Dudas sobre fondeo
Re: Dudas sobre fondeo
Antes de ver la foto hubiera preguntado si estabas dentro del canal de entrada fondeando. Aun asi, olé el ... del velero por pedir preferencia a otra embarcacion sin gobierno ni arrancada (que es lo que pasa al estar en un fondeo)
Desgraciadamente cada día es mas frecuente encontrarte con gente así en la mar.
El reglamento para la prevención de abordajes también dice que una embarcación deberá tratar de evitar un abordaje. Por lo tanto, si el patrón de la embarcación de vela era consciente de la situación, sabría que llevaba un rumbo de colisión hacia la embarcación neumática y debería haber reaccionado para evitar dicha colisión (Estuviese fondeado o no).
Por otro lado el patrón de la embarcación de vela debía andar escaso de neuronas o de conocimientos marinos porque, si tal como dice kimet, la mar estaba agitada, la embarcación neumática debería avanzar (si iba a motor) o derivar por el efecto de la mar (Si estaba sin motor). Salvo el hipotético caso que el patrón de la embarcación de vela asumiese que le estaba dando alcance o que se encontraban en rumbos enfrentados. En ese hipotético caso -si no estoy equivocado- el reglamento es bastante claro en lo que se debe hacer (Ya seas una embarcación de vela o de motor).
Al no tratar de evitar la colisión con suficiente antelación, se generó una situación crítica... ya que la neumática podría haber arrancado el motor para tratar de evitar la colisión. Desconociendo las intenciones de la embarcación a vela podría haber desplazado su embarcación hacía el nuevo rumbo de la embarcación a vela causando el abordaje.
Por otro lado, una neumática de esa eslora no está obligada a poner la bola negra en esa situación y el patrón del barco a vela debería saberlo.
Lo único que exculparía al patrón de la embarcación de vela sería que hubiese considerado que la neumática estaba sin gobierno (Quizás en apuros) y se hubiese acercado para ver si podía ayudar en algo. En ese caso hubiese aminorado la marcha al aproximarse y, viendo su reacción, es mas que evidente que no era el caso.
Alguien ha dicho anteriormente, con bastante acierto, que muy pocas embarcaciones tienen la bola negra de fondeo visible cuando se encuentran fondeados. Pero hay una que se ve mucho menos que esa señalización: Una embarcación a vela navegando a motor ¿Alguien la ha visto alguna vez?
asi es beagle, yo no arranque el motor porque como empeze hacerle señales con los brazos, pense que cambiaria de rumbo pero no fue asi, amas con la marejada que habia el tener que izar el ancla me suponia un tiempo, poreso creia que lo mas efectivo era hacerle señas, enfin espero no volverme a encontras mas en esta situacion, pero por si volviera a suceder el rato que este fondeado dejare el motor en marcha, porque el susto fue de campeonato, ya que tambien mi hija pequeña estaba conmigo.
Gracias por todos vuestros comentarios, y invito a unas rondas para toda la comunidad, y para el cafre del velero una espina de bacalao bien grande aver si se le clava en el gañote y se le quitan las ganas de hacer la pirula a la gente que va a disfrutar de mar.
FELIZ AÑO
Como ha apuntado más de un cofrade... el común es el menos común de los sentidos y sería maravilloso que fuese más común de lo que es....
Desde luego, ese patrón merece más bien el calificativo de "patronsete", cuando menos.
Me alegro de que no fuese a mayores y todo quedase en un susto!!!
a tu salud.
A mi me pasó estando fondeado y una neumatica que se creía que estaba fondeada se tiró encima de mi. Cuando empecé a gritarle al de la neumatica me dijo que estaba fondeado y que no tenái que moverse. Lo bueno fué que se dió cuenta del error y subió el ancla. La sorpresa mía fué que sólo tenía aproximadamente 2 metros filados. El hombre no estaba garreando, estaba a la deriva
Estimados cofrades, saludos y
según comentas, el patrón del velero te dijo "voy a vela y tengo preferencia". Pues si, pero no. Deberías contarnos por donde te venia el velero. Si es de proa, supongo que vería el fondeo filado, por lo que asumo que venía a tu popa, con lo cual es un "buque que está alcanzando a otro", aunque no estuvieses fondeado, tiene la obligación de maniobrar él.
