codo ,codito ,codo
  • codo ,codito ,codo
    despues del problema de mi volvo md 17 el cual echaba muchisimo humo negro decidi desmontar el colector de escape y refrigeracion , primero quite el colector entero con el codo y puede observar que en los orificios de escape de cada cilindro tenia bastante carbonilla y en los orificios de refrigeracion mucha cantidad de porqueria como un barro duro duro incluso algunos orificios del colector estaban atascados, algunos los desatasque con vinagre pero hay uno que se resiste, y despues desmonte el codo ,en principio en la boca del codo no se veia muy mal pero en el interior justo donde se une el agua salada con el humo estaba muy obturado es decir si el pase del codo es de un diametro de 4 cm mas o menos pues en la obturacion habia sobre dos cm o menos, pues he intentado limpiarlo y dandole con un pequeño cicel y un martillo pero poco le he hecho parece piedra, y mis preguntas son
    1ª tendria algun problema si le hago un codo en inox con su toma de salida de agua salada o tiene que ser por cojones de hiero fundido,
    2ª puede ser la obturacion del codo el motivo de que humee muchisimo el motor
    3ª con que puedo limpiar el circuito de refrigeracion,
    aver si alguien me puede dar alguna respuesta ya que en el anterior tema que puse sobre este motor solo tuve una respuesta ¡y de gran ayuda por cierto!!¡¡ estoy esperando a que me ssorpendais!!
    Re: codo ,codito ,codo
    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
    espunki
    1 el codo de hierro fundido por la temperatura que alcanza
    2 puede ser pero yo creo que sean los inyectores
    3 tumbas la pieza de colectores fuera del barco y le pones salfumant por todos los ahujeros y sin dormirte lo enjuagas todo con mucha agua, te sorprenderas de como son los circuitos originales, se limpiara todo.
    para las entradas que refrigeran los cilindros con un destornillador fino a
    rascar.
    roncito para todos
      Buenas noches bona nit
      Mi sole mini 48 tambien humeaba (blanco grisaceo),cambié el codo y ha ido de narices
      Yo no me liaria a limpiar,al menos en Sole,es un recambio que no compensa el esfuerzo
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
        espunki
        rascar.
        roncito para todos
        me podrias decir cuanto tiempo esperas para que el salfumant haga efecto?
        y si tambien se lo echo en los orificios del motor ? seria malo? ya que no se como estara el sistema de refrigeracion por dentro?
          ¡Hola¡
          Yo con "salfumant" no lo he hecho nunca pero con sosa caustica y agua queda de vicio
          salu2
          rolando
          Solitario, mudo, ceñidas
          las sienes de hojas otoñales.
          En la boca reseca, el gusto
          de la sal de todos los mares.
          La sal que dejaron las olas
          de los días al derrumbarse
            en la tapa un minuto hasta que veas que sale todo por los orificios,lo puedes hacer varias veces hazlo fuera del barco y al motor es mejor rascar.
            roncito
              Originalmente publicado por rolando1943 Ver Mensaje
              ¡Hola¡
              salu2
              rolando
              la sosa caustica tambien se la has echado en el motor o solo en el colector
                el slfumant domestico es muy flojo
                melor desincruntante para picinas
                  Si tienes una lamparilla de fontanero, también la puedes quemar (la carbonilla ) y así, quemando y limpiando sale. Creo que los otros métodos son más sencillos, pero terminan atacando al metal, pero por otro lado, si esto lo haces de uvas a peras, pues tampoco compensa estar con la lamparilla.
                  Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                  El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                  (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                    Para hacer una limpieza quimica al circuito de refrigeracion, debes:
                    Cerrar el grifo de fondo y soltar la manguera.
                    Preparas un cubo con agua y le añades 2 botelas de salfuman.
                    Metes la mangura en el cubo y arrancas.
                    Cuando es cubo este a punto de vaciarse, paras el motor.
                    Dejas pasar 20 minutos.
                    Conectas de nuevo la mangura al grifo, lo abres y arrancas.
                    Te vas al escape, para ver el expectaculo de mierda que saldrá.
                    Despues cambias los anodos de sacrificio del motor, porque se los habra comido, son daños colaterales irremediables.
                    Espero que te sirva mi comentario.
                      A ver, si te refieres al intercambiador de calor por donde circula en agua salada, la mejor solución para no debilitar el metal es sacarlo del bloque, en el caso que tengas espacio dentro del habitaculo del motor ya que éste tendra la misma longitud del bloque. Una vez fuera lo sumerges en una solución de agua y amoniaco al 10% durante 24 horas. Es más lento que las soluciones que han aportado los cofrades pero es como se realiza en los talleres de Sole. Me lo dijo un buen amigo mecanico.
                      Confio que te sirva y unas rondas
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        no habra problema con las juntas? o con la bomba de agua?
                        mi motor no lleva anodos de sacrificio pero es una cosa muy interesante ,
                        sabes donde se los podria poner?
                          ¡Hola¡
                          para tod@s
                          Espunki perdona por no haberte contestado antes
                          yo solo lo he utilizado para los colectores de escape muchas veces (motores de dos y cuatro tiempos) y te aseguro que quedan como espejos
                          salu2
                          rolando
                            Las juntas, al ser de goma, no las ataca el medio acido, en esa dilucion y por ese tiempo.
                            Prespecto a los anodos, podrias intentar utilizar, el orificio de la bujia de la temperatura.
                            un saludo.
                              un saludo.
                              a las de goma no, pero a la junta de la culata? ya que tiene partes metalicas,con respecto a lo del anodo si hago asi me quedo sin la sonda de temperatura no hay otro sistema?
