Llave de contacto Volvo ¿Sustitutos?
  • Bricobarco Llave de contacto Volvo ¿Sustitutos?
    En la larga lista de de cosas por arreglar tengo la llave de contacto del motor. Un volvo MD 2020 con cuadro standart.
    La llave, de la que no tengo copia, se queda enganchada, incluso no da contacto al cuentarrevoluciones o deja el calentador conectado o... Total que una gaita ( desafinada, oiga).
    La llave original vale un "Web" y la yema del otro. Hay muy baratas de automoción, pero
    ¿Hay alguna llave "no volvo" que resista la intemperie?
    Y ya puestos
    ¿Hay alguien que tenga las páginas web`s de repuestos alternativos de Volvo?
    La Odisea, Canto V
    Re: Llave de contacto Volvo ¿Sustitutos?
    Buenos dias. Las llaves de automoción son válidas pero como ya comentas se deterioran fácilmente.
    Hay otras opciones como http://www.keya.cat/producto.php?id=164
    La que llevas es esta :http://cgi.ebay.co.uk/Volvo-Penta-Ig...3A1|240%3A1318
    Has probado a mirar en repuestos de fueraborda como las que llevan las cajas de mandos de avance, suelen ser herméticas pero hay que mirar las funciones y su conexionado ya que no todas son iguales.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/01/2009, 14:19:32.
      Unos vinos y unos pintxos. Me suena el problema: los disgustos que me ha dado la maldita llave en el Volvo! Se ha roto varias veces- en puerto es una faena pero bueno, buscas alguna solución, pero en una ocasión que estabamos bajo mínimos: F9, olas, de noche, los dos tripulantes grogies casi hipotérmicos y le pido a uno que arranque el motor para tener un cierto control, va entre pantocazos y la quiebra dejando la mitad dentro, así que con el destornillador más grande a clavarlo en el contacto e intentar arrancar: funcionó. Parecía una peli de miedo con un tipo vomitado agarrandose donde podía y con un destorni de medio metro apuntando como si fuese a acuchillar el contacto.Lo clavó giró y arrancó.
      Al llegar cambié la llave por una palanquilla (boton de contacto). No tengo llave y arranco sin problema. Yo lo recomiendo.
        Gracias, eres un monstruo. El día que te tenga que pagar los favores, no va a haber marisco suficiente en el mediterraneo.
        los precios que yo conocía son los de esta página:
        Si sumas dos llaves mas arandela mas mazo de la llave se te pone en casi 400 Euros.
        Lo de Ebay no me parece mal precio
        La Odisea, Canto V
          buffff...ya veo que no sólo el tacómetro/cuentahoras fallaaaa!!!!!
          Y yo que pensaba cambiar el botón de arranque por la llave....mejor me lo ahorro.
          Siento no poder ayudar con el problema ...otra cosa más a la lista de reclamaciones de Volvo
          Suerte
          cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
            Hola Cofrades, una ronda para todos. En prevision de lo aquí expuesto quiero sustituir la llave por un boton que aguante el exterior, he aquí mi pregunta, ¿ Que boton ? ¿ donde lo venden ? ¿ como se hace ?.
            Gracias por todo. Ah, se me olvidaba, el mio es un MD 2020 montado en un Ro 300.
            Salud
              Buenas tardes. La llave puede tener varias funciones, las más comunes son precalentamiento (en diesel), contacto y arranque. Hay variantes que llevan un precontacto utilizado para servicios, osea usar aparatos sin tener el contacto puesto, ya que es perjudicial para algunos instrumentos y elementos electrónicos. Otras llevan la posición de contacto simultánea al arranque mientras otras no y algunos motores la necesitan para poder arrancar ,por la electroválvula (motores modernos).
              Si lo que quieres es sustituir solo el arranque, basta con alimentar el cable marcado como "50" con positivo generoso a través de un pulsador ( +-9 euros)
              Si quieres sustituir toda la llave, necesitarás el botón para el arranque y otra llave o interruptores para las otras funciones.
              Pero ojo, los consumos son relativamente altos y deberás poner algo que realmente valga la pena, por lo que no valen miniinterruptores, minibotones.....salvo que hagas uso de relés (más cosas para romperse).
              Interruptor de 15 amperiosUna buena llave de contacto y arranque
              Perdón por el tochamen.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/01/2009, 18:31:57.
                Por si necesitais hacer el brico, os dejo las denominaciones más comunes grabadas en llaves, reles y otros elementos eléctricos.
                30 = Positivo directo de Batería (+)
                31 = Masa (-)
                15 = Positivo a través de Llave Contacto
                50 = Positivo de (30) a Motor Arranque
                85 y 86 = Positivo y Negativo de Relés (bobina interior)
                87 = Salida de Relés (hay variantes, 87a (activado en reposo) y 87b (activado simultáneo pero aislados entre si )
                  Muy buenas, no sé si te servirá lo que tengo puesto, pero por si acaso te lo cuento.
                  Desde que tengo el barco, me parecía que no tenía ninguna seguridad, pues para arrancar el motor, solo debía de estar la batería puesta y apretar un botón que está al lado de la bitácora a la vista de cualquiera.
                  Hablando con un amigo electricista le comenté si podía poner algo y me puso una llave de contacto en el interior del barco y escondida. Ahora tengo que poner la batería, girar la llave y salir a la bitácora a darle al botón. La llave al estar en el interior, creo que estará mas protegida tanto para golpes, como para la corrosión. Por supuesto que este conjunto de llave no es ni de volvo, ni náutica y puedes comprarla en cualquier tienda de automóviles. Si quieres saber mas me das un toque y te explico.
                    Buena idea.
                      Unas birritas En calle la Union en Malaga copian llaves de todo A navegar y hasta la proxima quedada
                        Hola, tenia el mismo problema, y despues de mucho buscar, encontre la llave en un Alcampo, habian ido varios clientes con el mismo problema, y se busco ese tipo de llaves.
                        Busca y encontras
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Yo también lo sustitui la llave por un botón estanco y lleva más de diez años sin dar problemas.
                          www.anavre.org
                            Yo lo sustituiria por un botón estanco, no obstante, el otro día curioseando en ebay vi una llave, con posición de precalentamiento por 5€. la pena es que no se como decirte que la busques. Soy un torpe con esas cosas.
                              No son baratas. Pero en Barcelona te las hacen al momento. Yo conozco un par de sitios.
                              Si me la envías por "mensa", te la remito el mismo día.
                              "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                              Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                              El Crucero de Rik
