información 420
  • información 420
    hola, me han regalada un 420 que parece que esta casi completo, le faltan las cinchas, y alguna mordaza facil de encontrar por ai, pero lo mas serio que le falta es la cruceta.
    La pregunta es si lo puedo hacer yo mismo con una pletina y adaptarlo, pero que medidas ha de tener? alguna web donde salgan los planos?
    Y otra duda que tengo es que hay tres cables (dos obenques y un stay) pero veo que no hay ninguno igual... los dos obenques tienen que ser iguales... eso me parece de cajon no?
    bueno ahí queda eso haver si alguien me puede ayudar, tomaos lo que querais que está pagado y feliz año!!
    Re: información 420
    por cierto no se si tiene algo que ver o no pero el mastil es de madera
      Re: información 420
      Para una cruceta prueba aquí, pero teniendo la otra puedes intentar copiarla haciéndola tu mismo.
      Feliz 2009
        Re: información 420
        veo que me he explicado un poco mal, me refiero a que faltan las dos crucetas jjeje venga gracias!!!
          Re: información 420
          Hola papageno:
          Creo que de aquí podrás sacar casi toda la información que necesitas para el trimado del 420 http://personales.ya.com/chimodevesa...0del%20420.pdf
          Las crucetas te las puedes currar tu mismo, te pasas por una carpintería de aluminio, y le pides perfil oval, del que se usa para los travesaños de las barandillas de los balcones, lo ai de casi todos los colores incluso.
          Unas crucetas nuevas 35€ und, 1 metro de perfil de aluminio 2€ +/-
          Suerte con ese brico, y disfruta del barco que es muy dibertido.
          coidado ca vela, engancha!!!
          http://www.clubalagua.com/
          Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
          Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
            Re: información 420
            Busac y/o pregunta en: www.velaligera.com/
            Tambien en: Secretaria Nacional 420
              Re: información 420
              muchas gracias por las respuestas y los enlaces, creo que va a ser muy util tanto para el brico como para conocer un poco mas el barco y navegar bien con el. Estas invitados a lo que querais jejej
                Re: información 420
                haver si alguien me sabe decir el problema que puedo tener con los obenques, la pinta que tienes es que estuvo montado con eso obenques y stay pero de los tres no hay ninguno igual... y por supuesto el que me lo dió ni p...a idea
                  Re: información 420
                  Hola, los obenques tienen que ser iguales, aunque los tensores pueden completar pequeñas diferencias de tamaño ¿tienes tensores? ¿De que tipo? De todas maneras en cualquier tienda de repuestos nauticos-pesca puedes encontrar cable de tres o cuatro militros de mena (grosor), es barato, los terminas con unos sujetacables roscados o tres sujetacables en U.
                  Sin más datos o dibujos no te puedo decir.
                  Suerte Bob
                    Re: información 420
                    pues no hay ningun tensor, creo que sera mejor hacerlo todo nuevo porque tambien estan ya un poco resecos los cables y no tienen muy buena pinta.
                    En cunato a las crucetas ya las tengo hechas y parece que han quedado bien.
                    haver si en unos dias puedo acabar de montarlo. si tengo mas problemas os vuelvo a preguntar ehh... jejej venga un saludo y gracias!!
                      Re: información 420
                      OJo con el palo de madera, prueba primero a darle carga, no sea que haga "xashhh" a la primera racha.
                      Suerte
                      Marino1253
                      Apuntate a la
                      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
