valvaula antirretorino bomba sentina
  • valvaula antirretorino bomba sentina
    Tengo un problema con la dichosa valvula atirretorno, no consigo que funcione ,y es cosa de magia creo, he cambiado la antigua bomba de 350GPH por una de 500 GPH, la nueva funciona correntamente pero no consigue que la valvula antirretorno funcione, no es lógico ya que tiene más fuerza, en la anterior, de menos fuerza habia un agujero en la salida de la misma para el tubo que se dirijía a la valvula antirretorno, por donde al absorver escapaba agua pero hacia que funcionara todo el mecanismo , ya que con el agujero y la pérdida conseguia que la valvula se abriera y el agua saliera, no e lógico pero si se tapaba el agujero pues la vavula no se abria y el agua no salia ,parece que a mas presion mayor facilidad para que la válvula antirretorno se abra y al dejar de expulsar el agua se cierre, pero el caso es que a pesar de que la nueva tiene más presión laantigua solo funcionaba si perdia presion antes de entrar en la válvunla antirretorno.
    ME parece que queda complicada la explicacion, pero sino se entiende me lo decis, si alguien me puede dar un poco de luz. agradecido.
    Feliz 2009
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: valvaula antirretorino bomba sentina
    Supongo que ya lo has pensado, pero ¿ la válvula antirretorno está colocada en la posición correcta? es decir, ¿en el sentido correcto?. ¿Has probado a usar la bomba sin la válvula? Podría ser que tuvieras obturado el tubo en la salida. Saludos
      Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
      creo que he encontrado la pega, es el caudal de admisión es decir el agujero por donde chupa, así como en la de 500 es mas grande , en la de 360 es mas pequeño con lo que al ser más pequeño va a mas presion y consigue abrir la valvula antirretorno . de todas maneras he puesto la vieja con una "ñapa" y todavia no consigo que valla, esta limpia de polvo y paja , para los tecnicos la nueva es de un caudal de salida de 500 gph y la vieja es de 360 gph pero insisto el caudal de la vieja es mas pequeño por lo que entiendo que hace más presion y abre la válvvula antirretorno.
      He comprobado todo lo que has dicho y tengo que comprobar mañana la vieja con la ñapa artesanal , para ver si funciona.
      EB2288
        Estimado tabernario:
        Yo tuve ese problema, al usar una valvula antirretorno domestica, y no abria de ninguna de las maneras, despues pedi una "nautica" y acabados los problemas para siempre
        manolo g.
        ..........lejos de la mar
        sigpic Brother de la costa
          Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
          manolo g.
          Gracias Manolo me das alguna pista de donde compraste y cuanto costó?
          EB2288
            La compre en la tienda del navegante, y costó poco, creo que en acastillaje difussion tambien la pueden tener, no es un chisme tan raro
            manolo g.
            ...........en un mar de olivos
