Altura del puente del Guadiana
  • Altura del puente del Guadiana
    Hola a todos, cofrades, una para todos y feliz año.
    Estoy pensando cambiarle la antena VHF a mi barco y como una de las travesias que haré próximamente será subir el Guadiana, no me gustaría pasarme de altura con la nueva antena, por lo que si alguno sabeis la distancia desde la lámina de agua al puente, os lo agradecería.
    He visto antenas de hasta 1.5m de 6db de gananacia y otras de 0.5 de 3 db.
    Así que estoy en la duda.
    Socio de ANAVRE
    Re: Altura del puente del Guadiana
    Como son de fibra flexan un poco y si no se pasa mucho , aquello de ande o no ande .....
    Hay 5/8 de acero (no nautico), pero se oxidan enseguida
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      No se que palo llevas, pero yo he pasado con un SO 52 en las prácticas de patrón de yate y sin problemas.
        Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
        En un hilo se habló del tema y creo recordar que eran 26 metros.
        Este es el link: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...926#post411926
          Si no recuerdo mal, la altura del puente es de 20 metros, por lo que según el barco has de tener en cuenta las mareas para pasar.
          Nosotros pasamos el pasado verano con 19mts de palo más el franco bordo, pero con bajamar de unos 4 metros, y desde luego justo justo:
          Aparte de que haya que tener en cuenta la marea para aprovecharla al subir/bajar, si el barco va bien dotado de mástil, cuidado.
          En cuanto a la antena, lo de 'grande ande o no ande' es aplicable a una antena de base en todos los casos, pero en un velero ya no tanto.
          Una antena de menor ganancia tiene un lóbulo de radiación de este tipo:
          Sin embargo, si la antena ofrece más ganancia, lo que hace es concentrar la energía en donde se supone que ha de trasmitir o escuchar:
          Así, si tenemos una antena con mucha ganancia, cuando el barco no está adrizado no llegamos a ningún lado. Es algo muy frecuente ver tractores con antenas larguísimas e instaladas inclinadas hacia popa. Queda muy aerodinámico, pero eso y 'na', lo mismo da
          Observaréis cuando un barco con una antena de cierta ganancia se mueve mucho, bien por la escora, por moverlo el mar de fondo, etc. que se reciben con un efecto de tableteo, mientras a la misma distancia, un barco con una antena más modesta llega perfectamente. Esta es la explicación.
          En MI OPINIÓN, en una estación base a más ganancia mejor, pero en móvil escorante ... no tanto.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            El puente mide 20,5 metros con marea alta, y 23 con la baja. Lo he pasado cuatro veces con Telémaco.
            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
            El Crucero de Rik
              Hola a todos:
              Por lo que yo recuerdo, es más fácil pinchar bajo el puente que tocarlo con la antena.
                Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                ¿Alguien sabe la altura del mástil del SO 52?. Tomada desde la linea de flotación al tope (con lo que luego, hay que sumar la antena).
                  Hola Oleaje, cual sería la ganancia buena para un velero y que tamaño de antenaes el bueno?
                  El barco es un Moody 35, creo que con unos 15 o 16 mts de altura, palo mas franco bordo, por lo que veo puede pasar bien con marea baja.
                  Socio de ANAVRE
                    Hola ironia
                    El palo, si es el estándar, debe andar por los 13 metros. Las medidas exactas deben estar en:
                    ¿Dónde tienes el barco actualmente?
                      Una antena de 5/8 de onda tiene sobre 3dB de ganancia sobre un dipolo y anda sobre poco más de 1 metro de longitud. Pienso que es idónea para el 'meneo' de un velero.
                      Tenemos que contar con que en comunicaciones barco-barco no será habitual pasar de las 25 millas de alcance (aunque en verano sobretodo, la propagación puede ayudar a que nos escuchen a 'cienes' de millas), pero las estaciones base costeras, podemos esperar el contactar con ellas al menos hasta unas 50 millas siempre que nuestra instalación se encuentre en buen estado.
                      Yo llevo una antena de 5/8 de 2.5dB y estoy satisfecho. Por poner un ejemplo, desde Roquetas escucho Oran Radio, el puerto de Melilla, y nada más doblar el cabo de Gata, ya recibo el Puente del Estacio, Ibiza, Cartagena, Palma Radio ... barcos, pues a menor distancia desde luego. Cuando llega el verano, las aperturas de 'tropo' sobretodo nos hacen escuchar barcos y bases hasta más de 200 millas.
                      Esto recibía mi antena en el AIS desde Almerimar una tarde de verano con buena propagación. Se recibe algún barco insluso más allá del Estrecho:
                      Sin embargo ahora, puedes comprobar en la página de Shaman (localizatodo.com) que la misma antena (Estación Barco Olaje MP) pues recibe barcos entre 30 y 50 millas como máximo normalmente. Ya llegaré el verano
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        El palo creo que tiene 18m. más la altura desde la cabina a la flotación y la antena. Supongo que un total de 20 a 21m. Muy justito por lo que veo de las medidas con marea alta, pero el caso es que pasamos.
                          Y aun os sobrarían metros. Yo me inclino más por que haya unos 26 a marea alta. Como quiera que se suele pasar a marea baja, pues ponle un par más.
                            En el Puerto de Ayamonte facilitan una carta del Puente Internacional, la tengo en el barco... creo que eran 21metros. La antena a tope de mi palo esta a 18m y pasa bien....
                            Referente a pinchar, es mas facil hacerlo en la porción antes de llegar a el, en esta zona recomiendo pegarse bien a la zona española "sin miedo" a un cuarto de milla enfilar a la boya roja que esta bajo en el mismo puente.
                            La subida del Guadiana en cualquier epoca gusta mucho, puedes fondear rio arriba o atracar en uno de los muchos pantalanes que muchos pueblecitos disponen por 5 € con posibilidad de tomas electrica y agua.
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
                              Hola ironia
                              Hola Drago, lo tengo en Pto Sherry en en Pto de Sta Maria, Cadiz. Gracias por el enlace, me ha servido de mucho.
                              Socio de ANAVRE
