Bandera de España
  • #46
    Re: Bandera de España
    heregía , sabes que significa
    se me paso : en los barcos se enarbola el Pabellon Nacional, la bandera se usa en tierra
    No sabía nada, ni me planteé que fuera una falta, retiro lo dicho
    Gracias por la información Dunic
    ¿Es un insulto también llevar el pabellón descolorido, roído, con flecos, como se ven por los pantalanes?
    Editado por última vez por angelcanar; 15/01/2009, 00:59:58.
    • #47
      Originalmente publicado por angelcanar Ver Mensaje
      no es ninguna falta,
      descolorido puede significar "solera"
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
      • #48
        Si me invitan subiria a cotillear y dar un voltio ,pero
        esos "Trastos" no los miro ..... , pero :
        una cosa asi .... es diferente
        este estuvo dando vueltas por aquí hace un par de veranos.... lo del velero por si te agobias en el tractor es un puntazo...
        a tu salud!!!
        • #49
          Agosto 2006 , Palma -Soller , fondeado delante de cala Figuera , el velero que lleva es un 50´ ....... tengo fotos de "casi todo"
          Manel - EA3CBQ
          • #50
            "Le Grand Bleu", ahora es el barco de Roman Abramovich...
            Hablamos de él (del barco) cuando estuvo amarrado en BCN, hará ... un par de años creo.
            Ná... cuatro duros y medio.
            Digamos que yo ya me conformaría con el dinghi ese con palo que lleva....
            • #51
              yo también.... por cierto, lo habrá matriculado o le habrá puesto "Tender to Le Grand Bleu"? Como si fuera una neumática....
              • #52
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Buenas copitas!
                Veamos, lo reglamentario es izarla (luego no puede ser pegatina) navegando de la salida a la puesta del sol, y en puerto mantenerla en asta en popa, siempre por encima de cualquier otra enseña (no tiene nada que ver los gallardetes distintivos de club o armador).
                El tejido y las dimensiones están reglamentadas en http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyre.../1511_1977.pdf, página 14750.
                No llevarla izada navegando, o mantenerla en puerto, es una infracción administrativa, que no se su coste económico.
                Personalmente contravengo la norma porque mi pabellón nacional lleva el escudo de España, no la corona real, aunque tengo uno pequeñito enrollado que la lleva, "pa por si2 se pone peñazo la G.C.
                A disfrutar cofrades, que hay todo un año por delante!
                Artículo cuarto.–Los buques están obligados a izar el Pabellón nacional a la vista de buque de guerra o fortaleza, a las entradas y salidas de puertos, y, en éstos, de sol a sol, en los días festivos y cuando así lo disponga la autoridad competente. Estarán igualmente obligados a izar el Pabellón nacional cuando así lo requiera la costumbre internacional o las disposiciones aplicables en espacios marítimos sometidos a jurisdicción extranjera.
                Osease, justo al revés.
                Por favor cerciorarse de la veracidad de lo que decimos .
                Por la confusión del turco.
                • #53
                  Hola a todos, tengo una zodiac semirrigida de 4,20 de eslora parada desde hace 4 años, la tenía con pabellón holandés y ahora me están tramitando el polaco, la zodiac cuando la compré venía con la bandera holandesa pintada en los 2 laterales de los flotadores de la popa, quiero empezar a usarla y mi duda es...
                  *¿Si pinto la bandera polaca sobre la holandesa es valido y no tengo que llevar la bandera?
                  *¿tengo que poner la bandera española?, ¿donde las coloco en una zodiac tan pequeña?
                  Muchas gracias.
                  • #54
                    Buen reflote de un hilo con tanta solera.... .....
                    * Bien pintado y que no se perciba la antigua o de lugar a confusión, te vale.
                    * En una semi rígida, casco de fibra. Bien en popa, o en proa, tendrás que poner un mástil en el que colocar un reflector de radar y aprovechando también puedes poner la bandera-as.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Renco Ver Mensaje
                      Artículo cuarto.–Los buques están obligados a izar el Pabellón nacional a la vista de buque de guerra o fortaleza, a las entradas y salidas de puertos, y, en éstos, de sol a sol, en los días festivos y cuando así lo disponga la autoridad competente. Estarán igualmente obligados a izar el Pabellón nacional cuando así lo requiera la costumbre internacional o las disposiciones aplicables en espacios marítimos sometidos a jurisdicción extranjera. Osease, justo al revés. Por favor cerciorarse de la veracidad de lo que decimos . Un saludo.
                      Vamos contra el traaaapooo, que es añejo
                      En éste foro nadie es armador de ningún buque, hasta dónde yo pueda saber.
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      • #56
                        Osea, aunque pinte la polaca bien visible..., te go q poner la española.
                        Lo del reflector d radar es la primera vez q lo oigo para una embarcación tan pequeña.
                        • #57
                          Embarcación extranjera en aguas españolas.
                          Pues eso.........
                          La normativa aplicada por disposiciones nacionales.
                          CAPÍTULO III
                          Equipos de navegación
                          Artículo 12. Material náutico.
                          Apartado 2
                          Letra G:
                          Reflector de Radar. Se colocará en embarcaciones de recreo de casco no metálico.
                          Este real decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
                          • #58
                            Yo tenía un problema porque tengo un arco en popa de donde cuelgo la zoadiac y se sitúan varias antenas además del generador eólico. La bandera se podía enrollar en las antenas o dañar las aspas del eólico.
                            Tampoco me cuadraba en la estampa de popa porque me estorbaba la zodiac. La solución la encontré comprando un mástil inoxidable telescópico que se vende para excursionistas. Lo fijo por la zona del puño con unas bridas rápidas de las que hacen de tope de las pesas de las mancuerdas. Queda así perfectamente fijada en un lateral del arco.
                            La retiro con un solo gesto y queda tan plegada que la podría llevar en un bolsillo,
