consejos para montar transductores (2)
  • consejos para montar transductores (2)
    Hola, compañeros.
    En la siguiente fase del montaje de los transductores para corredera y sonda, y siguiendo las instrucciones, llego al apartado en el que indica que se les debe aplicar patente a dichos transductores.
    Dichas instrucciones advierten en letras gordas que la patente debe ser o bien con base de agua o bien "mineral spirits based" (entiendo que esto se refiere a una patente no corrosiva). Pues bien, como siempre que algo se sale de lo cotidiano, nadie de mi entorno cercano ha oido hablar de este tipo de patentes. He ido a curiosear a la tienda y en los botes expuestos no he encontrado ninguna referencia que me aclare qué tipo de patente es el que contiene.
    Yo supongo que esta advertencia va encaminada a que los disolventes que pueda contener la patente no ataquen al plástico del que estan hechos los transductores, así que, para probar, pinté la tapa de uno de ellos (por elegir una parte que no comprometiera la seguridad) con una patente que tengo en casa y el resultado fue que no le afectó en nada. Supongo por tanto que puedo utilizarla con seguridad.
    Pero antes de proceder quería pedir el consejo de la audiencia antes de que meta la pata y haga una buena desfeita.
    Vayan unas gracias anticipadas y
    Re: consejos para montar transductores (2)
    Hola Vinci: Dales a los dos la misma patente que al resto de la obra viva. No deberías tener problema ninguna, al menos yo no los tengo.
    La única precaución que debes tomar es que, una vez que la patente esté seca, la hélice de la corredera gire libremente.
    La hélice de la corredera yo la desmonto todos los años y, despues de una buena limpieza, le doy dos manos de patente de spray de colas, autopulimentable. Normalmente me dura un año entero sin que se me bloquee.
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
      Gracias por la respuesta. Lo tendré en cuenta.
      Por otro lado ¿que tal las elecciones? ¿Te presentabas?
        Las elecciones bien, sin incidencias. Nueva J.D. habemus.
        José
