Problema con GPS
  • Electrónica Problema con GPS
    Buenassssss , a ver, que corra la cerveza ....
    Quiero exponer un problema que tengo con el GPS desde el primer dia (el barco era de segunda mano) y al que no habia dado importancia hasta ahora, que me planteo colocar una nueva emisora VHF con DSC (la que tengo no lo es) y que piendo que puede ocasionar problemas.
    El GPS es un Magellan NAV 6500
    El tema es que es imposible poner lo en fecha y hora. Cuando pongo la fecha se me queda memorizado el dia antes o el dia despues, no tengo forma de poner el dia adecuado. Me podeis decir que ponga un dia más o uno menos: ya lo he probado y tampoco funciona. Es algo muy extraño. Con la hora, si pongo las 9:00 por ejemplo me aparece en pantalla algo asi como ?):$%:?" y se va moviendo (como si a los codigos ASCII les faltase un bit).
    Quizas habria que hacer un "reset duro" o algo asi, como se hace con los PC cuando se "cuelgan".
    Bueno, si algun cofrade tiene alguna idea ... (tirarlo a la basura NO se considera una idea)
    Editado por última vez por Itaca2; 04/01/2009, 21:32:48.
    Re: Problema con GPS
    La fecha y hora las toma del satélite, no entiendo que haya que ponerlo a mano
    Saludetes
