Hola cofrades , unas rondas para todos . Tengo el backstay con unos hilos saltados y quería saber donde me pueden hacer uno igual para poder cambiarlo yo . El barco tiene mástil fraccionado y lo ideal seria por la zona de Bizkaia o alrededores ,gracias cofrades.
Cambiar Backstay
Re: Cambiar Backstay
Desconozco la eslora de tu barco y sus características pero puedes comprar el cable de acero que necesitas, para eso desmonta el bakc y midelo corectamente. Después encarga el cable de la longitud y medidas que desees con los terminales colocados. Los puedes colocar tú pero las máquina de prensar que puedes encontrar por ahí no ejercen la presión adecuada.
El cable lo encontrarás normalmente en cualquier náutica y si tienen taller seguro que tienen máquina de prensar terminales. También puedes encargarlo por internet a La Náutica o a La tienda del Navegante.
De todos maneras si quieres, más sencillo, cómodo y fácil de manejar puedes sustitur el cable de acero del back por cabo de spectra la función es la misma y es más fácil de montar. El cabo de spectra lo puedes comprar en el mismo sitio que el cable, pidelés una correspondencia con el diametro del cable que tienes actualmente y la longitud necesaria.
Suerte.
La vela hay que velarla, y si no, no largarla
"No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
Jamboequipoderegatas
Hola
Puedes ponerte en contacto con http://www.blaumar.com/ hacen jarcias a medida. He trabajado alguna vez con ellos y son serios y eficientes.
Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
Llama a Mikel (Getxo) al 944603300 y le dices, de mi parte, que te trate bien. Es un muy buen profesional.
Mapunto el telefono... que me queda mas cerca
y en caso de apuro me agarro el coche y voy en un tris!!!
Yo acabo de solicitar presupuesto por mail para toda la jarcia a una empresa que está en Mallorca pero realizan envíos a toda España, creo que la web es www.yachtstriggers.com el precio me parece competitivo y tengo muy buenas referencias de ellos.
Con esa eslora y fraccionado , es muy posible que tenga una mayor grande y dependiendo de su alunamiento es muy posible que toque la baluma el back en las viradas y trasluchadas, si además tiene sable fullbatten en el pico de la vela, hasta puede que se enganche al pasar, sobre todo con poco viento. Creo que sería el momento ideal para hacer la maniobra en spectra y montar en la perilla un sable con una polea al cabo para que al soltar back lo levante y pase la vela sin rozar, la baluma te lo agradecería. Perdona por meterme donde nadie me llama, es sólo una sugerencia.Originalmente publicado por belatza Ver MensajeGracias abdavaran , el barco es un 31 pies, con aparejo 7/8 la cosa es conocer por la zona un sitio que me lo puedan hacer , si no seguiré tu consejo y lo haré con un cabo , unas copas por la molestia.
Feliz año
En Cadenote, Sada, La Coruña, son profesionales como la copa de un pino www.cadenote.com y están especializados en jarcias (entre otras cosas).
Feliz año a todos/as
______/)_______/)_____
_/)_______/)______/)___
Hola cofrades , ante todo gracias y pasar buenas fiestas
. Addabaran gracias por el consejo , el cable en si va enganchado en la popa en los 2 extremos pasando por una polea y un aparejo de cabo desmultiplicador y de esa polea sale el backstay hasta la perilla pero ese cable esta bien , si algún día le tengo que cambiar seguiré tu consejo y te pediré que me lo espliques como aun niño pequeño que soy muy nuevo en el mundillo de la vela
, ser guenos.
¡ A mandar!...y Feliz Año
Ya podrías haberlo hecho tu en tu ex-barco, eh malandrín??Originalmente publicado por addabaran Ver MensajeCon esa eslora y fraccionado , es muy posible que tenga una mayor grande y dependiendo de su alunamiento es muy posible que toque la baluma el back en las viradas y trasluchadas, si además tiene sable fullbatten en el pico de la vela, hasta puede que se enganche al pasar, sobre todo con poco viento. Creo que sería el momento ideal para hacer la maniobra en spectra y montar en la perilla un sable con una polea al cabo para que al soltar back lo levante y pase la vela sin rozar, la baluma te lo agradecería. Perdona por meterme donde nadie me llama, es sólo una sugerencia.
Feliz año
Eso te lo dejaba para tí, gañán
Amigo Betatza:
Suscribo totalmente el consejo de Addabaran. De hecho nosotros estamos procurando huir del cable y sustituirlo por Dynnema que tiene varias ventajas:
- no se rompen hilos
- es mucho más sencillo de hacer gazas, sin equipo especial
- es mucho más sencillo de reparar, hacer empalmes, etc
- acaba siendo más barato, porque no tienes que hacer más que comprar el cabo; todo el resto te lo puedes hacer sin problemas en pocos minutos.
De hecho creo que ya sólo nos quedan en cable los guardamancebos, que según las reglas tienen que seguir siendo de cable, e incluso estamos cambiando varios de los mosquetones rápidos de escota por lazos de Dynnema.
Y por cierto, el Dynnema sólo tiene un problema, el creeping, es decir que aunque tiene una resistencia a la carga muy grande, si queda mucho tiempo en cargas altas acaba con un alargamiento no-elástico. No es un problema para drizas o escotas, pero sí para Jarcia Fija (obenques). En concreto para backstays, si lo haces con Dynnema SK78 en lugar de la más habitual SK75 te saldrá mejor. Lo tienes tanto en las tiendas de Algorta como en la de Las Arenas.
Dynnema for president !!
Originalmente publicado por belatza Ver MensajeHola cofrades , ante todo gracias y pasar buenas fiestas
, ser guenos.
Hola ontzi , gracias por la información , el problema es que el cable en cuestión es de 6 mm diámetro si el cabo tiene algo mas de diámetro no me va a pasar por las poleas , de todas formas este finde voy a mirarlo para decantarme por una cosa o otra. Por cierto en las Arenas donde puedo mirar, gracias y unos
para todos.
