Placa Solar Conexion
  • Placa Solar Conexion
    Unas rondas suaves, ya que estaremos un poco cargados con todas estas fiestas. Animo que ya empieza el Cole...
    Bueno he soltado la placa solar que tenía instalada, para sanear el marco de madera que la soporta, y bruto de mí no he señalizado los cables que he soltado en la clema donde iban.
    Con el tester localizo el polo positivo que sale de la placa, y asimismo podré localizar en la clema el + que viene de la batería???
    Una ayudita, por favor, que estoy un poco pez....
    Re: Placa Solar Conexion
    Hola relojero,
    Sería necesario saber si llevas regulador de carga, o si se trata de una placa pequeñita y va directa a la batería. En el primer caso debe llevar marcado donde van el + y el menos de la placa y de la batería.
    En el segundo caso, el + de la placa al + de la batería y el - con el -.
      Gracias, desconozco si lleva regulador, preguntaré a los anteriores propietarios, llevo motor fuera borda, el cual carga también la batería, tengo que llevar el tester al barco para ver si localizo el +/- de los cables que vienen de la batería.
        ..seguramente no tienes regulador, tendrás que comprarlo a parte.. cómpralo de algo más de watios por que seguramente si lo compras justo lo achicharras en un buen día de sol.. o quizás otro buen día le sumes otra placa..
        También recordar que primero se conecta el regulador a las baterías y luego la placa al regulador, para el desmontage a la inversa..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
