instalacion Calderin
  • instalacion Calderin
    En estos fríos días hay que calentar la tripa con unos buenos para poder realizar la faena. Y en esto es que necesito ayuda.
    Voy a poner un calderin en la instalación del agua de grifos ya que esta sale con mucho aire y me comentaron que era conveniente llevarlo. veo que lleva en un extremo una válvula de aire y ya viene con una cierta presión. ¿como se gradua ésto y para que es el aire? ¿Que mantenimiento requiere y como se si hay que volver a echarle aire?
    Espero respuesta de los técnicos de la Taberna y veré que sale de este arreglo.
    Re: instalacion Calderin
    Hay unas metalicas que si tienen una valvula como la de los neumaticos para darle mas o menos presion,pero siempre vienen taradas de fabrica.
    Las otras de plastico ya llevan el tarado hecho y no se pueden graduar,la colocas en vertical con los tubos de entrada y salida en la parte inferior y se acabo.
    Pero el problema que dices que tienes de salida de mucho aire no se si lo vas ha solucionar de esa forma,el calderin lo que hace es preservar presion para que no se este disparando constantemente la bomba
    SALUT
      Sera un vaso de expansiony para que??? pregunto
      saudos
        Gracias Nefta por tu informacion
          Originalmente publicado por suyay Ver Mensaje
          es un vaso de expansion y la carga de aire que lleva es de 1,5 bares, sirve como bien han dicho para que la bomba no este constantemente carga para ,carga ,para ya que los contactos del presostato durarian muy poco ademas tambien sirve para estabilizar es decir si no la tuviese, al entrar y parar la bonba el agua haria lo mismo mas presion , menos presion, y con el vaso de expansion el agua esta estable porque cuando la bomba se activa carga el vaso y a la vez echa agua al grifo y cuando para el agua del vaso va al grigo y asi siempre otra cosa que hace es absorver los picos de presion o golpe de ariete de las tuberias,
          mantenimiento: si la carcasa es de inox mejor asi sera de por vida, solo tendras que cambiar el neumatico que lleva dentro cuando se pique solo es quitar 6 tornillos que lleva en la parte de abajo y quitar poner otro y listo , lo unico es comprobar la presion de vez en cuando y sino cuando veas que el agua esta inestable o la bonba entra mucho pues compruebalo , si la presion es baja ,tendras que darle aire o si puedes mejor nitrogeno ya que es mas estable con la temperatura y para cargarlo tendras que vaciar el circuito de agua para que quede vacio sino nunca te entrara el aire (dado que los liquidos casi no comprimen) o sino la quitas y la cargas fuera, con respecto al aire el vaso algo si ayuda a eliminar el aire dado que emite un poco mas de presion enpujando el aire al exterior, pero mira si la bomba tiene los racores bien sellados y no absorve aire por ningun lado.
