duda zonas de navegación - seguridad
  • duda zonas de navegación - seguridad
    Hola a todos. Este es mi primer hilo y como vereís demuestra mi inexperiencia. Bueno al turrón:
    Tengo el barco certificado en zona de navegación 2 (60 mn) y por tanto dispongo de balsa y radiobaliza.
    Ambas deben pasar revisión en breve y mi pregunta es la siguiente
    Puedo salir a navegar sin superar el límite de la zona 3 (12mn) mientras la balsa y la rbaliza están en revisión o me puede caer un paquete?????
    Pido comprensión por adelantado por si el texto contiene algún error conceptual garrafal.
    Gracias a todos y unas birras
    Re: duda zonas de navegación - seguridad
    Si te paran y te piden los papeles y se fijan en concreto en las fechas el puro no te lo quita nadie.
    Todo el material tiene que estar en regla para la embarcación navegue donde navegue.
      Hace un par de años, se retrasaron en la revisión de mis balsas. Fui a Capitania y me bajaron el despacho del Rol de zona 2 a zona 3. En cuanto tuve las balsas revisadas me lo volvieron a despachar al momento para zona 2. Todo depende lo exigentes que sean en tu zona de navegación...yo preferí no jugármela.
        Muchas gracias a los dos
          Originalmente publicado por Polololo Ver Mensaje
          Puedo salir a navegar sin superar el límite de la zona 3 (12mn) mientras la balsa y la rbaliza están en revisión o me puede caer un paquete?????....
          Originalmente publicado por Nelson
          Zona 3 o zona 4?? Porque zona 3 es hasta 25 millas y la balsa es ahora obligatoria a partir de 12 millas...
          Creo que a partir del próximo año quieren pedir también la partida de bautismo (que se deberá renovar cada 3 años) a todos los "temerarios" que se aventuren más allá de la bocana del puerto y limitar la velocidad de las embarcaciones deportivas a 3,5 nudos para evitar accidentes y contaminación....
          Aysssssss......
            Querido Rom, he dicho hace un par de años....
            En estos momentos, efectivamente, sin balsa ni radiobaliza, te bajarían a zona 4. Y es que los tiempos "avanzan" una barbaridad......
              Ok rom, gracias por la aclaración. Rectifico y hago la pregunta sustituyendo zona 3 por zona 4.
              Alguna aportación más de si puedo salir o no.
              unas
                Hola, como tienes todo el armamento para zona 4, legalmente puedes salir hasta 12 milla, no asi a zona 3.
                salud
                MMSI 224447770
                  Una ronda
                  La información que tengo es que, si estás despachado para una zona, tienes que llevar todo lo que necesitas para cumplir con ese despacho, incluso si estás a una distancia de la costa propia de otra zona.
                  De otra forma sería un cachondeo, no?
                    Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                    Hola Nelson,
                    lo han cambiado nuevamente en solo dos años??
                    Yo es que como soy de letras, cuando estudié estos temas la cosa iba por A, B, C...
                    En fin, todo ello me reafirma en mi convicción de que los que navegamos en nuestra zona, si no tienes la suerte de poder hacer travesías a las islas muy a menudo, te sale más a cuenta tener tu barquito preparado y despachado sólo para las típicas navegaciones de fin de semana, y, cuando tienes más tiempo para cruzar y en las vacaciones estivales, o vas en el barco de algún amigo o lo alquilas... o te olvidas de la legalidad y "juegas a la lotería".
                    Polololo (hoer tio, vaya nick tienes), yo creo que con lo que te ha contestado Nelson, ya te puedes hacer una idea de lo que es legal o no es legal. Imagino que ese debe de ser un criterio único y no depende del de una capitanía en particular (aunque igual es mucho suponer...).
                    Ahora, "de poder navegar" te aseguro que tu barco navega igual de bien con balsa y radiobaliza que sin ellas. Otra cosa es el que si te pillan o no te pillan, o la sensación de seguridad que puedas tener por llevarlas a bordo o no llevarlas.
                    Salut
                      ¡Coñé!
                      Pues yo lo tengo despachado para zona 3, y acabo de dejar la balsa y la radiobaliza para la revisión... ¡y no se me había ocurrido siquiera que eso me pudiera causar problemas, teniendo en cuenta que ahora las salidas que hago son de un día como mucho y costeando...!
                      Precisamente las he mandado ahora a revisar para tenerlo todo a punto para la travesía del verano...
                      Cada vez lo ponen más difícil
                      kendwa
                      El mar. La mar.
                      El mar. ¡Sólo la mar!
                      -Rafael Alberti-
                        Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                        Una ronda
                        Pues en Francia es así. Si sales el domingo a dar una vuelta puedes tener la balsa bien guardadita en casa y la estibas cuando haga falta.
                          Primero gracias a todos.
                          Kendwa Siento haberte fastidiao pero es un tema que me tiene inquieto.
                          Lo que dice PIK creo que sería normal en un pais normal.
                          Ei rom te ha molao el nick eh!
                          Yo creo que debería ser como dice capitan necora, pero si paco tiene razon (que puede ser perfectamente) nos han hodido
                          ((Nadie endrá un amigo picolo-sea que nos lo aclare ))
                          Una ronda pa tos
