Miedo en el barco
  • Miedo en el barco
    Por primera vez , hoy he sentido miedo en el barco. Han pasado mas de cuatro horas y aún no se me ha secado el sudor frío que empapó mi espalda.
    Lo mejor del caso es que hoy no he salido a navegar.
    Antecedentes: Hace unas semanas contacté con un mecanico que andaba por mi pantalán ¿reparando? un motor.Le comento que quería cambiar los filtros y el aceite de mi Volvo 2002 y me dice que en un momento se pasa por mi barco a echar un vistazo.
    A los diez minutos aprarece mira los filtros y me dice que si no tengo mucha prisa me lo puede cambiar un fin de semana a nivel particular y así me saldrá mucho más barato que si se lo encargo a su empresa,me da su número de telefono y quedo en llamarle.
    La semana pasada le llamo y me dice que está reparando un motor los fines de semana y en un par de semanas minimo no puede venir, pero que me va a enviar a un compañero de trabajo.Me llama el compañero y quedamos para el domingo, solo para ver los filtros y las referncias Y así no puede haber fallo a la hora de comprar los filtros.Aprovhechando el momento le digo que recoja también un rodete de la refrigeracion y se lo cambiamos tambien como precaucion . Se pone a mirar el motor con la linterna y viendole dubitativo le digo que si es muy complicado que lo compre y lo llevaré de respeto por si se rompiese navegando, y le pregunto donde vá instalado, a lo que contesta : buena pregunta.
    Nos despedimos y llamo al primer mecanico y le digo que veo a su compañero un poco verde en el tema, a lo que me contesta que es su encargado y que está acostumbrado a motores más modernos y de más caballaje y que no tendré problemas pués es un simple cambio de aceite y filtros y que yo mismo podria hacerlo.No le contesté pero lo que yo queria era ver como lo hacia un profesional para hacermelo yo en el futuro sin ensuciar mucho el barco pues desde mi primer coche,un 600,no he vuelto a cambiar el aceite a un motor.
    Como termina en la empresa a las 14 horas, quedamos para hoy a las 15,30 horas.
    Primer y último acto:
    Aparece puntual como un ingles y me dice que no ha podido localizar el impeler de la refrigeraciòn, se me olvidó deciros que el sujeto es argentino,y que otro dia en una escapada viene a colocarlo.
    Saca la caja de herramientas, lo cubre todo con papel para no manchar nada y coloca el motorcito para extraer el aceite, conecta las pinzas y el motorcito se pone en marcha .......despues de 4 ó 5 minutos funcionando le digo ......eso parece que no aspira, mira dentro de la lata de plastico don se suponia que esta depositandose el aceite viejo y efectivamente no habia salido ni una gota.Cambia las pinzas que conectó a los bornes diciendo que el motor estaba girando al revés, lo conecta y vuelta a empezar.......
    transcurrido un tiempo prudencial le digo....eso parece que sigue sin aspirar, vuelve a mirar dentro de la lata y ni gota.
    coge el destornillador y se pone a apretar la abrazadera con la que habia sujetado la manguera al tubito donde va la varilla del nivel de aceite, diciendo que estaba cogiendo aire, tanto la apretó que se cargó la abrazadera.Me pregunta si tengo alguna abrazadera o una brida de nylon ,bridas si que tengo, se las doy y la sujeta con una........otra vez conecta el motorcito y......ni gota.
    Con mucha delicadeza le comento que antiguamente en las gasolineras te cambiaban el aceite del coche en cinco minutos,metiendo un tubito alargado por donde va la varilla y aspiraban, pero que aspirar desde arriba me parecia un sistema bastante raro, que mirase a ver si el tubito que estaba metiendo en la lata vacia donde queria depositar el aceite usado entraba por el tubito de la varilla del nivel y así seria mas facil la aspiración.
    Sin contestar hace lo que le propongo y dice....ahora sí.
    Sacada hasta la última gota y una vez cambiados los filtros se pone a limpiar las gotas y chorretones que salieron de los filtros y me deja el motor y la sentina que se podrian comer sopas, impecable la limpieza.
    Me dice que suba a la bañera y arranque el motor para ver si todo está bién , me dá la orden de arrancar y todo perfecto, vamos a dejarlo rodar unos minutos para que se llene el filtro y vover a comprobar el nivel me dice al tiempo que yo doy un salto a la bañera y me tiro de cabeza a por el estrangulador para parar el motor.
    ¿Porqué lo paraste? me pregunta, a lo que le contesto que primero tendrá que ponerle el aceite.
    Mientras le pagaba(sí, le pagé) y nos despediamos me dice que si tengo que hacer algún trabajo de resina o carpinteria que no dude en llamarle que esa es su especialidad.
