Comprar velero en La France?
    Re: Comprar velero en La France?
    Originalmente publicado por Bar de leva Ver Mensaje
    Que pasaria si el barco( en este caso con pab ellon aleman)es propiedad a medias entre un ciudadano aleman y otro español?
    Podría navegar y asentarse en un puerto base en españa?
    birras de importacion para todos(Belgas claro)
    Con pabellón extranjero, legalmente no.
    Un navío que pertenezca a cualquier ciudadano residente aquí (aunque sea súbdito alemán), tiene que estar abanderado en España.
    Otra cosa es que se haga la vista gorda, que se hagan pufos, que se ponga a nombre de la sobrina residente allí, que....
    Pero si hablamos de legalidad...
    Ojalá fuera como le gustaría a Terranova...
    Brindaría con unos txakolis por ello
    Sausalito III (Puma 26)
      Yo he matriculado este año un barco con bandera Alemana.Después de mucho buscar, encontré una persona en Cartagena que se ha ha encargado de todo y a un precio razonable, le hago propaganda por la seriedad con la que ha trabajado, si os interesa os mando un privado.
        Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
        Tengo entendido que un barco no puede estar mas de seis meses en España, si su armador no esta empadronado en el pais, igual que si no tienen bandera Española, no pueden tener adjudicado un amarre en un puerto de uso publico.
        Un ron para todos.
        Te cuento lo que hace algún tiempo me explicaron en aduanas.
        Si el propietario pertenece a la CE, puede tener el barco y salir con él con bandera de otro país si no es residente aquí, sin límites de tiempo (nuestros puertos están llenos de barcos de la CE todo el año).
        En caso contrario, o se saca el barco del país (vale Gibraltar), o se precinta a partir de los seis meses. El barco no puede estar más de seis meses al año en territorio español. En mi caso se trataba de un barco norteamericano de un amigo y le precintaron (sin cargo alguno) el eje de la hélice (estaba fuera del agua). Si hubiese estado en el agua le habrían precintado el morse.
          Yo pregunté hace poco en una asesoría náutica porque quería comprar un velero alemán de 7,20m de eslora y me dijeron que lo único que me hacía falta era que el barco lo dieran de baja en su país y nada más, que después ellos se encargarían del papeleo y que me podría costar sobre unos 1500e. y esta es un asesoría de bastante confianza que se dedica a ello.
          Aquí en Cartagena.
            Entiendo Otoio, pero el caso es que el propietario(aleman) de medio barco con pabellon aleman, reside en Alemania,
              y el propietario (español) de la otra mitad del barco (aleman) reside en españa.
              La cosa se complica
              birras para desentumecer!!!!
                Hola unas birras bien fresquitas pa toooos
                Me he decidido a escribir por si a alguien le solvento alguna duda . Yo el año pasado me traje un barco de Turquia pero con bandera alemana. Desde irlo a ver, probar, pedir y hacerle la documentacion me lo he echo yo solito y como aun me acuerdo os detallo:
                En primer lugar hay que tener en cuenta que el barco lleve el marcado CE, en la placa del barco va asi que no hay duda.
                Lo primero, por supuesto despues de la negociacion de precio y condiciones es :
                Original del contrato de compraventa y su traduccion jurada al español por traductor legalizado , acompañando al mismo fotocopia de la documentacion de los vendedores ( dni aleman etc..)
                Original de la bajada de bandera (documento)en el pais donde este abaderado tambien con traduccion jurada por traductor.
                3º.- Manual de la embarcacion en castellano
                4º.- Manual del motor en Castellano
                5º.- Solicitud de matriculacion de embarcacion (en la pagina de Fomento)
                6º.- Solicitud de estacion de barco (para las emisoras)
                7º.- Solicitud de MMSI
                8º.- Certificado de la Balsa salvavidas en vigor
                9º.- La embarcacion como es objero de compra-venta entre particulares tributa del siguiente modo:
                - a la Conselleria correspondiente 4% de valor ( bien del declarado en el contrato, o del que le asigna Hacienda si el del contrato es menor)
                - a la Hacienda Publica el 12 % del valor ( id caso anterior, en Hacienda estan todos los modelos de barcos que dependiendo de su antiguedad le aplican el porcentaje.)
                -Justificantes que adjuntaras con el resto de la documentacion
                10.- Ademas hay algunos impuestos indirectos como el de señales maritimas, y alguno mas pero no son significativos (importe)
                Con todo esto, no creo me deje nada, te vas a Capitania y lo presentas sellandote una copia para ti.
