Poca presion circuito de agua
  • Poca presion circuito de agua
    Hola compañeros,
    Hace poco que he adquirido un Bavaria 350 del año 93. La verdad es que está bastante bien conservado, pero tienen sus cosillas. Una de ellas, es que cuando abro los grifos de la cocina o el baño el caudal de agua sale con muy poca presión, mi duda es... esto es un problema de la bomba o de otro tipo?
    Gracias,
    Una ronda de lo que gusteis
    Feliz 2009
    Re: Poca presion circuito de agua
    primero revisar el filtro de los grifos.y a partir de ahi ,ver tubos, que no haya ninguno doblado hasta llegar a la bomba, donde puede ser el rodete
      Algunas bombas tienen un tornillo que regula la presión del circuito. Dependiendo de si lo aprietas o aflojas corta antes o después el accionamiento de la bomba, y tienes mas presión en la tubería. Si lo tienes muy apretado haces que la bomba vaya cortando y encendiendo sin tener una presión constante. Por lo general se hace que trabaje hasta un momento después de cerrar el grifo. No se si te aclaro algo
