Como se ceba un circuito de agua?
  • Como se ceba un circuito de agua?
    Buenas, copas para todos, no consigo que el circuito de salida de la bomba electrica de la sentina funcione, he cambiado la bomba poniendo el mismo tipo de bomba anterior, he cambiado, la valvula antirretorno ya que era de fontaneria y tienen una valvula mas dura, he puesto una antirretorno náutica mas ligera, pero el circuito no va, entiendo que está descebado, es decir tiene aire en el circuito y sino lo saco no tira, pero como lo hago , he pensado meter un aspirados o un chupon por el final del circuito por donde sale el agua a la vez que le doy al funcionamiento ,alguna idea?
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: Como se ceba un circuito de agua?
    No conozco la bomba que has montado, pero la mía va sumergida en la propia sentina, por lo que no necesita ser cebada, me imagino que la tuya va intercalada en el propio circuito desde la sentina al pasacascos. Para cebarla, yo quitaría la salida de la bomba y aspiraría por ella, al tener antirretorno no debe descebarse. Primero de todo me aseguraría de haber montado bien el antirretorno y no al contrario.
    Espero haberte servido de ayuda. Un saludo.
      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
      Gracias ,el antirretorno esta bien montado,la bomba esta en el fondo de la sentina sumergida si hay agua en la sentina ahora la tengo que llenar para que la bomba tire el agua cosa que no ocurre lo de aspirar no se como hacerlo con un chupon de esos que se usaban para desatascar tuberias un aspirados y todo ello a la vez que le doy a la bomba?
      EB2288
        Con permiso.
        EB2288
          Francamente, me parece muy raro que sea eso.
          Las bombas "de sentina" son autocebantes. Si no, imagínate qué plan que se te llene la sentina y tengas que cebar todo el tubo para que funcione...
          Así que si el tema es que tiene agua y no sale, habrá tres posibles causas:
          1. Fallo de la bomba o de la toma de admisión. Va a ser que no, porque la has cambiado. Si hay dudas, yo probaría a quitar el tubo de salida y ponerla en marcha. Eso sí, tapada con una bolsa de plástico, a ser posible medio transparente, para que no te ponga todo perdido.
            Edito: lo de medio transparente es para ver que sale agua. Para que no te ponga todo perdido no es necesario que sea transparente. Una de basura de esas negras también valdría :-D
          2. Esa válvula antirretorno. ¿Has probado a quitarla y no poner nada? Para unir los dos tubos podrías intercalar un trozo de manguera transparente (para ver que circula agua) que entre dentro de los extremos o que los extremos entren dentro de él.
          3. que el tubo de salida no es que esté descebado, sino obstruido. Suelta el extremo de salida de la válvula antirretorno. Y se me ocurre:
            • Si el recorrido no es muy largo o muy gordo, prueba a soplar por él (poniendo el trozo ese de tubo trasnparente, sino te vas a morir de asco)
            • Comprueba que no haya un "cuello de cisne" antes del pasacascos. Si no lo hay, mete un tubo con un embudo en el pasacascos y mete agua por él. Tendrá que salir por abajo. Si cuando empiece a salir tapas el extremo interior, podrás medio cebarlo... Más fácil de hacer que de decir... Si el agua no pasa... habrá que buscar la obstrucción (igal tiene arterioesclerosis )... o cambiar el tubo...
            • Si tiene cuello de cisne, el objetivo sería hacer lo mismo pero consiguiendo que el cuello de cisne en lugar de ser una U invertida con la curva hacia arriba, quede toda la U perfectamente horizontal. Estando así, el agua pasará hasta abajo.
          Sería muy interesante si puedes sacar fotos y adjuntar, o por lo menos decir qué bomba tienes o cómo es la instalación, tamaño del barco.
          Que una bomba de sentina de las de inmersión no se cebe... me sigue pareciendo que no es lógico.
          Suerte
          Editado por última vez por otoio; 16/01/2009, 10:38:12.
          Sausalito III (Puma 26)
            Por cierto, veo que tienes el barco en el P.D. de Getxo.
            Mañana nos vamos a acercar dos colegas a lo de Unai.
            Si quieres, me mandas un privado y contactamos y lo vemos en directo.
            Seguiremos sin saber que c..ño pasa, pero lo pasaremos bien
              querido Otoio ya tamien saldre a recibir a unai Como ,espero, todos los de ORZA, te mando un privado y nos vemos mañana
              EB2288
                CReo que en estas cosas del brico es importante dejar los temas finiquitados, ayer conseguí solucionar el problema, la solución relativamente sencilla pero ,costó dar con ella, y consistió en meter por la salida de popa de la bomba eléctrica una bomba de esas que se usan para trasvasar keroseno de un bidon a la calefaccion y chupar un poco, entonces empezó a salir un poco de agua ,y a partir de ahí la bomba funciona perfectamente,el problema debe de ser que al final lleva un pequeño cuello de cisne y si no vence determinada altura pues no va , esperemos que no se descebe.
                GRacias al cofrade Otoio , que aunque no pudimos vernos , se brindó a ayudarme.
                EB2288
