briconsejo altavoces en bañera
  • briconsejo altavoces en bañera
    saludos i rondas para todos los bricocofrades de la taberna
    planteo mi duda, tengo la radio (la de comunicarme, jejej,) dentro del barco en un puma 29, i claro, no la oigo ni a tiros cuando estoy fuera,,,,,,alguien me puede dar un briconsejo para poner un altavoz fuera en bañera para poder escucharla?,,,,,,,gracias mil
    Re: briconsejo altavoces en bañera
    Hay altavoces "marinizados", se venden por parejas, www.cdi.es , por ejemplo, una vez resulto el sitio donde colocarlos, y pasado el cable desde ese sitio hasta la radio, ya está.
    Hay unos aparatos en acastillaje difusión que permiten silenciar el radiocassete cuando hay comunicación por la emisora.
    Buena proa
    EA 3 CBT
      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
      Para oir la VHF no es necesario escuchar en estereo, así que con uno solo es más que suficiente, el otro que lo guarde para cambiarlo al cabo de dos o tres años, en el mejor de los casos
      ______________
      Instagram bahialasislas
        gracias cofrades, i me puede decir alguien como "co....nes" se hace el agujero en el casco, es que no me gustaria tener que volverlo a laminar, jajajaja
          yo tambien voy a poner uno, los he visto enla tienda del navegante desde 13 euros la unidad, contra los ciento y pico la pareja de cdi.
          Si no quieres hacer agujero tambien los hay con soporte por 13 eurillos.
          Yo haré agujero, sino, las posibilidades de que se enganche con algo me parecen imensas.
            yo he puesto uno en bañera con soporte para no hacer mas agujeros y lo he puesto en el soporte donde va la rueda por dentro de ella con lo evito que estorbe.La radio lleva una conexion jack para este altavoz supletorio y lo que hice fue poner un interruptor a mano en el trayecto del cable hasta el altavoz y asi cuando no quiero escucharlo en bañera pues lo apago.El altavoz es de exterior y ademas queda protegido por la funda del timon y es muy pequeño.lo comprè en accastillaje y difusion de madrid y me sorprendio lo barato que era aunque no recuerdo cuanto.un saludo.
              En mi caso queria sonido de calidad sin comprometer la integridad y estaqueidad de la banyera. La idea de unos "bujeros" en la fibra no me gustaba.
              Al final lo que hize fue installar dos tambuchos de inspecion de 8 pulgadas (unos 20 cm). De aquellos en los que se enrosca una tapa estanca de plastico. Instale un par de altavoces de coche de buena calidad (de los que van en los descapotables). Use un par de "anillos" de plastico y contrachapado marino por dentro como separadores para poder installar los altavoces. Cuando no estoy en el barco o si las condiciones metereologicas no son buenas les pongo la tapa. Asi los altavoces no se estropean, pero mas importante la seguridad y estanqueidad de la banyera no ha sido perjudicada.
              Apúntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              (ANAVRE)
                buenas
                una rondita mañanera pa todos
                en alguna tienda, de gadgets electronicos de cuyo nombre
                no puedo acordarme.......
                vi un artilujio, que convertia en altavoz cualquier superficie,
                incluido un cristal....
                la tecnica es que por contacto , hace vibrar dicha supercicie
                no lo probe, pero me quede con la idea
                podria ser posible (si funciona claro je je)
                pegarlo en el interior de la bañera, en un punto cercano al timonel
                y voila.... bañera-parlante sin bujeros
                la idea es buena........ si alguien sabe algo.....
                saludos cofrades
                  Mi consejo de verdad es... que no te instales un altavoz para oír la radio.
                  Cómprate una radio VHF portátil, que las hay por poco más que la pareja de altavoces.
                  ¿Ventajas?
                  1. Que puedes hablar (por el altavoz sólo puedes recibir, no emitir)
                  2. Que no hay que hacer "bujeros" en la bañera
                  3. Que si los tienes que quitar no tienes que tapar los "bujeros"
                  4. Que no tienes que emplear tiempo en el brico y puedes usarlo en navegar.
                  5. Que en caso de llegar a puerto te puedes comunicar entre tu barco y el tripu que está en tierra sin usar el móvil (sí, ya sé que es ilegal, pero ¿quién no lo ha hecho alguna vez? )
                  Es mi humilde opinión, basada en la experiencia de llegar tripulando en solitario a puerto extraño y no saber cómo comunicarme con los marineros (para que me indicaran dónde amarrar) sin soltar la caña.
                  Editado por última vez por windi; 22/01/2007, 08:22:11.
                    Originalmente publicado por Capitan Sardina Ver Mensaje
                    ¿Y sin hacer agujeros? ¿podrías poner una foto?
                    Gracias.
                      Consulta este hilo
                      Brico Panxut- Altavoces
                      Pirata
                        Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                        - En el Puma 29, le puse el altavoz de la emisora de VHF, en la consola de instrumentos que va sobre el tambucho, lo llevaba en el centro y los relojes a los lado, se oía perfectamente y no tuve que agujerear la bañera.
                        - Ademas llevaba un conmutador que permitía oir el altavoz exterior o solo el interior, según interesaba. Para poder hablar desde fuera, llevaba un cable largo en el micro que me permitía llevarlo en la parte interior derecha del tambucho de entrada, no se mojaba y estaba a mano.
                        - El llevar un a emisora portatil, que también es practico tener, en mi opinión no sustituye a la emisora fija, cuyo alcance es muy superior, y te permite ir oyendo los partes de la costera a mayor distancia que la portatil, además en travesias largas, a un portatil se le termina agotando la batería.
                          pos yo el problema que tengo es que no sé como sacar de la VHF fija el cable para que se oiga en el altavoz, que de estos ya tengo dos en bañera que los puso el anterior propietario con radiocar incluida que no utilizo pues me funde las baterias.
                          No tiene salida externa o auxiliar con lo que me temo que si la desmonto me voy a tener que pillar una nueva alguien lo ha hecho?
                            Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                            Gracias.
                            Perdon por la tardanza pero he tenido que esperar al finde para sacar las afotos.
                            La idea no es no tener que hacer los agujeros, pero al menos conservar la estanqueidad de la banyera y de paso proteger a los altavoces cuando no se usan
                            Apúntate a la
                            (ANAVRE)
                              Buenas tardes y cafés para todos
                              Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                              ¿Ventajas?
                              Totalmente de acuerdo
                              Parcialmente en desacuerdo. Para esas cosas son mano de santo los walkis sin (necesidad de) licencia, como por ejemplo éstos:
                              http://www.radiocenter.es (haz clic en "Radio de Uso Libre")
                              o cualquier otros, los venden a patadas en cualquier sitio. Por:
                              • cuestan cuatro perras el par
                              • te los dan con cargador y baterías
                              • funcionan, además, con pilas AAA
                              • para comunicaciones de coche a coche (y cocheS a cocheS) no tienen precio
                              • al estar normalizados y ser baratos mis amigos de secano tambien tienen
                              • para mantener el contacto en el hipermercado son insustituibles
                              • en eventos multitudinarios permite que el grupo de amiguetes no se pierda
                              • como son totalmente legales, se los puedes enseñar (y darles envidia) a la verdemérita
                              • en vacaciones, excursiones, etc, con otras familias, valen su peso en oro
                              ¡Taberneeeroooo! ¡una ronda de mirinda por mi cuenta!
                              Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                              To Do is to Be (Sócrates)
                              To Be is to Do (Kant)
                              Do Be Do Be Do (Sinatra)
                              Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                              Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                              EB4FFV