                Si hay alguna objecion se pondran en contacto contigo , si no la matriculacion seguira su curso y te la daran .
                Te daran licencia de Navegacion, Titulo de Propiedad y Certificado de Navegabilidad valedero para 5 años, sin pasar ninguna ITB.
                Y eso estodo cofrades
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Pues depende de con quien te topes. Puede ser un agradable trámite si das con un agradable funcionario o llevarte al suicidio si topas con el inepto chupatintas de turno.
                  Para muestra tienes este hilo, ninguno de los que intervenimos te diremos el mismo proceso:
                  - Unos no pasan ITB, otros si.
                  - Unos les otorgan permisos de navegacion provisionales, a otros no
                  - Unos han de ir a un traductor jurado otros no.
                  - El manual del usuario de unos (mismo barco) no sirve para otros
                  en fin un despitorre.
                  Eso si, caro no es, así que creo que no merece la pena pagar a una asesoria...
                  solo hay que armarse de paciencia.
                  Suerte.
                    La cosa se complica
                    Pues seguro que ya se ha consultado esto a la DGT. No sé si lo tendrán colgado en la web.
                    Aventuro, que no sé con seguridad, que si no convencen a nuestras autoridades tributarias y/o aduaneras de que el barco está sólo ocasionalmente en España (menos de 6 meses) les liquidarán el impuesto de matriculación (si eslora >= 8 metros) y consecuentemente, la Marina les obligarán a abanderarlo.
                    Supongo, que no sé. Pero es un buen acertijo
                      Bueno, gracias a todos por la información.
                        Si se puede residir en España y tener un barco con bandera Francesa en un puerto Frances.
                          Hola, buenas noches. Una ronda (y cuando se acabe otra) para todos.
                          Os cuento mi experiencia en el tema de compra de barco con pabellón extranjero, por si le sirve a alguien:
                          -Velero aleman, Rethana 27 de 8'40 mtrs eslora. Bandera Belga, propiedad de un ciudadano francés (no es cachondeo, eh ?). Situado en un puerto del norte de la Costa Brava - Girona. Sin marcado CE, ya que tiene unos cuantos añitos.
                          - Obtencion certificado de "radiation" belga (bajada de bandera)
                          - Impuesto del 12% sobre el precio a Hacienda
                          - Impuesto del 4% de compraventa
                          - Obtencion del mmsi
                          - Proyecto por parte ingeniero naval.
                          - ITB en seco y en el agua, con inspector de Capitania concienzudo y que se lo miraba todo- (resultado perfecto, ITB por 5 años)
                          - Certificado de navegación y demas documentacion en 20 dias
                          Valor total: 1800 €
                          La cara que pongo cuando navego con el, NO TIENE PRECIO !
                          PD Y en la ITB le ajudican 10 cm más de eslora, total 8'50 metros
                          Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y llovizoso, entonces, entiendo que és más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
                          Herman Melville - Moby Dick
                            Originalmente publicado por velorio Ver Mensaje
                            De memoria y se me va a olvidar algo:
                            Necesitas la bajada de bandera en Francia
                            El contrato de compraventa
                            El marcado CE
                            Manual de Instrucciones
                            El "buró veritas" del astillero para ese modelo
                            Tienes que ir con el contrato de compra-venta a pagar el impuesto
                            de transmisiones al registro de propiedad
                            Luego a Capitanía con el resto de papeles
                            Tendrás que pasar una ITB
                            y listo.
                            Y seguro que se me olvidó algo
                            El contrato va estar en Francés. Supongo que se necesitará
                            alguna traducción jurada del mismo, ¿o no es necesario?
                            Respecto al traslado, ¿cómo queda el barco asegurado?
                            ¿Los papeles de las inspecciones técnicas que haya pasado el barco en Francia son necesarios?
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                              En la aduana francesa te sellarán una copia del contrato redactada en castellano sin problemas. De este modo te ahorras el traductor.
                              Para el traslado puedes pedir un pasavante (si es por mar)
                              De las inspecciones ... pero si el barco es del 99 o posterior necesitaras el certificado de conformidad CE.
                              Suerte
                                GrACIAS oTOIO , ahora me queda una duda,
                                si el barco es menor de 8 metros de eslora cambia algo ?
                                Resido cerca de Portugal, así que lo de la residencia( > 6 meses se podría solucionar) aunque en realidad prefiero hacer las cosas bien. Solo quiero tener toda la informacion polible.
                                Gracias de nuevo. y Un cubatit que es viernes
