Curiosidad
  • Curiosidad
    Hola a todos, unas copitas... Tengo una curiosidad, entrando en Google Earth, se observa que hay un mercante semihundido en la bocana del puerto del puerto de Alicante, hay dos remolcadores operando sobre el incidente... alguien sabe que paso?? cuando fue?? se hundió totalmente??
    Re: Curiosidad
    Originalmente publicado por jfk Ver Mensaje
    Es un efecto óptico por el collage de fotos tomadas en momentos diferentes.
      Re: Curiosidad
      Gracias por la aclaracion pero entonces quieres decir que esa imagen es de otro punto.. es evidente que se trata de un naufragio y que si no es de Alicante sera de otro sitio, ojo hay otro mercante entrando por la bocana, (tambien con dos remolcadores) ese no es, es el que esta dentro de la bocana. solo esta a flote la popa del mercante.
      saludos y cafe con leche y churritos para todos!!
      Editado por última vez por jfk; 17/01/2009, 13:21:04.
        Re: Curiosidad
        No, hombre, no. Google Earth es un collage de fotos aéreas. A veces hay errores en las uniones, y a veces -como en este caso- lo que pasa es que al unirse dos fotos tomadas en momentos diferentes sucede que lo que sale en una (la proa del barco arrastrado por el práctico) no corresponde con la de al lado tomada un rato antes o después (con lo que, lógicamente, el barco no estaba en su sitio esperando la foto). Y el hecho de que las uniones de fotos se suavicen con un fundido provoca este efecto óptico.
        Fíjate que el cabo con el que el práctico arrastra el mercante está tenso y que el práctico deja detrás una buena estela. O sea, que está en movimiento a una buena velocidad arrastrando el mercante. Totalmente imposible si el mercante estuviera hundido.
          Re: Curiosidad
          Exacto, y si miras un poquito más al S verás el mismo barco con los dos remolcadores, uno a proa y otro a popa unos minutos antes del momento en que está tomada la foto "extraña", en la que están maniobrando para entrar de popa.
          Si según Plinio el viejo
          navegar es necesario:
          conjura el hechizo,
          iza vela, arrumba lejos
          y si el viento arrecia
          riza el rizo.
          (Sail Away, Cecilio Pineda. Mar de Amores)
            Re: Curiosidad
            Si llego a ser el armador del barco, me habria asustado.
            Muchas gracias, no deja de ser curioso.. entiendo lo de las "fusiones" de las distintas tomas pero parece hecho a proposito, se podria engañar a cualquiera, a mi por lo menos, he salido y entrado en ese puerto muchisimas veces y me picaba la curiosidad.
            Muchas gracias y
              Re: Curiosidad
              Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
              El Practico no se encarga de arrastrar buques, para eso están los remolcadores.