No quiero desvirtuar el hilo, pero este tipo de casos son consecuencia según mi opinión, de lo de siempre. A buen entendedor, pocas palabras.
Otro saludo, y unas rondas
estas, porque, afortunadamente, no os ha pasado nada.
estas, porque estamos en año nuevo
y estas, por que me da la gana
Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
Es verdad lo del sentido comun, pero en la mar nunca hay que suponerlo; por eso hay que cumplir las reglas.
Es verdad que apenas nadie hacemos caso a poner las bolas de fondeo... hasta que tengamos un disgusto (que achacaremos a la falta de sentido comun del otro
En el caso de la neumatica creo que si no se lleva bola, que es dificil de sujetar en una neumatica, si se deberia poner una bandera que exprese maniobra reducida. La ALFA (buzo cerca, aunque no sea verdad), la DELTA (maniobro con dificultad) o mejor la MIKE (parado y sin arrancada)
Otra cosa es que el otro se sepa estas señales, pero algo es algo. Tambien te recomiendo tener a mano una bengala BLANCA para encender en estos casos. (Y un megafono para saludar a la madre del otro segun pasa
Originalmente publicado por marlow Ver MensajeEs verdad lo del sentido comun, pero en la mar nunca hay que suponerlo; por eso hay que cumplir las reglas.
fina ironía estimado cofrade!!!
a tu salud!!!!
no no no y no
no hay que cumplir las reglas a rajatabla
hay que hacer todo lo posible para evitar el abordage
una de las reglas que es igual para todos
maniobras claras y ante la duda evitar el abordage
(no tenemos derecho a atropellar un peaton que no este sobre un paso de cebra)
Sospecho, o quisiera sospechar, que la embarcación a vela se estaba aproximando por una banda... Como bien dices -y si no recuerdo mal- si el barco de vela se aproximaba por la popa le estaba dando alcance y, por lo tanto, fondeado o no, la embarcación neumática tendría la obligación de mantener su rumbo.Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensajesegún comentas, el patrón del velero te dijo "voy a vela y tengo preferencia". Pues si, pero no. Deberías contarnos por donde te venia el velero. Si es de proa, supongo que vería el fondeo filado, por lo que asumo que venía a tu popa, con lo cual es un "buque que está alcanzando a otro", aunque no estuvieses fondeado, tiene la obligación de maniobrar él.
En el caso que la embarcación a vela estuviese aproximandose por la proa ambas embarcaciones hubiesen tenido que caer a estribor... Luego la embarcación a vela también debería haber maniobrado. Esa si que es una regla a memorizar hasta la saciedad, porque como uno opte por caer a babor la puede liar parda.
Así que lo único que podría ser mediantamente sensato es que se aproximase por alguna de la bandas y supusiese que la neumática estuviese navegando... y digo "mediantamente sensato" porque me parece de perogrullo que si estás navegando a un rumbo fijo -con mar- y ves que estás alcanzando a una embarcación por una de sus bandas, dicha embaración estará fondeada. También podría estar aguantandose con el motor, pero según la navaja de Ocam, que dice algo como que la solución mas plausible es la mas sencilla, tienes todas las papeletas para acertar suponiendo que está fondeada. Algo que tampoco es muy difícil de comprobar con unos prismáticos. Es mas, aún en el caso de una duda razonable -ya sea porque te parece ver salir "espuma" de la helice o cualquier otra indicio- ambas embarcaciones tienen la obligación de evitar el abordaje.
Vamos, fuese como fuese está claro que el tipo iría servido de copas, escaso de neuronas, o había aplicado el RIPA a su propio antojo.
