Hamaca en Velero
  • Hamaca en Velero
    Buenas tardes a todos, estais invitados a una ronda en la barra...pero no no abusen del color de la etiqueta que en tiempo de crisis ya sabemos...
    Al igual mi pregunta se trata de una chorrada, pero estoy pensando en como colgar una hamaca en el barco (oceanis 350) y la verdad que le doy mil vueltas sin saber muy bien como hacerlo... quizas se me ocurre utilizar la driza del asimétrico para una de las puntas y colocarla en la zona proa al palo, pero de donde cuelgo el otro extremo... no la puedo fijar al enrrollador... el uso sería solo para cuando estoy fondeado o atracado, no para navegación... Me podríais asesorar para disfrutar de esos rayitos de sol que tenemos todo el año en Canarias???.
    Esto último era solo para crear un poco de envidia entre vosotros. La verdad que nosotros lo que envidiamos son esos dias con nieve en las calles al salir de casa.
    Un saludo a todos y muchas gracias
    Re: Hamaca en Velero
    Yo la cuelgo del puño de escota del genova cuando esta enrollado de un lado y del mastil en el acastillaje del tangon o de una driza del spy.
      Opcion sombra : colgada de la botavara
      Opcion Sol : colgada del Tangon
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Muchísimas gracias, no había considerado el puño de escota para fijar la hamaca...
          Originalmente publicado por PATAGONIAU Ver Mensaje
          Tú si que sabes de estas cosas .- Un saludo y nos veremos en el puerto...
          Hector....
            Una dudilla sobre colgarla en el puño de escota del genova:
            No se corre el riesgo de doblar un poco el perfil del enrolladaro, ya que la fuerza es muy perpendicular en un punto bastante reducido?
              Solamente la he utilizado un par de veces sin problemas aunque creo que el peso que debe soportar queda repartido a lo largo de todo el perfil.
                No se si estareis de acuerdo.
                En la mar siempre he oido a los marinos hablar de coys.
                No se si será como lo de cabos y cuerdas.
                Llan
                Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                APUNTES DE LLANGOSTO
                  no lo haria asi, lo que se deformara sera el puño
                  Manel - EA3CBQ
                    De verdad crees que la fuerza o el peso que soporta el puño... siendo la media de 80 kilos, será tanto como para deformarlo ???
                    Con que se refieren al termino coys ???
                      Entiendo que el peso que soporta es la mitad de los 80 kg , usease 40 kg, pero creo que hay que tener en cuenta que tirar perpendicularmente de un tubo de aluminio aunque sea con 40 kg puede deformarlo, aunque la superficie en la que se reparte la fuerza sea de unos 30 cm, creo que podria llegar a deformarla, pero la verdad es que no lo se, pero por si las moscas, yo no lo haria.
                        Rondas a porrillo,
                        El coy es parecido a la hamaca solo en que se cuelga como ella(la hamaca) y es para dormir(como la hamaca)pero además tiene o mejor dicho tenia mas funciones:en el sollodo cuando estaba recogido servía como petate o taquilla donde guardar las pertenencias,solo se armaba cuando era para dormir, si no estaba arrumao en su argolla que a la vez era la tulla. Para que os aguáis una idea os remito al comienzo de la película Master y commander,o donde esta el guardia-marina rubito que se va a quedar manco.Saludos a la Compaña
                          Hola y
                          Coloca el tangón, sostienes el extremo con la driza del spi, y cuelgas la hamaca ó coy, de ambos extremos del tangón.
                          Cordialmente.
                            me se olvidaba: Era de lona(usease vela),te lo haces tu mismo,era de tu propiedad, y si tenias la desgracia de morirte a bordo era tu mortaja.
                            Editado por última vez por Guaje; 13/01/2009, 02:32:18.
                              Ademas de usar el puño de escota de la genova, deberias usar una driza en el mismo lugar para repartir las fuerzas.