    Precio del trabajo y los filtros 75,-€, el aceite lo puse yo.
    Si alguien quiere su telefono que me ponga un privado.
    Para todos los argentinos que visitan ésta taberna les aclaro que mi experiencia con sus paisanos siempre ha sido fántastica y tengo grandes amigos argentinos que trabajaron en mi empresa y seguimos juntandonos para degustar unos mágnificos asados argentinos hechos por un servidor.
    Juro ante la biblia de los piratas que el relato es tal cual ha sucedido y que más bién he sido benévolo.
    Saludos a todos y ahora sí
    Re: Miedo en el barco
    Estas seguro que el tipo y marca de aceite era el recomendado por el Fabricante??!...que igual fue exceso de celo en tu propio y singular beneficio !!! Los habrá desagradecidos...
    M.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Bueno, eso es lo que querias no? aprender
      Tela, Tela, el morro que tiene la peña.
      Cofrades de Tarragona
        Hace años tenía un Opel ,el cual lleve a un servicio oficial para cambiar aceites y líquido refrigerante. Pasadas unas horas lo recojo,abono la fra. de mano de obra ,aceite y refrigerante (los recomendados por la firma, osea más caros),y me marcho. A 2OO metros compruebo que la aguja del termostato está llegando al rojo con lo cual se me ponen de corbata ,( pienso en junta de culata), amen de un cabreo divino porque me sospecho la causa . Vuelvo al concesionario y "efectiviguonder" el "mecánico" vacio el refrigerante pero se le olvido reponerlo. Monté el pollo,hoja de reclamación incluida,pero como suele ocurrir:¡ como si te operan !. Nota: El "mecánico" era español de pura cepa, y no era Talleres Perez,era un concesionario con varias sucursales.
          Pa vernos matao.
          A mi tambien me ha entrao un sudor frio por la espalda que ni te cuento, y eso que el barco no es el mio.
          Tomate unas jarras a ver si se te pasa.
          Salu2
          Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
            Sin ánimo de entrar en controversias de ningún tipo, a veces estas cosas suelen pasar cuando nos queremos ahorrar unos eurillos. Yo no dejaría ni abrir la tapa del motor a ningún mecánico que no fuera conocido y reconocido, y aún así a veces meten la pata. .
            Personalmente prefiero pagar un poco más he ir con tranquilidad que estar pendiente de un trabajo de poca confianza, y para aprender, aún con mayor motivo debo saber que el que me enseña sabe lo que se hace.
            Saludos y unas para celebrar que al fin no paso a mayores.
              ¿Donde dices que trabaja ese genio?
              Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                .Visto lo visto .............. hay que fomentar más el bricolaje casero ...........
                  Menos mal que a partir de ahora sólo quieren dejar estar en los varaderos a los profesionales , porque está claro que los barcobricolajeros no pintamos nada allí... (descubriendo el pastel de los servicios náuticos, se entiende )
                    ¿Y qué hubiera pasado de estar ese manitas sólo?
                      Buenos dias! una tila que es muy temprano para la birra.
                      Yofloto, lo que el quería era que le dejase las llaves en marineria alegando que no sabia exactamente a que hora podria ir , pero le dije que no tenía problema , que cuando él dijese yo estaría allí ( como decía mi abuela: se me apareció la Virgen).
                      La verdad es que yo admiro el valor de una persona , que se presenta para realizar un trabajo y no tiene ni pajolera idea de como se hace, que solo sabe que a final de mes tiene que pagar el alquiler.
                        Si lo llegas a dejar solo, te coje cualquier abrazadera de un grifo de fondo que le quedara a mano y ... el aceite se hubiera salido solo con el barco en el fondo del puerto. Madre mía que peligro!!!
                        Dame el teléfono.
                        Casi es mejor 'meterse' en faena y hacerlo uno mismo. Te equivocas muchas veces, pero vas aprendiendo.
                        Barato no sale a veces. Yo en la última que me tocó el mantenimiento de mi motor la lié varias veces y he estado un mes liado por confusión de filtros, el decantador que lo dejé goteando gasoil una semana (sentina con 5l de apestoso combustible al sábado siguiente), salida del aceite del carter por que me confundí de filtro y no encajaba bien,... de todo.un poco Al final, todo colocado, 5 filtros comprados y aceite para tres cambios . El rodete de la bomba a la primera.
                        Pero esto no ocurre siempre. El año pasado salió todo bien.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Originalmente publicado por kabuty Ver Mensaje
                          ¿Y no te respondió: "¡Pero si lo acabo de sacar!" ?
                            Versión limpiada, fijada y esplendeoreada
                              Que olorcita a limpio más "guena"
