Elección de cabullería nueva
  • Elección de cabullería nueva
    Buenas tardes,
    Dado que he desarbolado debido a un cambio de perfil y que puedo trabajar cómodamente en el nuevo palo, aprovecharé también para cambiar parte de cabullería.
    Tras buscar tanto por el foro como fuera del mismo, sigo sin saber qué tipo de cabos elegir y qué es lo que realmente me interesa.
    ¿Cuál es vuestra recomendación para cada uno de estos cabos?
    Driza Mayor (10mm)
    Driza Génova (10mm)
    Escota Mayor (12mm)
    Escota Génova (12mm)
    Rizo1 (10mm)
    Rizo2 (10mm)
    Pajarín (8mm)
    Amantillo (8mm)
    El barco es un Hunter 280 (28 piés) y el plan de navegación es crucero 100%, salidas diarias, fines de semana y temporadas más largas(unos 2 meses) en verano.
    A ver si con vuestra ayuda salgo de dudas antes de volver a arbolar la próxima semana...
    Saludos y para todos!
    Re: Elección de cabullería nueva
    Uffff yo sin dudarlo rebajaria las secciones de todos los cabos al menos un escalón, osea (en rojo)
    Driza Mayor (10mm)--------(8mm)
    Driza Génova (10mm)------(8mm)
    Escota Mayor (12mm)------(10mm)
    Escota Génova (12mm)-----(10mm)
    Rizo1 (10mm)---------------(8mm)
    Rizo2 (10mm)---------------(8mm)
    Pajarín (8mm)---------------(6mm)
    Amantillo (8mm)-----------(8mm) supongo que es de mayor
    Vamos pero esto es solo mi opinion..., y puede que incluso rebajase masalguna seccion, por ejemplo las escotas de genova pueden ser de 8mm.
    Aquí te paso una
    tabla de eleccion de diámetros de la pagina web de cousin-trestec por si te sirve de referencia.
    Editado por última vez por Nick; 08/01/2009, 19:03:49.
      Estando de acuerdo con la sugerencia de Nick, te sugeriría que el Pajarín es uno de los cabos que más carga tienen (junto con la driza de Génova), de modo que ese también en 8 mm.
      El Amantillo no tiene mayor responsabilidad, de modo que ese sí que puede ser de 6 mm.
      Luego te diría que si te suelen pillar 20 nudos, te puede interesar que drizas y pajarín fueran de Dynnema para que no se estiren y las velas te hagan grandes bolsas cuando menos te interesan. Pero también supone que las velas no tengan ya esas bolsas; que si son de dacron y tienen más de 1 año, las tendrán. Por tanto, posiblemente te interese todo en preestirado, pero a ser posible que sea un preestirado bueno, de una marca de garantía. Aunque si pudieras pillar unas drizas de dynnema (aunque fueran de 6 mm) a buen precio ....
      Aquí te paso una
        Hola, aprovechando este post y con el permiso de Em77 me podríais aconsejar a mi también diámetros y materiales para un GudRun de 23 pies.
          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
          Toda la razón, se me bailaron los numeros
          Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
          Mirate los enlaces que adjuntaba. La tabla de crucero te puede servir de referencia.
          Los materiales... pos depende de tu presupuesto y de tu programa. Si te puedes permitir todo dynema pues olé . Si nó un preestirado de los de ir tirando
            He estado mirando el enlace que has puesto Nick y segun veo para crucero pone que tanto las escotas como drizas de mayor, foque y spi de 8 mm todas o 10 mm todas menos la driza de spi para de 6 a 8 m de eslora. Me podria alguien rellenar mas en concreto para 23 pies un listado como el siguiente:
            Driza Mayor --------?
            Driza Génova ------?
            Driza Spi-----------?
            Escota Mayor ------?
            Escota Génova -----?
            Escota Spi----------?
            Rizo1 ---------------?
            Rizo2 ---------------?
            Pajarín --------------?
            Amantillo -----------?
              Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
              Buenas tardes,
              Driza Mayor (10mm)
              Driza Génova (10mm)
              Escota Mayor (12mm)
              Rizo1 (10mm)
              Rizo2 (10mm)
              Pajarín (8mm)
              Amantillo (8mm)
              Ya te han hecho los cofrades las correcciones oportunas, sobre todo la del pajarín .
              Los cabos en preestirado, tanto las drizas como las escotas, los puedes encontrar en CDI (www.cdi.es) con buenos precios, en todos los diámetros que necesitas aunque no en una gran variedad de colores. Pero se les pueden pedir más.
              Para más calidad y oferta, puedes encontrar en Mercanautic (Acastillage Diffusion) las gamas de Cousin Trestec, donde sin llegar a las dynemas y esas cosas tienen muy buenas drizas como la Mistral o la Equinoxe/Pacific, con muy buena relación estiramiento/carga y menor precio que las de dynema.
              Sólo un consejo, cuando te las den, hay que remedirlas ahí mismo en las tiendas, porque a veces los aparatos que miden la cantidad de metros...están calibrado para determinado diámetro y luego resulta que pueden llegar a faltar 1m. sobre la medida deseada.
              Suerte y al lío
              Salut i bon vent
              cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
                Pues yo casi utilizaria cabo de 8 para todo, y de 6 para el amantillo. Creo que seria suficiente para un 23 pies.
                En cuanto al material lo dicho... lo que el bolsillo te permita. Como apuntaba otro cofrade sin ir a dinema, la marca Cousin tiene buenas calidades a precios asequibles.
                Editado por última vez por Nick; 09/01/2009, 04:08:34.
                  Gracias Nick.
