Montar Veleta ST40 al mastil
  • Montar Veleta ST40 al mastil
    Buen Año,buenos tragos y buena Mar en el 2009...
    Una ronda de ron para todos los cofrades ,piratas y amigos de esta taberna que siempre esta en su sitio.
    He comprado el Equipo de viento ST40 y al ir a instalarlo hecho en falta la
    base que va del mastil a la veleta y no se si la venden aparte(no la encuentro por la red) o hay que buscarse la vida en plan bricolaje, podeis
    ayudarme... espero que sea un caso comun y me podais orientar.
    Mas palos de ron para los del rincón.
    Stamos en contacto
    Mareón
    Re: Montar Veleta ST40 al mastil
    Yo también me la tuve que hacer y no tienes problema para ello, a mi me la fabricó un taller de soldaduras con un trozo de acero de 5 mm y me cobró muy barato, te haces una plantilla con la base plástica de la veleta para que te coincidan los agujeros de los tornillos y listo, te adjunto un dibujo de como la hice yo.
    Buen viento y a navegar
      En el catálogo impreso de Raymarine tampoco veo el accesorio que buscas osea que o bien buscas un soporte de otra marca (si lo tienen) o lo haces como te bien indica kanario.
        Cofrade Mareòn
        El equipo ST40, viene de fabrica sin pletina para poner el palo, como te han dicho los anteriores cofrades, tienes que ir a un taller que te hagan una pletina en forma de L
        Saludos y rondas
          Igual me falla la memoriapero recuerdo que en mi Bav 36, el tope de palo venia preparado. Desde luego, no necesité nada que no viniera en la caja
          Marino1253
          Apuntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            Aqui te pongo un detalle de la pletina que se monto en el barco, para el soporte del ST40
            Saludos y rondas
            Editado por última vez por mapu23; 09/01/2009, 01:40:32.
              Igual te puede valer esto:
              Es lo que te comentaba de usar un soporte de otra cosa.
