barco lento,barco rapido
  • Navegación barco lento,barco rapido
    un ron a estas horas.
    En el hilo de polen "10 metros,antiguo....." y en el de calipo "50 pies" se califican a algunos barcos de lentos o rapidos,y uno que es un neofito total en el tema se pregunta:
    un barco de crucero de 38 pies a vela ¿cuando es lento y cuando rapido?
    ¿y un velero de 30 pies?
    ¿y uno de 47 pies?
    Lo sé,preguntas de ignorante,pero intentando aprender
    Mar,yo pienso en vano,
    actúo,vivo y obro en vano.
    Cesar Simon.
    Re: barco lento,barco rapido
    Cuando se acerque sin "mayor esfuerzo" a su velocidad teórica máxi sin entrar en surf.
    2,5 (una constante) multiplicando la raiz cuadrada de la eslora en flotación en metros.El resultado resultará en nudos.
    Para una eslora en flotación de 6,5m, la raiz cuadrada es de 2,5.
    2,5 (const.) multiplicando 2,5 (raiz cuadrada de la eslora en flotación)= 6,5 nudos. Este resultado equivale a la velocidad
    máxima de la embarcación sin entrar en surf.El barco se "apoya" en proa en una ola y en popa en otra, entre estas 2 olas hay un solo seno.
    Más rápido será logicamente la embarcación que entre con facilidad en el surf,en el planeo.nihao
      vino de jerez para todos .
      pues si me he enterado bién,si el barco de 6,5 metros de eslora de flotacion,si navega a 8 nudos es un pepino,y si navega a 5 nudos es una tortuga en tierra.
      espero haberme enterado bién.
      gracias nihao.
      Editado por última vez por botarate; 02/01/2009, 15:50:21.
      Cesar Simon.
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        Creo que esto te lo has sacado de la manga, cual Juan Tamariz...
        Nunca he visto una definicion de barco lento, o rapido.
        Es como definir que es un coche lento, o que es rapido. Podemos estar de acuerdo que un Ferrari 360 es muy rapido, y un Seat Panda es muy lento. ¿pero que sucede entre ambos?¿cuales ponemos de un lado u otro? pues dependera de cada uno
          sin complicaciones matematicas, hay barcos cuyo diseño los hace algo más rápidos que otros, a igualdad de eslora, velas y patrón.
          Podras ver que algunos modelos son habituales en las regatas, y otros lo tienen más dificil..........
          Los Beneteau, por ejemplo, la gama First son más regateros,
          la gama Odyssey son más cruceros, lo que implica mejor volumen interior, y manejo mas sencillo,
          eso si aun no existe el barco perfecto, o si?
          Aunque, a pesar de lo dicho, podrás ver alguna vez un Odyssy por delante de un First!!!
            Álvaro, los Odissey son de Jeanneau, la gama de crucero de Beneteau son los Oceanis. Si bien es cierto que hay diseño de barcos preparados para regatas, o crucero-regatas, y diseños preparados para el crucero puro, pero tan es cierto que esa fórmula matemática existe, y por tanto la velocidad máxima TEÓRICA del barco viene dada por esa fórmula, pero dos bacos de la misma eslora no navegan igual de rápidos, incluso uno puede navegar mejor que otro en ceñida, y al revés en empopadas, por lo que todo esto es un lío de c***nes. Yo no entro a valorar si un barco es rápido o no, yo diría si un barco es más rápido que otro o no. Siempre navegando en las mismas condiciones de ángulo de viento e intensidad.
            Espero poder haber ayudado.
              eres lento o rapido dependiendo de la variacion de la bodega que lleves que lleves en el barco , cuantas mas botellas .......mas lento
                Pienso a ojo que el rapido a siete nudos de viento de traves, navega a cuatro, y el lento el que a esos mismos 7 nudos lo hace a dos
                  Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
                  ¿aparente o real?
                    aparente
                      Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
                      Como refexión que me hago en voz alta y sin tener mucho conocimiento de esta materia, además del diseño de la carena y la orza, me imagino que otros parámetros que intervendrán para la clasificación de si un barco es más rápido o menos serán:
                      - El desplazamiento y su relación peso total/lastre.
                      - La superficie velica y la relación M2/Kg.
                      Los mas estudiosos de estos temas, sobre todo, los amantes de las regatas, nos podrán dar algunos números. por anticipado.
                        Lo bonito de navegar a vela es no tener prisas para llegar.
                        Para prisas, un avión.
                        El diseño del barco es muy importante, pero la experiencia del patrón también.
                        Visita mi FACEBOOK:
                          hay barcos lentos
                          hay barcos rapidos
                          hay barcos poco marineros
                          lo que no se puede pretender es ir rápido con un barco lento
                          en cambio si se puede ir lento con un barco rapido
                          je..je
                          hay coches rápidos y coches lentos y la mayoria de las veces van todos a 80km/h o a 120km/h
                            Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                            Me gusta tu filosofia de la navegacion,personalmente,cuando he llegado se me ha terminado la diversion....
                              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                              hay barcos lentos
                              hay barcos rapidos
                              je..je
                              Ademas que cuanto mas rapido es un barco, mas marinero y seguro es.
                              Un barco rápido no puede ser orzón, tiene que estar muy bien equilibrado, ya que si pide mas timón a la banda de la cuenta, se para... y esto los ratings casi no lo tienen en cuenta!
                              Que quieres ir lento, tranquilo, en un barco rápido, pues quitas trapo y listo!
                              Un Ferrari a 80 es imposible sacarlo de la carretera, se agarra como una lapa (salvo en nieve, que se vuelven ingobernables) en cambio un Panda a 80 pues depende de la curva...
