Arraigo de genaker en sun rise 35
  • Arraigo de genaker en sun rise 35
    Desearía saber como teneis solucionado en un barco de este tipo el arraigo de puño de amura sin que sea en la roldana del ancla.
    si puede ser con fotos, mejor.
    alguien ha hecho un botalón?
    Re: Arraigo de genaker en sun rise 35
    up, up, arrriiibbaaa...que me interesa el tema. Para un barco parecido.
    Sobre todo el tema del arraigo, sin usar el puntal del ancla y sin botalón, en una zona reducida y con el balcón de proa como incordio.
    Una opción es poner un tirante (tensor) por debajo, desde la punta del puntal del ancla hacia la roda...pero preferiría un ejemplo de poner sólo un cáncamo o algo así.
    Unas para que vayan soltándose las lenguas....
    Salut i bon vent
    cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
      Un vecino de pantalán en un Sun Rise lo hizo con un tubo de inox de 25 mm. de diámetro saliendo hacia proa por la puntera unos 50-70 cm. por el carril de la roldana que no utiliza para el fondeo habitual.
      Miraré si le hice alguna foto y te la paso.
      La imprudencia suele preceder a la calamidad
        Selden vende unos botalones para fijar sobre cubierta que van bastante bien. Te dejo el enlace www.seldenmast.com
        Editado por última vez por niniel; 02/02/2009, 20:01:15.
        ______/)_______/)_____
        _/)_______/)______/)___
          Hola ; yo le hice esto:si te vale de algo
          saudos
            Si es como la del enlace no tienes más remedio que ponerle un botalón.
            Para calcular la distancia a la que has de poner el anclaje (para el puño de amura ó almacenador) debes utilizar la driza de spi. La vas separando hasta que veas que no te estorba el balcón de proa para la maniobra.
            al. tanllaui @ gmail. com
              Bueno, lo del botalón me gusta mucho,claro, pero resiste las cargas de fuerza laterales? No se con un poco de rasca...aunque supongo que lo tendrán bien estudiado. será muy caro?
                Originalmente publicado por pipio Ver Mensaje
                Te mando un privado
                  Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
                  Te mando un privado
                  Como sigamos con este hermetismo en los post...Dunic nos va a dar pal pelo
                  Como yo también estoy interesado en hacer ese trabajito...si hay cifras que no quieras poner en público...te importaría mucho mandarme el privado a mi también????
                  Gracias y tienes unas pagadas al fondo de la barra.
                  Salut i bon vent
                    Mi botalon me costo, hecho a medida 23€ en inox y madera de IP sin contar el trabajo
                    saudos
