48
        Pues si, se venden en cualquier tienda un poco relacionada con la energía solar una especie de conectores muy robustos para soportar la intemperie que el macho es una combinación con hembra y viceversa y son muy baratos, aquí te pongo una foto.
        Pareja Conectores Macho Hembra Multicontact T3 6 mm
        • #49
          Gracias, tomo nota!!
          • #50
            Originalmente publicado por Olabarru Ver Mensaje
            Tipo de placa
            monocristalina
            Numero de células
            36
            Potencia maxima
            45 Watts
            2,7A
            21,5V
            17,6V
            2,56A
            Dimensiones
            626x535x35mm
            Peso
            4,5kg
            Cuadro
            Garantia de salida
            25 años
            Certificaciones
            Aprobado CE
            Olabarru, tiene buena pinta. Hace poco puse en mi página web una traducción de un estudio de paneles solares qu a lo mejor te sirve.
            Suerte en la instalación, ya nos contarás.
            • #51
              Gracias por el enlace PIK, ya lo he leído y parece a priori que los datos técnicos de la placa cuadran entre sí en relación a la información que pone en tu pag. Una vez me llegue el regulador de carga y la pruebe ya os contaré.
              • #52
                Originalmente publicado por Achicachico Ver Mensaje
                Bueno te cuento... en principio hay que decir que la fotovoltaica hoy por hoy no es la gran solución. Este mes empezamos en el curso el tema de la eólica, pero hasta donde yo se es más productiva, cuando tenga conocimiento ya os diré. En cuanto a la que nos ocupa podemos empezar diciendo unas cuantas obviedades que quizás no sean tanto.
                Los sombreamientos: son malos, muy malos, cosa que todo el mundo puede entender, no solo no producen si no que consumen parte de la que el resto de células, no afectadas, generan. Esto, como sabemos, en un barco es imposible de evitar, pasamos a otra cosa.
                La inclinación óptima: también de cajón para todos, sería la de perpendicular a los rayos solares. Esta varía según nuestra latitud, como principio básico sería: inclinación óptima de los paneles = a la latitud, para una captación anual; si queremos primar la captación en verano latitud - 15 y si deseamos más captación en invierno latitud + 15. Por otro tipo de calculos y empiricamente se llega a la conclusión de que los angulos óptimos para España serían la horquilla entre 35º para Santander y 32º para Cádiz. Algo que no podemos evitar es la escora ni el balanceo con lo que los cálculos iniciales quedan un poco en entredicho.
                La orientación óptima: lo evidente es que enfocados al sol; pero este se mueve así que orientado a las 12 del mediodía (sur 180º) es lo ideal en una instalación en tierra firme, en el agua esto se complica, en fin que no vamos a variar el rumbo por las plaquitas. Las perdidas por desorientación no son para despreciar pero son asumibles.
                No se como son tus placas ni el sistema de sujeción pero considero muy interesante que las instales con algún sistema que te permita inclinarlas con los parámetros indicados, mejor aún si lo haces graduable para subsanar la escora y muy adecuado que las pudieses cambiar de amura con facilidad porqué el símil con una vela es evidente: captas sol, luego a "sotasol" poco vas a pillar.
                Después de leer todo esto tu y el resto se preguntará ¿y es rentable?. Pos vamos a ello. Si tu placa es de 45 w a 12 v debería de entregar 3.75 A, si entrega 2.7 A y voltaje a 12 v entonces es de 32.4 watios, se que esto no coincide con tus datos pero la ley de Omh es así, me gustaría que me dieses datos técnicos exactos; aún así seguimos.
                Vamos a suponer que es de 45 watios/pico y da los 3.75 A, si la placa esta inclinada, orientada, libre de sombreos e insolada (sin nubes) correctamente durante un dia entero, estando en el paralelo 43, obtendrías 17Ah/día de carga en tu batería; esta cifra sale de los 3.7 A de tu placa por 4.60 (valor de HPS para esa latitud y a 35º, es de tabla, es decir los valores de las placas se miden en un ensayo (CEM) con determinadas condiciones y el valor de todo un día de radiación equivalen 4,60 horas en esas condiciones cem en las que la placa entrega esos valores) si lo que entrega es 2'7 entonces obtienes 12'42 Ah/día para tu batería.
                Ahora bien esto es poco o es mucho? pues depende de la rapidez con la que los gastas. Para ello procedemos así: los watios del aparato a alimentar divididos entre el voltaje, en este caso 12, usando el fluorescente de 8 w, 8/12= 0.66 A, pongamos que tienes tambien seis bombillas led que consumen 0'1 A (100mA) en este caso 6 x 0'1= 0'6 A, bueno pues ya tienes una intensidad para el fluorescente de 0'6 A y para los seis led 0'6 A, luego entre ambos 1.2 A; si las mantienes encendidas durante 10 h consumirías 12 Ah/dia que son los que habías cargado en el caso anterior o tendrías un remanente todavía de 5 Ah si tomamos los valores optimistas.
                Como puedes ver el consumo es igual a la carga o casi y tomando aparatos de consumo bajo, cuando hablamos de cosas más grandes la cosa es peor. Procede como antes para calcular los Ah/día de lo que usas y sabrás el palo que le metes a tus baterías y por consiguiente la carga que le debes de proporcionar para mantenerlas como estaban.
                Por estas razones y alguna otra decía que la solución total a mi modo de ver no puede ser la fotovoltaica porque solo aporta un granito y no la montaña, una sabia combinación con un molinillo eólico, el alternador del motor y la carga en puerto a 220 v puede mantener la baterías en un estado de carga idóneo, solo con placas no es factible.
                Ya en su momento me declaré no como experto, si no como principiante, así que todo lo dicho queda expuesto a revisión y corrección por cualquiera con más conocimientos que yo.
                Pensándolo bien, si alguien controla el excel se puede preparar una pequeña hoja de calculo para que todo el mundo pueda saber cuanta energía consume por día, que baterías le convienen y lo que necesita en placas o molinillos eólicos para auto abastecerse. Quedo a disposición de los ofimáticos.
                Buena salida de año y mejor entrada para todos. Salu2
                PD Lamento si con esto le chafo la pelota a los que tienen intención de poner una pensando que es la panacea universal y a los que venden el producto. No quiero echar tierra (o agua en este caso) encima de ningún sector ni de nadie, la prueba es que yo estoy en ello; pero tristemente los cálculos son así.
                Ves como no es bueno sentar cátedra.
