Casquillo Conoco Vs Casquillo Cilindrico
  • Casquillo Conoco Vs Casquillo Cilindrico
    Unas rondas de ron para aclarar la garganta.
    MI pregunta es: tengo que hacer un casquillo cónico para el obenque que es de varilla, pues el que tenía se callo al agua al desmontarlo como explique en un post anterior, y me dice el mecánico que por que no lo hace cilíndrico en vez de cónico, la varilla(obenque) pasa por una pletina y en la pletina lleva un casquillo cónico por la que pasa la varilla (obenque).
    Que diferencia puede haber entre un casquillo cónico y uno cilindrico? el casquillo y la varilla van soldados.
    Alguien me puede aclarar esto. Un saludo Y unas rondas de ron para quitar el frio.
    Unas birras y buenos vientos
    Re: Casquillo Conoco Vs Casquillo Cilindrico
    Nadie me puede indicar algo, los sabios de la taberna una mano por favor.
    Unas copitas de ron para quitar el frio.
      Saludos . Disculpa pero no entiéndo bien.¿Es la pieza que queda sujeta por un pasador o hablas del pasador?
        ¿Y que mas dá? Yo podría uno igual que el que llevaba (por algo será).
        Saludetes
          Si perdona. He leído el otro hilo y el problema es en la cruceta. Sinceramente no "sepo" pero si encaja en el vértice de la cruceta haciendo presión hacia abajo.......cónico.¿O no es ésto?
            Hola No me queda muy claro cual es el problema. Las piezas cónicas tienen una función especifica, que en este caso sería, a mi entender, hacer que la que va en la varilla se apriete con la de la pletina, asegurando el obenque (cuanta mas fuerza hace, mas se cierran los conos, y mas apretan al obenque). Si pones un casquillo cilíndrico, lo que pasará es que el cónico, al hacer el apriete lo romperá. Si entendí mal la pregunta,
              Hola Marconio, el problema es que no hay igual, hay que fabricarlo y en la marina me dicen que cuesta mucho y se puede sustituir por uno cilindrico y que funcionaría igual, yo dudo, por eso mi pregunta.
              Gracias por tú colaboración
                Originalmente publicado por patachula Ver Mensaje
                Pâtachula, eso es lo que yo creo,pero me indican que de la otra manera va a funcionar exactamente igual, experemos que sea asi.
                UN saludo y unas copas de ron
                  Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                  Epep, has entendido la pragunta perfectamente,pero no se va aponer el casquillo cilindrico dento del conico,se va a sustituir el cónico por el cilindrico para que no halla contacto pletina con varilla y se va aponer un tope en la varilla para que no salga de la cruceta. Esperemos que funcione bien.
                  Un saludo y gracias por tú interes.
                  Unas copas de ron a tú salúd
