Botalon hecho con tangon AYUDA
  • Botalon hecho con tangon AYUDA
    Apreciados cofrades:
    aprovecho para desearos un feliz año 2009.
    Mi pregunta es la siguiente:
    Tengo un First 27.7
    ¿puedo utilizar el tangon de botalon? Quiero montar un almacenador Asym-FX de facnor y el tangon me da la medida exacta. Para pasar el tangon por la anilla de proa ¿Donde puedo conseguir una de mi medida? En Selden la mas pequeña mide 72 mm de diametro y yo la necesito mas pequeña(no tengo la medida exacta pero debe ser de 60 mm aprox)
    Agradeceria vuestra ayuda con amistad eterna y hasta saciar vuestra sed
    Re: Botalon hecho con tangon AYUDA
    En otro foro leí que alguien hizo lo que tu propones y se le dobló, al no estar hecho para aguantar tanta fuerza lateral. Por algo Seldén no tiene anillas más pequeñas, digo yo.
      Yo intente hacer lo mismo con tubos y tampoco aguantaron, los empujes en diferentes direcciones son demasiado fuertes y en mi caso se soltó todo.
      Bueno, nada serio, y lo que me divertí diseñando y construyendo el invento,
      Suerte...y
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        No veo el motivo por el que no puedas hacerlo, por supuesto si las fuerzas son muy grandes deberás colocar un barbuquejo y dos bigotes para reforzar el tubo ante los tiros laterales y ascendentes. Creo que la anilla no hace falta que sea esactamente igual a la medida del tubo, pues solo hace de guia.
        Si quieres puedo enviarte a una direccion de email los croquis y medidas para hacer lo mismo en un minitransat (pogo 650) por si te sirve de orientacion.
        Un saludo y
          El grosor de la pared del tubo del tangón es menor que el que se necesita para el botalón y por eso no sirve. No es sólo cuestión de diámetro de tubo, sino también de grosor de pared. El tangón trabaja en dirección longitudinal y el botalón diagonal y lateral.
            yo hice uno con tubo inox, hay una serie de estos tubos con bastante espesor, y aguanta sin problemas, eso si, es algo caro.
              gracias a todos
              Birras
                Hola con retraso te cuento mi experienciarobe con tangon,con botavara de laser,con masti lde optimist y finalmente utilizo un mastil de windsurf de dos piezas usando una de las dos partes.En decatlhon a 29 leureles.Ron.
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Tengo un First 27.7
                  Yo he encargado un botalón a Bénéteau para mi First 21.7
                  y tiene toda la pinta de ser lo mismo que el tangón.
                  Ahora para un 27.7 las fuerzas son mayores. Quizás se diferencian.
                  Preguntaría a Bénéteau.
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Una ronda
                    Veo que eres del área de Barna. En Servei Estació venden unos pasamanos de inox pulido, tubulares, que vienen al pelo. Tienen 1,30 m de largo y cuarenta y algo mm de diámetro. Yo me hice uno además de otro con pared más gruesa, por si las moscas.
                    Este finde estaré en el barco y te los puedo enseñar, aparte de mostrarte mi solución para la anilla y la fijación en la coz.
                    Si me mandas un privado hazlo antes de mañana a la tarde; después me desconecto.
                    Suerte.
                      LLUISMI, en qué eslora has utilizado el tubo de windsurf ? y que grosor de pared tiene ?
                        Querido cofrade.El diametro y grueso de los mastiles de WS es standard y no lo tengo medido pero voy a hacerlo y te enviare un privat.Mi eslora es 650 (ex-minitransat).El diametro es casi igual al que pone Selden en sus botalones.Yo lohe probado con un reacher de 12 mts cuadrados y sin problemas.Eso si le puse un...tirante (vaya con el Alz...no es bigote..bueno ya sabes)para contrarestar el tiro.Suerte con el experimento y ...cervecitas.
                          Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                          El tirante, de qué material está hecho para que resista al estiramiento? Kevlar?
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                            Si se coloca dos bigotes y un barboquejo casi sirve con el palo de una escoba
                            Pueden ser de dynema por ejemplo
                            Editado por última vez por Nick; 20/01/2009, 15:51:49.
                              En efecto barbiquejo o barbuquejo,que sujeta igual que un casco a la barbilla.Yo lo he hecho de cable flexible de inox que halle en un desguace de una naurtca de un amigo.El botalon es una parte de un mastil de WS de 60mm de grueso,con pared de 18 mm y es casi igual al que llevan las 49er.Se referencia como Freee Rider 23 y estaba en Dtlon hace unos meses.Hoy no habian ni 25 knts pero se estaba de muerteNoesta sinoesta.Ronditas de cerveza,hoy sin que puede haber control.
