Eslora VS nudos
  • Eslora VS nudos
    Disculpad mi desconocimiento del mundo de la vela, pero tengo una duda dando vueltas n la cabeza.....
    Que barco alcanza mayor velocidad? uno de eslora pequeña por su menor peso o un barco grande por su gran superficie velica?
    Que diferencia de velocidad existe entre un 6.5m y un 7.5m los dos equipados en modelo crucero?
    Gracias y birras para todos.
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Eslora VS nudos
    Originalmente publicado por algorri Ver Mensaje
    Hay un dicho marino que dice: Dame quilla y te doy millas. Yo lo he comprobado tanto en veleros como en motoras. Cuanta mas eslora mas velocidad. En "tractores" planeando la cuenta es otra.
    Saludos y una ronda de ron a mi cuenta.............
      Re: Eslora VS nudos
      Cuando la obra viva avanza, desplaza el agua hacia popa para llenar el espacio que ha dejado el barco, generando una ola que limita la velocidad del propio barco. Este efecto es muy notable en las carenas de desplazamiento y su influencia es inversamente proporcional a la eslora, es decir, la velocidad de un barco de desplazamiento aumenta conforme aumenta la eslora, puesto que la relación existente entre el tamaño de la ola generada por el avance del barco y el propio barco es mayor en un barco pequeño que en uno grande.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Re: Eslora VS nudos
        Todo esto es cierto hasta que el barco empieza a planear.
        Y es más probable que un barco ligero y con mucha vela (aunque pequeño) planeea antes que uno grande y pesado.
        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
          Re: Eslora VS nudos
          Buenas.
            Re: Eslora VS nudos
            Buenas,
            Café para todos.
            Concretando un poco el tema de la velocidad límite que ha puesto Juan S., y específicamente para barcos con carenas de desplazamiento, como son la mayoría de los veleros normales y de crucero, he encontrado esto en Marviva que lo explica bien:
            "Un velero es un barco de desplazamiento, la forma de su carena tiene que desplazar el agua por donde navega para conseguir avanzar. Todos los barcos de desplazamiento tienen limitada su velocidad máxima a causa de las olas que generan durante su avance, puesto que un casco recibe una gran resistencia al avance y no puede superar fácilmente una ola que está elevando su proa mientras su popa se encuentra en el valle de la ola precedente. La misma dinámica de propagación de estas olas permite hacer un cálculo de la velocidad máxima que puede alcanzar un velero.
            La fórmula que nos indica este dato es la siguiente:
            Velocidad máxima (en nudos) = 2,43 x Raíz cuadrada de la eslora de flotación (en metros). , o bien
            Velocidad máxima (en nudos) = 1,35 x Raíz cuadrada de la eslora de flotación (en pies)"
            Así, si el barco en cuestín tiene una eslora de floatción de 7m, tendríamos:
            Vm (desplazamiento) = 2,43 x Raiz cadrada (7) = 6.43 nudos
            Si el barco empieza a planear ya es otra historia, pero la mayoría de nuestros barcos, quitando los mas regateros (y no todos) planean mas bien poco, puntualmente, y en muy determinadas circunstancias.
            Si un crucero pesado planea mucho, entoces se aplica la Velocidad de acojono, o "teoría de los pantalones marrones"
            Edu
              Re: Eslora VS nudos
              Una ronda para todos
              Según lo que comentais, entonces lo ideal es que el velero panee lo antes posible... como veleros por ejemplo de la Volvo Ocean Race....
                Re: Eslora VS nudos
                Que significa que el velero "planee" ?
                gracias y
                  Re: Eslora VS nudos
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Buenas,
                  Café para todos.
                  Edu
                  Muy buena aportación,Edu. La página de "marviva" la he pasado a favoritos ya que no la conocía y es muy buena.
                  ....y la "teoría de los pantalones marrones" al libro de chistes
                    Re: Eslora VS nudos
                    gracias y
                    significa que, en deteriminadas circunstancias bastante concretas (mar de popa, etc,...) el casco corre mas que la ola que genera, entonces se "levanta" sobre el agua y "surfea",... a grandes rasgos.
                    En esos momentos el que lleve el timón seguron que se siente bastante observado por el resto de la tripu,... ya que tiene que ser muy fino.
                    Winter is coming...
                      Re: Eslora VS nudos
                      Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                      Veamos. Según lo expresado, haciendo cálculos y tal... para los 5.2 m de eslora en flotación que tiene el Albatros... su velocidad máxima de casco me salen en torno a 5.5 kn.
                      Por tanto... ¿lo que sobrepase esta velocidad es planeando? Si es así... tengo un peasso barco que planea!!!! Hasta ahora, he llegado a registrar un pico de 7.9 kn
                      Socio Anavre 348.
                      http://www.anavre.org
                      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                        Re: Eslora VS nudos
                        Esta pregunta tiene truco, porque con mi First 25 y 3 nuditos de viento seguro que corro mucho y mucho mas que un Oceanis 40, por ejemplo.
                          Re: Eslora VS nudos
                          Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                          Amoavé,... estamos (estoy) hablando a grandes rasgos. hay muchas variables en esto del planeo,... de todos modos tu mismo deberias saber si planeas o no, porque al menos a mi cuando me ha sucedido (no mas de tres ocasiones) me aparecia un cierto cosquilleo en la entrepierna. La sensacion de planear es evidente,... en seguida te das cuenta de quie estas planeando.
                          Por cierto,... tus 7.9 nudos de punta como los has medido? Gps o corredera?
                          Winter is coming...
                            Re: Eslora VS nudos
                            Todos los barcos planean...
                            Cuando bajas una ola de cierto tamaño, y ves que el barco se embala momentáneamente y parece que patina sobre el agua, surfea, eso es básicamente planear.
                            Otra cosa son barcos capaces de planear de manera sostenida, sin olas que ayuden....esos son bastantes menos y depende, además de de las formas del casco, de la relación peso/potencia(aunque sea potencia "eólica". Es lo que hacen los Open 60, los Minis y todos esos "locos en esos cacharros"
                            Cuando planeas, por el incremento de velocidad y por las condiciones del flujo, la pala se vuelve mucho mas sensible, y con un pequeño movimiento ya se te puede ir a.....al carajo, de orzada o de arribada, por lo que hay que andar muy fino.
                            Pero todo esto a veces se exagera (las planeadas mas largas siempre son las de la barra del bar). Seguro que tú ya has planeado alguna vez y conservas intactos tus pantalones
                            Edu.
                              Re: Eslora VS nudos
                              gracias y
                              Esto significa q un barco planeeeee, q lo disfrutes ...
