Hola amigos. Tengo una bomba manual cuyo cometido es engrasar el prensaestopa o esa parte de l eje cuando el barco está parado. Es alguna grasa especial?, alguna marca, litio...
Engrase Prensa estopa
Re: Engrase Prensa estopa
En principio sirve cualquier grasa lubrificante, a más espesa mejor de las que se venden para engrase del automóvil. En este caso si el mecanismo del prensaestopas tiene alguna parte de goma o plástico, o un retén (que suelen ser de plástico) la grasa de litio (jabón de litio) no es la indicada porque perjudica (reseca y cuartea) la goma o el plástico.
unas caipirinhas antes de engrasar!!
Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
(Fernando Pessoa -1931)
¿Alguien puede indicar tipo y marca de grasa adecuada, que tenga la experiencia de haberla usado y que le haya ido bien? Nuestro barco actual tiene un prensaestopa de los que llevan grasa y se nos acabó la que había en el engrasador.Originalmente publicado por Jangada Ver MensajeEn principio sirve cualquier grasa lubrificante, a más espesa mejor de las que se venden para engrase del automóvil. En este caso si el mecanismo del prensaestopas tiene alguna parte de goma o plástico, o un retén (que suelen ser de plástico) la grasa de litio (jabón de litio) no es la indicada porque perjudica (reseca y cuartea) la goma o el plástico.
Gracias y
HermanA de la Costa
no, no lleva grasa, lleva algo mas: la "estopa" un cordon de fibra engrasado. hay una tuerca para ajustar y algo para untar todo con grasas. navegando debe entrar poquito de agua, en puerto algo de grasa y el barco seco. la grasa como es tecnologia Nave Enterprise "scottie, saca la mas guarra" .
la grasa solamente tapona nada mas.
