Vigo-Azores
  • Travesías Vigo-Azores
    Feliz año y muchas para todos.
    A ver si con la entrada del 2009, alguien se apunta a venirse con su barco a las Azores, durante los meses de Mayo, Junio o Julio de este año.
    La duracion es de 20 días aproximadamente, dispongo de toda la información necesaria que pongo a disposición de los interesados.
    Si alguien no esta interesado, pero sabe de alguien que lo esté, le agradeceriamos nos pusiera en contacto, no importa nacionalidad.
    YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
    Re: Vigo-Azores
    A ver si alguien se anima . Si esto lo instaurais todos los años en plan "Volta a Galcia-Azores" me animaré a cambiar de barco y apuntarme algún día .
      Re: Vigo-Azores
      Parece atractivo. Manda información a ver si acabamos de decidirnos, ahora que hay que planifica el año.
      Gracias.
        Re: Vigo-Azores
        Me interesa el asunto, especialmente en el mes de Mayo. Espero información para participar.
        Gracias y saludos.
          Re: Vigo-Azores
          Esta es la información a modo de resumen:
          En principio se trata de una ruta con vientos que permitan ir el máximo de tiempo a vela, y las fechas mas recomendadas por los derroteros y guias, es Junio el mes mas indicado, con vientos componente N o NE (70%) 10-15 nudos viento, corrientes de 0,5 Sur, calmas un 3% y posibilidades de temporal un 0,5%. Por supuesto ya sabeis que una cosa son los libros y otra muy distinta el hombre que esta en la máquina del viento, que le pagan precissamente para putear a los que vamos en velero.
          La travesia desde Vigo hasta Azores es de unos 850 millas aproximadamente, dependiento a que isla se quiera llegar. El tiempo dependera de las medias de millas diarias que pueden estar entre los 5,5 ó los 7 nudos con lo que la travesía de ida se haria en unos 5 u 7 dias, siempre descontando problemas que puedan retrasar la llegada, y otros tantos para la vuelta.
          En principio se cuentan 20 días, entre la travesia (15) y la estancia (5) en las Islas, teniendo en cuenta que las cifras pueden variar hacia uno u otro lado.
          Los barcos deben de estar despachados para zona 1, sobretodo en el tema de seguridad. Nuestro barco esta equipado para travesias oceanicas, con lo que el tema de meteorologia, lo compartiriamos con el resto de la flota, si fuera el caso.
          Un velero con un deposito de unos 250 litros + provisiones de la misma capacidad, tendria la posibilidad de hacer la ruta a motor si las condiciones lo obligaran, con lo que aseguramos una fecha de llegada estimada si el 3% de calmas hacen su aparicion o cualquier otro tipo de problema obliga a guardar velas.
          Tanto mapas como informacion de las zonas, puertos, etc., obran en nuestro poder y tambien pueden compartirse.
          La vuelta, dependiendo los vientos reinantes, puede hacerse directa y con rumbo a Lisboa si el NE predomina. Las personas consultadas nos han indicado que hay quien se espera a la proximidad de alguna borrasca no muy potente con vientos de W para hacer la vuelta lo más rapida y directa posible.
          La idea fundamental es hacer una travesia con una duracion corta en alta mar, pero suficiente para adquirir conocimientos de navegacion de altura, aprovechando los vientos predominantes para ir el mayor numero de horas a vela y sobretodo pasarselo bien.
          Cuantos más barcos seamos, mas divertida y segura será la travesía.
            Re: Vigo-Azores
            Saludos desde el lejano sur.
            Basado en mis propias expectativas de velocidad aplastadas cruelmente por la realidad, sugeriría revisar la velocidad promedio esperada. Con vientos de 10-15 nudos dudo que puedan mantener (a vela) más de 4-5 nudos de promedio en barcos sobrecargados para la ocasión.
              Re: Vigo-Azores
              Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
              Hola:
              Totalmente de acuerdo y personalmente 5 nudos para esta travesía deberia ser lo correcto. Lo que pasa es que a nada que sople lo que tiene que soplar, con el viento por la altea y todo el trapo desplegado, mi barco se pone con 15 nudos de aparente, en 7-8 de media, lo que tambien hay que tener en cuenta y no debe ser descartado de antemano.
              De momento lo dejaremos en 5,5 sin motor.
                Re: Vigo-Azores
                up up
                  Re: Vigo-Azores
                  ¿Le apetece retomar el asunto a alguien? Parece una travesia asequible y de nivel.
                  Editado por última vez por moryak; 03/02/2020, 01:39:58.
                    Re: Vigo-Azores
                    Interesante iniciativa y travesía tela de chula.
                    Editado por última vez por scampolo; 03/02/2020, 16:02:27.
                      Re: Vigo-Azores
                      Josera hace tiempo que no le leo por aqui. El hizo la travesía y vino un poco “tocado” porque casi se queda sin cervezas
                      El barco lo llevó muy preparado, con la electrónica duplicada y hasta triplicada en algunas cosas.
                      También “se quejó” de la cantidad de días que tuvo que ceñir para poder llegar a Galicia. Tuvimos la suerte de estar comiendo fondeados en la playa de Barra cuando llegaron y, por supuesto, lo primeros que pidieron fueron cervezas frías
                        Re: Vigo-Azores
                        Animo que si que se puede y no es tan duro. Yo tenia intención este verano de bajar hasta Lisboa, pero si este marecumbé cuaja,,, no estaría mal tampoco
                        Rafa, tu y Nieves lo tenéis chupao con ese barcarron. Animaros !!!
                          Respuesta: Re: Vigo-Azores
                          .... lo primero que pidieron fueron cervezas frías
                          Es que lo primero que hay que llevar duplicado en un barco, es .....
                          .... el frigorífico.
                          Salud y
                            Re: Vigo-Azores
                            jota a Nieves alguien le dijo que “ceñir es de cobardes” y desde ese día, que también aprendió la utilización del carro de la mayor, en cuanto llevamos una hora ciñendo, abre el carro de la mayor, para el barco y pregunta muy seria ¿te importa?
                            Cuando para el barco, encendemos motor y vamos así durante una hora , hasta que le convenzo para ceñir otro rato
                            Bueno después de esta charla, te cuento que cara puso Nieves al oír a Josera decir que había estado ciñendo desde que salió Hasta que llegó a Galicia... todo el viaje de lado me dijo muy seria que nosotros no íbamos a hacer eso
                              Re: Vigo-Azores
                              Por si sirve de algo.
                              El año pasado hice la travesía, final de Mayo, desde Azores(Punta Delgada) hasta Lagos (Portugal) en un Beneteau Evasión 34.
                              Del 25 de Mayo al 2 de Junio, 8 dias. La mayor parte del tiempo con vientos del NE, con lo que ciñedo casi todo el tiempo. La fuerza del viento no la tengo clara porque el anemómetro no marcaba , pero cálculo por los pantocazos que mucho rato sobre los 20 kt. Era casi imposible dormir por los botes que ibas dando.
                              Con "Fantasia 27".
