VHF...emite pero no recibe
  • VHF...emite pero no recibe
    Esta dicho,mi VHF emite pero no recibe8se parece al amo..)...¿merece la ena arreglarla aunque sea para tenerla como respeto?
    Un saludo y cuidaros
    Salud
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: VHF...emite pero no recibe
    Una ronda
    En mi emisora anterior pasaba eso; era el auricular. Solo funcionaba el altavoz. A ver si es eso.
    Suerte
      la antena la antena je je je
      salut kiqu
      kiqu
        1.- Si esta totalmente en silencio (sin ruido de fondo).
        - El altavoz si solo tiene uno.
        - Si tienes la opción de escuchar por el micro y por la propia emisora y no se escucha nada ni de una ni otra manera: avería del equipo.
        2.- Si se escucha ruido de fondo pero "no coges nada" es la antena casi seguro.
        De las dos opciones casi seguro que es la antena. Es difícil que un equipo se averíe antes que la antena salvo que le hayas dado un trato muy malo.
        Mira los conectores de antena y sobre todo si tienes algun empalme por ahí (debería estar con su conector adecuado) aunque si no tienes empalmes eliminas un problema aparte de mejorar el rendimiento.
        Aqui hay muchos doctos en la materia pero me gustaria saber si he sido de ayuda.
        Feliz año a todos.
          Después de hablar hay que soltar el botón!!
            Muy bueno
              Si la hubieras estado probando sin conectar la antena, te puede haber quemado la placa de recepción (no se como se llama).
              Me ha pasado con un walky.
              Suerte y Buen año
                Creo que no. Si funciona sin antena se quema la emisión si no esta protegida. Lo que le pasa es que no recibe pero no sabemos si tiene sonido o no. Eso ayudaría para descartar avería del equipo o de la antena.
                OLAJEEEEE!!!!!
                  ..como sigáis así os veo preparando un "pavo al whisky" !!
                  Ingredientes:Un pavo de tres kilos, Una botella de whisky, Unas tiras de panceta, Aceite de oliva, Sal y pimienta..
                  Preparación:
                  Paso 1º.- Rellenar el pavo con la panceta, atarlo, salpimentar y echarle un chorrito de aceite de oliva.
                  Paso 2º.- Precalentar el horno a 180 grados durante 10 minutos.
                  Paso 3º.- Servirse un vaso de whisky para hacer tiempo.
                  Paso 4º.- Meter el pavo en el horno.
                  Paso 5º.- Servirse otro vaso de whisky, bebérselo y mirar el horno con los ojos ligeramente extraviados.
                  Paso 6º.- Boner el terbostato a 150 gramos, grabdos y esberar veinte binutos.
                  Paso 7º.- Servirse odro vaso...odros vasos....
                  Vaso 8º.- Al cabo de un drato, hornir el abro bara condrolar y echar un chodretón de pavo al güisqui y odro de güisqui a uno bisbo.
                  Baso 9º.- Darle la vuelta al babo y quebrarse la bano al cerrar alorno, bierda.....
                  Passsssoo 10º.- Intentarr sentarrrrsse en una silla y serbirrrsse unossss > chupitosssssssss bientras pasan los binutos.
                  Parsso 11º.- Retirar el babo del horrrrno y luego, regogerrrrlo del suelo con un brapo, empujándolo a un plato, bandeja o ssimilarrr.
                  Faso 12º.- Romperse lacrissma al resfalar en la grasssa.
                  Paaasso 13º.- Indendar lebandarse sin soltarr la vodella y dras barios indendos, decidir que en el suelo sestá de gojones.
                  Aso 14º.- Apburar la potella y adrastarse asta la gama. Dormir se.
                  Paso 15º.- A la mañana siguiente, tomar abundante café para el inexplicable dolor de cabeza, comerse el pavo frio con un cazo de mahonesa y el resto del día dedicarlo a limpiar el estropicio organizado en la cocina.
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Ja,ja ...
                      Muy bueno Colt. Se nota que tienes experiencia en la "cocina". :-)
                        hola feliz año nuevo ypara todos en primer lugar hay que descartar lo mas facil puede que solo sea el altavoz seria interesante saber si se oye algun ruido o esta en silencio absoluto si fuese la antena no transmitiria pero tampoco recibiria, y si se hubiera quemado el transitor de salida que es lo que ocurre cuando se transmite sin antena o con una roe (relacion de ondas estacionarias) demasiado alta recibiria pero no transmitiria justo al reves de lo que te ocurre tambien podrias tener la roe alta pero en este caso recivirias y transmitirias con dificultad. en los equipos de vhf las antenas suelen venir muy bien ajustadas para la frecuencia en que trabajan y no es habitual este problema a no ser que se dañe la antena o se afloje alguna conexion espero haberte sido de ayuda,yo empezaria mirando el altavoz saludos
                          Yo lo primero miraría el SQUELCH (con perdón)
                            Cuanta respuestaaa,hay resacaaa ehh truanes....
                            Gracias a tod@s por vuestras respuestas,hasta por las no posteadas
                            La radio, emite perfectamente,el esquelch(o como coña se diga) esta comprobado...sr Velorio.
                            El Botoncito esta pulsado (a la hora de hablar)sr Kiqu,sr.VIGIADEOCCIDENTE y parte del oliente....
                            Sr SAHELNo hay parásitos,ni un mal ruido....y el altavoz esterior tampoco dice nada y el testigo verde de recepción no dice naa de na.
                            Sr Colt el pavo pavitoooo pavoooo....echale guindas al pavo...que yo le echare a la pavaaaa....
                            Creo que va a ser el receptor,estos dias ha estado trabajando mucho,ya que me la he dejado dos semanas enchufada....
                            Muy agradecido por las opininiones.....
