Pregunta sobre walky 1 / 5 watios
  • Pregunta sobre walky 1 / 5 watios
    Pregunta de un pardillo pirata, esta va para Olaje & CO que se que del tema saben..........un bebo.
    Mi walky tiene un selector de 1 y 5 watios, eso paque es lo que es.
    Gracias y a plimplar de gratis que la pago yo.
    Re: Pregunta sobre walky 1 / 5 watios
    Emitiendo (que no recibiendo) el consumo de 5W es cinco veces mayor que el consumo de 1W; por tanto si con un vatio te basta porque tan solo deseas decirle a tu nueva novia que está en el tambucho, que cuando suba a la bañera traiga los preservativos que os dareis un revolcón; ahorras batería, no lo oye toda la flota vecina y es mas difícil que llegue a oidos de tu mujer.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      ... por alusiones
      Eso es para seleccionar la potencia de salida, concretamente en tu caso, en 1 o 5 watios.
      En un walkie, como la batería tiene una capacidad limitada, siempre que puedas usarlo en baja potencia (algunos tienen más de dos niveles de salida) pues ahorraras batería.
      Si no te oyen con 1 watio, pues entonces a probar con los 5, pero una y otra no tienen nada que ver con la calidad de recepción, que lógicamente depende de las condiciones con que emite nuestro corresponsal. Para el uso normal que damos a un w/t suelen ser suficientes 200-300mW, y si queremos más, además de aumentar la potencia, sobretodo usar una antena adecuada.
      Tu w/t con sus 5w y una antena arriba del palo, podrá comunicarse facilmente con una estación base debidamente equipada a cien millas, con lo que no está de más tener preparado un adaptador al conector de la antena del barco para usarlo como VHF de respeto en caso necesario.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Pues si & CO semos otros, te han contestado perfectamente
        Añado : si no lo usas un tiempo dejalo con bateria descatgada.
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          OK gracias, ya sabia yo que estabais agazapados tras la barra y no tardaría en tener una respuesta digna de vuestra sabiduría y buen hacer.
          Tomo nota y prepararé una antena para el palo.
            - Emitir con una emisora de 5 watios a una distancia de 100 millas, por mucha antena que lleves en la punta del palo, lo veo un poco exagerado.
            - Llevo una emisora normal de 25 watios, antena a tope de palo, y mi palo tiene 18 m., en la pasada Ophiusa era el barco que tenía mayor alcance de toda la flota por lo que tuve que hacer de puente en las comunicaciones y no contacto con ningúna otra emisora a esas distancias.
            - A esas distancias puedes llegar a recibir algunas costeras con las antenas colocadas a mucha altura, pero nada mas.
              Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
              No señor , no , con un w/t y con 2,5 w desde barcelona (Tibidabo) he hablado mas de una vez con Valencia y Mallorca, todo dependera de la propagacion.
              La Sra Propagacion, funciona parecido a la FM, en Verano se escuchan muchas emisoras, que en Inviernos no existen ...
              Manel - EA3CBQ
