Los reyes llegaron sin instrucciones...
  • Los reyes llegaron sin instrucciones...
    Buenas tardes y mejores cervecitas para todos.
    Pues eso que los reyes majos me han traidos una radio portatil ICOM-M33 mas guapa... ahora el problema es que hay que usarla.
    Os cuento habla que hay grupos de canales USA, internacionales y canales " ATIS"
    La otra duda que tengo es la siguiente: en los canales int. aparecen una lista entre ellos el 16 y el 70 unos simplex y otros duplex de los cuales no se cuales tengo que agregar a favoritos o que funcion tienen unos o otros.
    Ahora y no os riais porfavor... me doy cuenta que cuanto mas estudio menos se. a si que pido ayuda a los que no estudia y por eso saben mas
    En el fondo de la barra hay bebidas gratis
    Re: Los reyes llegaron sin instrucciones...
    Animo a los que mas saben de esto, aparte de bebida tambien hay unas olivitas y unas cortezas
      esta comprada en USA
      el Ch 70 es de uso llamada DSC y en EU esta prohibido llevarlo habilitado y las frecuencias de los canales difieren en USA / EU .
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Los que sirven para nuestra zona son los internacionales, distintos de los USA.
        Sobre el tema simplex/duplex, estoy pegao, solo creo que todos son simplex, pero no te fíes del todo.
        Espero que te soluciones algo.
          Chico, yo tengo una, la encendí y la usé... y la sigo usando para los canales de mi zona (9, 72, 77ltp, 16 siempre en dual) y sin problem.
          Los Tag... pues esos() y poco mas...
          Creo que yengo las instrucciones en castellano...
          Si necesitas, priveé
          Saludetes, Ja
          Socio Fundador de
          En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
            Marloz:
            Configura la emisora de forma que el sistema de canales sea el Internacional, que es el utilizado en la zona Española, referente a los canales ATIS, yo los he utilizado en Aviacion, en los aeropuertos cuando vas a aterrizar te dan las condiciones atmosfericas locales por los canales ATIS, pero no sabia que se utilizaban tambien en Marina, busca en un mapa aereo de tu zona el aeropuerto mas cercano y si tienes ATIS junto a la palabra aparece un nuemro que es el del canal de informacion meteo.
            Espero que te haya aclarado algo. Saludos Canario.
            EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
              Vaya Marloz, pensé que acababas de ser papi
              Y me encuentro con "canales ATIS"
              Ejem... Perdón por la chorrada y suerte con el aparatillo
              http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                Me parece que en esta dirección, y tras aceptar una "licencia" tienes las instrucciones (en jinglish)
                Icom is an outstanding, comprehensive radio manufacturer that produces radio communication equipment of all genres, from amateur radios to terrestrial, marine and avionics radios, as well as LTE, WLAN and satellite radios.
                A ver si me lo sé, que he estudiao poco
                Lo de duplex-simplex te "avisa" de que el canal es de ese tipo, y si no estoy equivocado es que si el canal es duplex y tienes doble antena y aparato tipo duplex, puedes transmitir y oir a la vez (como si fuera un teléfono normal) mientras que con un simplex no, se habla o se oye, no a la vez.
                como ese aparato no es duplex, pues tienes que oir y apretar el botón para hablar y dejas de oir mientras tanto.
                O sea, que para tí (y para mí que tengo el IC-M31) te dará igual que sea duplex. Igualmente lo podrás poner de favorito si te interesa.
                Por cierto, la función scaning, que es muy bonita, gasta mucha batería. Por contra la doble (o triple escucha) parece que no. (Yo el mío lo tengo en triple escucha: 16, 9 y a la vista el de Salvamento Marítimo de mi zona)
                Que lo disfrutes.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, solo me queda acercarme donde acaba la tierra y empieza el agua para ver como suena.
                  muchas cervecitas para todos
                    Animoo!!!!
                    Lo mio es mas jodido.
                    Volví a pedir a los reyes un Bavaria 36, y no me lo han traido .
                    Cada año la misma historia, probaré el año que viene.
                      Originalmente publicado por Marloz Ver Mensaje
                      Saludos y citas. Por ejemplo, tu invitación sería simplex. Si te hubieses estirado....langostinos atigraos, jamoncito JJJ, quesito Manchego curado....sería duplex.
