Panel Control Sole Mini-28
  • Panel Control Sole Mini-28
    Adjunto una foto del panel de control de un motor Solé Mini-28, donde desconozco algunos controles del mismo. ¿Alguien tiene este modelo y podria decime que son los que he puesto con interrogación?.
    Carajillo de ron por mi cuenta.
    Re: Panel Control Sole Mini-28
    Saludos y un te con ron para el frio. En la pagina de Sole tienes descripciones de los cuadro nuevos y antiguos. Mirala que a lo mejor encuentras la informacion
      Ya he mirado en la Web de SOLE, y no aparece este modelo antiguo. Estoy seguro que muchos barcos que aún navegan lo tienen. Pues, al parecer era muy comun.
      Gracias.
        Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
        Amigo Yucatan, yo tengo el mismo motor pero el cuadro no es así , pero la posición 1 de la llave son los calentadores del gasoil, la luz naranja debe ser temperatura, y la roja aceite.
        Ziri
        Con la mujer y el viento ......
        mucho tiento .
          (Hoy con ganas de elucubrar)
          Pues yo me inclino a creer que las luces deben de ser de temperatura de motor una y de carga de batería la otra, no tiene objeto un avisador luminoso teniendo un reloj de presión de aceite. En cuanto a que la posición 1 sea para los calentadores, no le veo sentido si la llave de la posición 2 de arranque al soltarla vuelve a la uno, eso haría que los calentadores estuviesen continuamente alimentados, con el consiguiente gasto de energía que conlleva, más me parece que la posición 1 cierra el circuito eléctrico del motor, y supongo que la posición 2 será de autorretorno solo para el arranque.
          De los interruptores, ni idea, aunque es posible que uno de ellos sea para iluminar los relojes.
          Editado por última vez por Choquero; 15/01/2009, 21:51:31.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Choquero tu sabes más que yo, pero en el mio el precalentador es así ,ahora cuando sueltas la llave no se queda ahí, lo demás no lo discuto.
            Ziri
            mucho tiento .
              Originalmente publicado por Zirimiri Ver Mensaje
              Ziri
              No conozco el cuadro, he comentado lo que me ha parecido más lógico. Desde luego, habría que verlo para poder poner orden, ver los cables a donde llevan y tal, como comprenderás, es dificil "dar con la tecla" en un entorno virtual como éste.
