Cartas CM93 con Maxsea 12
  • Cartas CM93 con Maxsea 12
    Hola, ¿sabeis cómo puedo abrir las cartas CM93 con el Maxsea 12.1.1.6.?
    Gacias.
    Re: Cartas CM93 con Maxsea 12
    tengo la misma duda que tú,a ver si alguien nos envía un privado.
    -saludos y buen viento.
      NO funcionan
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Tengo El Mismo Problema Alguien Me Puede Ayudar En Privado ??????
        TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
        LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
          repito las cartas cm93 son para la V 10.x.x. La V 13.xx tiene cartas diferentes, que yo no tengo ..
          Manel - EA3CBQ
            ....Incumple las normas del foro
            Editado por última vez por Natachamar; 04/05/2009, 21:08:04.
              Uffffffff
                nadie a comentado, que sean copias pirata......
                y sinceramente....
                pues lo dicho las cartas para la version 12 o superiores
                son las version 3 las antiguas no funcionan.
                  http://pdf.nauticexpo.es/pdf/incatso...v12-22590.html
                  Aquí tienes el tipo de cartas que acepta MaxSea V12
                  Son de Mapmedia "mm3d"
                  ....ta luego.
                  Luis
                  https://amzn.eu/d/afeYznv
                  sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                  http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                    No se muy bien como funciona, pero yo estaba pensando en comprar maxsea, me flipó cuando vi lo que hizo el cofrade Jota en la Ophiusa.
                    La pregunta es yo tengo un plotter SIMRAD con catografía C-MAP Max en targeta SD y otro Garmin con Bluechart en CD (ambas cartografías originales), me sirven estas para MaxSEa o tengo que comprar otra más (joder que pu****).
                    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                      Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                      Y nos vas a dejar sin saber que hizo el cofrade Jota con el dichoso Maxsea para que te haya impresionado tanto?, No serás capaz
                      La imprudencia suele preceder a la calamidad
                        Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
                        ....ta luego.
                        Luis
                        Yo diría que la .mm3d son para la nueva versión del MS Time Zero.
                        Las vectoriales que lee la V12 del MS son las C-Map NT y las CMap 93 versiones 2 y 3.
                        Saludos Luís
                          Hola Román
                          Pos si, me equivoqué. Ahora he estado dando una vuelta por la página oficial y ya veo que son para la "Time Zero"
                          Solicito excusas.
                          ¿Cómo estás Rom?
                          Luis
