Por Confiado
  • Por Confiado
    Lo primero unas rondas de ron añejo para calentarse pues hace un frio de co....., y dar las gracias al cofrade Velorio vecino de pantalan que me informo que se había roto el obenque de estribor.
    El problema ue en
    Unas birras y buenos vientos
    Re: Por Confiado
    Sigo que no se que paso, será el frio o será el ron, bueno el problema es que cuando llego al barco veo el obenque suelto, es de varilla y fraccionado, suelto de la primera cruceta; lleva un casquillo soldado a la varilla y la soldadura se había roto, bueno me pongo a desmontar la pieza donde sujeta el obenque y como Murfy anda siempre merodeando,cuando voy a quitar la pieza se cae al agua, cara de idiota, juramentos a los cuatro vientos,... yo que siempre tengo la precaución de poner el caldero para que todo caiga en él cuando estoy desmontando algo, y ayer aún no lo había puesto y claro las dos piezas al agua con lo cual ahora tengo que hacer dos piezas, casquillo y pletina y soldar el obenque.
    Conclusión es que antes de ponerse hacer cualquier cosa en el barco repasar todo lo que hay que hacer dos o tres veces por si a Murfy le da por aparecer.
    Un saludo y otra ronda de ron que sigue haciendo frio
      Re: Por Confiado
      No te cabrees, pasa en las mejores familias....
      no wind, no fun
        Re: Por Confiado
        Si los " Lodos " hablasen de todo lo que se engullen.....
        Herramientas, llaves, teléfonos....un largo etc.
        Suerte y paciencia.
          Re: Por Confiado
          A quien se le ocurre embarcar piezas que no saben nadar!!!!
          O no te he entendido bien o lo de casquillos soldados a la jarcia de varilla me suena raro.
          Salut!
            Re: Por Confiado
            HOla, una ronda de ron, la varilla pasa por el casquillo y va soldada a el, creo que es asi pero no lo se seguro porque como no sabian nadar se ahogaron y ahora estoy pensando como tengo que harcer para no tener que desmontar el mastil y desmontar el otro obenque para ver como va en realidad.
            Supongo que lo solucionaré sin problemas, al menos eso espero.
            Un saludo y inos copas de ron para quitar el frio.
              Re: Por Confiado
              Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
              Casi 100% que la varilla no va soldada al "casquillo", mirate la marca del palo y habla con ellos, mala cosa si cae. Unas ronditas para todos
                Re: Por Confiado
                no importa seguro que encuentras el mismo modelo, aaaaah y no va soldado, en la náutica te podrán explicar el sistema te aconsejo lo haga un profecional
                Mientras asegura con un cabo ese palo.
                Unos roncitos pa entrar en calor.
                  Re: Por Confiado
                  No he sido confiado yo en ocasiones. Esa tuerca que se escurre, rebota y se va al fondo. El ultimo tornillo de la medida se escapa de los dedos como una anguila y se va al mar. Desde lo alto del mastil una herramienta o un tester que deciden volar hasta el agua. Es cierto, se te pone cara de
                    Re: Por Confiado
                    Originalmente publicado por ivanrial Ver Mensaje
                    El palo es z-spars conificado, el problema es que rompio por la soldadura de lo que deduzco que si debe ir soldado, a no ser que la varilla lleve el tope soldado y pase luego por el interior del casquillo cónico, no veo que problema puede tener el soldar el casquillo a la varilla, supongo que quedará más fuerte.
                    UN saludo y unas rondas
                      Re: Por Confiado
                      Originalmente publicado por salmedina Ver Mensaje
                      Gracias, el palo ya está asegurado y en la naútica me dicen que se puede soldar que ha si queda más fuerte pero no se, lo cierto es que rompio por la soldadura, de lo que suponemos que si estaba soldado.
                      Un saludo y unas birras.
                        Re: Por Confiado
                        Unas fotos ayudarian, de todas formas entiendo que a lo que tu llamas casquillo es el terminal (o de anclaje o tensor) y que yo sepa el tope en la varilla (jarcia) no va soldado, si no que es la propia varilla que se prensa para que se ensanche y haga de tope, este es el pundto débil de las jaarcias de varia, se agrietan las prensadas y parten de "cuajo", yo de ti acudiria a una empresa especializada en rigging (jarcias).
                        De que zona eres?
                          Re: Por Confiado
                          Permiso para subir a bordo.
                          En referencia a las jarcias de varilla todas son prensadas (laminación)
                          El distribuidor de Zspars es EROMAR Tel.935556004 el te puede conseguir dicho obenque.
                          En Barcelona se que hay una empresa dedica a la fabricación de jarcias de varilla pero en estos momentos no me acuerdo del nombre de la empresa pero lo intentare encontrar. No es IGENA es otra
                            Re: Por Confiado
                            Hola vecino, yo todo lo Z-Spars lo pido aquí. www.zsparsuk.com
                            Rápido, barato (ahora con la libra tan baja más).
                            Busca en la web la pieza que necesitas, seguro que la tienen.
                            Venga que el finde hay regata
                            EDITO: No conocía EROMAR
                            Editado por última vez por velorio; 13/01/2009, 16:32:59. Razón: La úlitma frase
                              Re: Por Confiado
                              Originalmente publicado por nat Ver Mensaje
                              De que zona eres?
                              Hola nat,soy de la Ria de Ares, puede que tengas razón, pero entonces porque rompio por la zona de soldadura, el terminal es cónico y no funciona como los terminales de los tensores con cable, pues la varilla entra hasta el final del casquillo y ahí va soldada, no se, voy a hablar con z-spars haber que me dicen.
                              Gracias por tú colaboración y unas copas de ron para quitar el frio.
