El relentí se queda acelerado
  • El relentí se queda acelerado
    Hola compañeros cofrades, este fin de semana después de una trevesia de unas 20 millas a motor pues no hubo nada de viento el motor con el gas quitado no bajaba de 2000 revoluciones, he mirado el cable y no he visto nada anormal, claro que con mis ojos de ignorante...
    ¿alguién puede orientatme qué mirar? ¿Cambio filtros y aceite? lo digo porque el barco lo he comprado hace poco aunque el dueñ me juró que le había hecho el mantenimiento hacía poco.
    Un chupitode rom para la compaña.
    ¡A navegar!
    Re: El relentí se queda acelerado
    Empezemos por lo mas fácil: Localiza en el motor el cable de envio del acelerador, desconéctalo y observa si bajan las revoluciones. Si así es, a engrasar o sustituir.
    Odin
      sin ironia eh
      ¿se dice relentí o ralentí?
        Creía que se había solucionado al no volver a mencionarlo.
        Efectivamente, la cosa parece estar ahí en el cable, y si no, pues el fin de semana próximo lo vemos. Antonio -que para eso es el maestro- además estará por allí, ya que el sábado antes de salir sacaron el motor de Luis para localizar una fuga de aceite, pedir las piezas esta semana y así poder repararlo el sábado y volver a poner el motor en su sitio, que está en la cabina.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E)
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Puedes sacar el morse del hueco y aceitar el cable sin sacarlo de la funda. Hay dos opciones:
          - Con paciencia, añadiéndolo gota a gota y dejándolo penetrar.
          - Con prisa, fijando una bolsa de plástico a la entrada del cable en la funda y llenándola de aceite.
          Si con eso no se arregla, saca el cable y busca hilos rotos y si no hay, se impone el cambio de funda y cable, ya puestos.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Perdón por la intromisión, pero ya que estais hablando del cable tengo una preguntita.
            En alguna zona, la funda está derretida dejande partes del cable a la vista.
            Había pensado cambiar el cable en la próxima revisión general. ¿Es conveniente? ¿Que pasaría si no se cambiara?
            de nuevo y
            José Carlos.
              Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
              de nuevo y
              A corto plazo pasa poco, si no es muy grande la extensión del daño. Una foto o una descripción estarían bien, pero seguramente eso lo puedes evaluar tú mismo.
              La cubierta de plástico que ves derretida protege de la oxidación a la lámina de chapa que da consistencia a la funda, además de evitar que pierda su forma.
                Pico, el nombre correcto es RALENTÍ.
                José
                Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                  Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                  Gracias Otilio. Espereré a cambiarlo cuando la revisión general.
                  José Carlos.
                    Efectivamente, la cosa parece estar ahí en el cable, ...
                    Pues vigila porque a mi se me engancho una vez el cable y se me quedo el gas a tope. Ni te imaginas la que lie en el puerto (hay testigos taberneros de eso). No te juegues un susto. Cambia el cable y revisa el morse, etc.
                      Me referia al relentín... ese que te pone pingando por la noche, je,je.
                      Perdón por la errata pero el mecánico de mi barrio decía relentín.
                      Ahora en serio, miré un poco por encima y el cable es nuevo y manipulé la palanca y el cuenta vueltas subía pero al bajar se quedaba a 2000 vueltas.
                      Aparte del cable, ¿es posible que se quede acelarado por otras causas? por ejemplo suciedad en los filtros...
                      Alguien me puede decir donde están los emoticonos, se me han perdido de la pantalla y no puedo convidar a la peña.
                      ¡A navegar!
                        Originalmente publicado por Faraman Ver Mensaje
                        Debes estar escribiendo donde dice "respuesta rapida" si das donde pone "responder" se te abre otra ventana que si tiene emoticonos
                          Como bien sugiere Odin, manipula en la otra palanca, la de la bomba de gasoil, donde termina el cable del acelerador en el motor.
                          Suelta el cable de ésta y bájala a tope, si las revoluciones no bajan ni así, desenroscan un poco el tornillo que limita su desplazamiento a la baja hasta conseguir las vueltas recomendadas por el fabricante.
                          Y si me invitas a una cerveza, hasta te pinto dibujos.
                            Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                            Pues.. yo estoy oinchando en responder y aquí no están los emoticones... ¡doonde habré pinchao yo?
                            Otilio, no sabía que para beber cerveza había que dibujar... pues bueno, yo hice Bellas Artes, asi que nos vamos al bar te pones en pelota picá y yo hago unos bocetos je,je,je y aluego me cuentas lo del morse.-.-
                            ¡A navegar!
                              Ni yo sabía que tuvieras tanto interés en verme en bolas..... ¡ni que fuera una strip girl!
                              Si puedo llevar toda la ropa puesta, quedamos y te cuento.
