sistema de refrigeracion
  • sistema de refrigeracion
    Hola! despues de haber pintado mi motor volvo md 17 he decidido arrancarlo despues de unos cuantos meses, y me parece que hay unas cosas rarillas
    1ª tarda bastante en arrancar cosa que hace 6 meses arrancaba de maravilla ¿sera por el frio?
    2ª hecha muchisimo humo negro y cuanto mas acelero mas echa ¿sera del codo que esta atascado? ya que desmonte el manguito que tiene encima por donde sale el agua y esta bastande atascado y ademas el cilindro mas cercano del codo se calienta mas que los otros
    3ª alguien me puede explicar como funciona le refrigeracion de este motor ya que me parece que no va bien ,el termostato lo tiene anulado y soplo por la entrada de agua y el aire sale por el manguito que va al codo de escape pero si tapo esa salida el aire no sale ¿no tendria que salir el aire para dentro del motor? entrando por esa pequeña t que tiene donde se conecta el agua? (la numero 17) abajo teneis un link para ver la numeracion y despiece del motor
    4ª ¿donde se unen los gases de escape con el agua?¿solo en el codo? ¿o dentro de ese colector?
    5ª en cada bloque del cilindro lleva como unas pequeñas palometas son esas para purgar el sisteme de refrigeracion?
    bueno señores tengo la cabeza echa un lio, aver si alguien me puede explicar un poco sobre todo por donde entra el agua fria al motor, a donde va y por donde sale la caliente?,
    espero vuestras respuestas con ansias y con unas botellitas de cava que me han sobrado de navidades
    Re: sistema de refrigeracion
    Tecnicos te contestaran , pero
    No se debe tener un motor parado muchos meses sin "prepararlo"
    Humo negro: exceso combustible (toma de aire incorrecta ?)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      tenia antes durante 25 años un md 17 en mi barco y me canse de desmontarlo y montarlo.
      que salga humo negro no tiene nada que ver con la refrigeracion si no mas bien con la carburacion.
      tienes que ver si se calienta en el reloj del cuadro si no es asi,no tiene nada que ver la refrigeracion.el mio tampoco tenia termostato el agua entraba directamente de la bomba de agua al motor por bajo de la tapa de colectores y ahi en una t para dentro de colectores y alrededor de los cilindros por unos pequeños ahujeros para salir despues por la tapa de la esquina del motor y por un manguito fuera del motor al tubo de escape .
      lo malo es que si no lo mueves las sales y cales casi cierran el circuito y tienes que limpiarlo.
      yo primero miraria los inyectores de los tres cilindros si no se calienta
      roncito para todos
        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
        roncito para todos
        pues resulta que esa t debe de estar atascado porque para dentro del colector no entra aire solo va a aire a la tapa del termostato y de ahi al codo de escape, por cierto te ha dado muchos problemas ese motor sin el termostato? es normal que tarde en arrancar? te ha salido bueno el motor?
        gracias
