¿Alguien mas cocina en el barco?
    Re: ¿Alguien mas cocina en el barco?
    Originalmente publicado por tuerto Ver Mensaje
    En las ferreterias vendes unos tubos de "pegamentos de alta temperatura" ideales para los critales de horno. PERO HAN DE ESTAR BIEN LIMPIOS DE GRASAS. ahora no recuerdo la marca pero te la puedo mirar si te interesa.
    [/COLOR]
    Y si el pegamento de alta temperatura no va, siempre puedes probar con grasa de pollo. Algo huele, eso sí. Pero no hay nada más pegajoso que la grasa de pollo en el horno de un barco. ¿será por la humedad?
      Solyplast, alta temperatura.
      Es de Henkel Ibérica, 932904000 Bcn.
      Sobre cuatro euros en Leroy Merlin.
      Cordialmente,
        Cita:
        Originalmente publicado por rasra
        el barco lleva una cocina de gas con dispositivos para trincar las ollas y las sartenes y una suspension cardan para compensar la escora, por lo que se cocina de maravilla siempre que el barco no pantoquee.
        roncito para todos
        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
        Pues el del Temido II no le veo ni a ni b y no parece importarle, incluso navegando !
        Estimado Riskfactor:
        Los dispositivos para trincar las ollas si los lleva, pero solo son necesarios con muy mala mar. Yo suelo usarla con mar proa y el barco pantoqueando un poco. Aun así se cocina perféctamente, pero con algo de incomodidad.
        De la suspensión cardan nada que decir. Los catas no escoran y, por tanto, no la necesitan.
        Yo que soy un poco "catetillo de pueblo", para comer necesito la cuchara. No podría pasar varios días navegando y comiendo a base de filetes a la plancha o bocadillos. Que se le va a hacer! .
        Un fuerte abrazo a tod@s.
        • #34
          Elcofrade Jorpi tambien cocina y lo hace con mucho estilo acompañando sus platos con una buena presentación
          el primer beso siempre se da con la mirada
          • #35
            Masilla refractaria "SISTO", de Henkel. Resiste hasta los 1.500ºC.
            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
            El Crucero de Rik
            • #36
              Tambien venden en las tiendas de repuestos de electrodomésticos un cordón que no se de que material es, se utiliza en las puertas de los casetes de las chimeneas y en mas práctico que la masilla y dura mas, se coloca entre el cristal y la chapa, el cristal se fija con unos pernos metálicos y unos tronillos, puede ser otra buena solución a tu problema.
              Socio de ANAVRE
              • #37
                Cocinar en una cata ( como Temido II) es lo mismo que cocinar en casa, hay espacio, la cocina no se mueve y es obvio que no tiene tantos limites como la cocina de un velero.
                Tambièn hay que ver què se hace en travesias largas ( mas de un mes), ya que lo que se almacena en la despensa ha de ser estudiado con inteligencia: Arroz (genial) enlatados, conservas, aceite ( indispensable), leche larga vida, frutos secos, frutas desecadas, olivas, un buen jamòn..... escucho propuestas....
                gracy
                "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                • #38
                  Algo asi .................
                  y un buen Blanco de compañia
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                  • #39
                    Originalmente publicado por Fareraa Ver Mensaje
                    Pero bueno... FARERAA que me pillas en "todas" ahora si que tendre que teñirme el pelo, ir al gym y contratar a un asesor de imagen
                    Mas fotos en Flickr
                    Seccion de Joyeria
                    Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
                    • #40
                      Así se verá mejor ....
                      • #41
                        era para no dar tanta env....
                        Manel - EA3CBQ
                        • #42
                          Yo tenía pendiente explicar cómo hacíamos los arroces de pescado en el Celimar III... bueno y en el II... en el I no porque era un tractorcito de 6 metros sin cocina.., pero el II (Belliure Endurance 35) y el III (Belliure 40), llevaban buenas cocinas y eran deliciosamente estables...
                          Veamos, había que levantarse a eso de las 5, llegabas al náutico, cafetito con leche, ensaimadas y un brandy o lo que fuese para quitar el frío de la mañana.
                          Salíamos hacia el caladero más próximo... y a pescar... hasta tener un cubo lleno de pescadito variado.
                          Una vez que teníamos el material, al que se añadirían algunas gambas, almejas, algo de calamar y mejillones comprados en el mercado o en la lonja si estaba abierta y nos querían vender, se hacía camino hasta la cala más próxima, serían las 11 de la mañana o así... En función de la distancia a la cala y, sobre todo, de si hacía viento o no, por aquello de lucir un rato la lencería de barco, se limpiaba el pescado por el camino... si no... al estar cómodamente fondedos...
                          Una vez limpio el pescado, sacábamos una olla de 10 litros... se tiraba el pescado limpio y sin escamas de la olla, acompañado de un poco de laurel, se añadía agua (la cuarta parte de ella de mar).... y a hervir hasta que el pescado estaba prácticamente deshecho.
                          Una vez llegado ese punto, procedíamos a claro el caldo machacar todo el pescado con un pasapuré, de modo que todo el juguito cayese en el caldo...
                          Una vez teníamos el caldo completo... al fuego de nuevo, se echaba el arroz, un poco de azafrán, el correspondiente picadillo de ajo y perejil, más un buen chorro de Marie Brizar o Ricard, lo que hubiese a bordo con el fin de darle un toque aniado similar al de la bullabesa... se añadían las gambas, los mejillones, las almejas y el calaar en rodajas... y listo.
                          Por supuesto, todo el proceso de elaboración iba acompañado de la correspondiente ingesta de vino blanco bien frío, que solía implicar quealgún chorreón del mismo acababa también en la olla...
                          Y, por fin, una vez listo... a degustarlo en cubierta y, como siempre había más arroz que comensales, se invitaba a quien estuviese cerca a compartirlo...
                          En ocasiones, se amenizaba la espera colgando un jamón de la botavara de modo que cada uno se fuese sirviendo al gusto...
                          a vuestra salud!!!!
                          • #43
                            Nada, nada!; de "violín, nasti de plasti" . Aquí de lo que se trata es de que la olla hierva! . Con pata negra, no bajas al personal del barco en un año; pero con lentejas ...... tampoco! (pero al menos es más económico).
                            Mira que pinta tienen:
                            El que quiere las come y el que no ..... también las come, a no ser que quiera ser pasado por la quilla .
                            Y con unas alubias antes del atardecer para prepararse a la fria noche del Cantábrico...
                            Al principio decian que el estomago lo tenian "larry" pero luego... como untaban los "joios", como untaban...
                            Aqui se ve como sudamos en el fogon, mas que en una trasluchada de spi
                            Mas fotos en Flickr
                            Seccion de Joyeria
                            • #44
                              Y si pasa por aqui la cofrade "Esti" que nos explique como se prepara un lomo a los 30 nudos de proa
                              Mas fotos en Flickr
                              Seccion de Joyeria
                              • #45
                                Y un dia todos cocinaron para poder regatear... se trataba del torfeo "LA OLLA AMERICA" donde puntuaba el orden de llegada y el plato cocinado durante la regata.
                                Y el trofeo fue...
                                Mas fotos en Flickr
                                Seccion de Joyeria
