Probar AIS en Madrid
  • Probar AIS en Madrid
    Tomaos conmigo unas cañas, que invito.
    Bueno, pues el caso es que acabo de recibir un transceptor AIS y he comenzado a hacer pruebas desde casa antes de llevármelo al barco. El problema es que no hay muchos barcos emitiendo su posición en Madrid...
    He mirado en Localizatodo y aparece algo que se presenta como "MRCC MADRID" con su correspondiente MMSI. ¿Me podeis decir qué es eso y si lo debo recibir en mi software de navegación?.
    Recibo bien los mensajes desde el AIS y me preocupa el que me dice algo así como "VSWR antenna fault", aunque está correctamente conectado a la antena que me viene con el equipo. Por otra parte parte en la documentación del sistema dice (traduzco libremente) "La conexión de una antena incompatible, trabajar sin conectar una antena o cortocircuitar la antena activará la alarma VSWR, hará que la unidad deje de enviar información de posición y puede dañar el transponder" ¿Quiere decir eso que mejor me dejo de probaturas?. La antena la tengo dentro de casa y cerca del trasponder (colgada del techo, a un metro sobre el parato). ¿Puede ser eso la causa de la alarma?, ¿puedo solucionarlo?...
    (agobiado por las dudas).
    Re: Probar AIS en Madrid
    Originalmente publicado por ErikElSueco Ver Mensaje
    El MRCC de Madrid no se emite desde Madrid. Lo están emitiendo las bases costeras y se recibe en los barcos que andan por la costa. No entiendo que utilidad puede tener.
    En Madrid no esperes recibir nada.
    No te preocupes por la alarma, te seguirá saliendo (menos) cuando lo tengas bien instalado.
      T
      La verdad que cualquiera que entre a tu casa y vea todo el tinglado que tienes montado, como poco seguro que se alarma.
      En cuanto a la segunda pregunta, NO, los que tenemos este vicio de la naútica no tenemos solución.
      http://www.laescuelanautica.com
        Buenos días, Erik y concurrencia.
        Por si te fuera de ayuda:
        "VSWR": Voltage Standing Wave Ratio: Relación de Ondas (Voltaje de) Estacionarias: ROE.
        Básicamente indica que la impedancia del aparato (50 ohmios) y la de la antena/línea de transmisión no coinciden. Se indica como la relación proporcional entre las dos impedancias, ej.: 1:1 (cuando son iguales). 1,5:1, 2:1, etc. Cuando sobrepasa 2:1 puede hacer que el transmisor del aparato "casque". Este mensaje no debería de salir nunca en una instalación correcta.
        Verificar: conexionado del cable de antena (línea de transmisión). Posición de la antena (debe estar lo más "despejada" posible).
        rookie
        EC2ALV
        "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
        Sebastian Castellio, Contra Libellum
        "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
          Tienes razón Lua (Adjunto foto).
          Gracias Rookie, seguiré probando.
            Jope.... un barco con calefaccion y Velux ,
            debe ser un super-tractor .......... aunque la mesa de Instrumentos" es un poco "cutre" ...........
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              ¡Último grito en mesas de cartas en el Infienno!. La Velux está bien, buena luminosidad, aunque no es demasiado estanca y la calefacción, imprescindible.
                (¡no hay quien pueda con el Dunic!)
                Erik, lo que tienes detrás de la antena es un cartón, ¿no?...
                Beers
                rookie
                EC2ALV
                  A parte de lo aportado por los maestros, decirte que no solo la adaptación del cable y su antena, y que esté despejada, sino que debieras tener en cuenta que la antena RADIA (emite) energía (si es AIS tipo A, hasta 12w nada menos, un móvil emite unos 0,5w aprox) con un nivel suficiente como para que dentro de una habitación y de forma contínua, pudiera dañar tu equipo. Viene a ser como una manguera de agua de riego a la que dieras toda su presión, pero en su final el "aspersor" o (antena) estuviese atorado y no diese salida a todo el caudal, la presión "volvería>" hacia la manguera, pudiendo hacer "saltar" el grifo (dañar el paso de salida del transceptor.
                  Bueno, perdón por el rollo, pero el simil puede valer.
                  MMSI COLAMBRE 224335760
                  AUPB
                  colambreCAM
                    Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                    Beers
                    esta clarisimo es el reflector
                    Manel - EA3CBQ
                      Bueno, bueno, menos coña.... Ya lo he recogido y embalado todo de nuevo.
                      Lo de detrás de la antena es una pieza de tablero a donde vá atornillada la antena.
                      Y, respecto de lo que dice Colambre, ¿quieres decir que no debe estar emitiendo dentro de una habitación cerrada, sino al aire libre?
