Despacho zona 1 para regata
  • Despacho zona 1 para regata
    Saludos y birras
    Nos hemos inscrito en la regata Huelva-La Gomera para este verano. Vamos a hacerla con un barco nuevo (40 pies) que nos llegará en Abril-Mayo, y nuestra intención es matricularlo en zona 4 para nuestro programa habitual de navegación.
    Ya se ha hablado en este foro de la conveniencia o no de despachar el barco en regatas para la zona concreta donde se va a navegar, y creo que el principal problema está en el seguro. La organización no se va a meter en nada.
    Al ser un barco nuevo, queremos tener el tema del seguro controlado. Mi pregunta es: ¿Se puede establecer una cláusula en la póliza para esa determinada regata, considerando que llevaríamos balsa y radiobaliza?
    En caso negativo, ¿por cuanto puede salir equipar el barco, en lo que a comunicaciones se refiere, para zona 1?
    Re: Despacho zona 1 para regata
    BLU , un paston 6000 €
    Balsa Solas otro paston
    Equipa zona 2 y tienes suficiente , en el seguro deberia poner ""aguas Comunitaria y Canarias" y pedir la opcion "participacion en regata"
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Se tiene que instalar una emisora de Banda Lateral Unica. Ondas Corta y Media y con llamada selectiva digital DSC, debidamente homologada y creo que las mismas están sobre unos 6.500 Euros.
      Añadir la correspondiente antena, acoplador de la misma y placa porosa de toma de tierra , más o menos 900 Euros (300 por elemento).
      Eso si, la mano de obra de instalación y certificado de instalador aparte dependiendo del proofesional puede irse otros 200 Euros, más la varada para la instalación de la placa porosa de toma de tierra.
      Desde luego que si se quiere aprovechar toda esa instalación para la recepción de fax meteo, RTTY, etc. se debería de añadir un ordenador portatil y por que no, una pequeña impresora.
      Con el consumo, no descartar un buen grupo electrogeno, placas solares, aero-generador......
      No se si se admite sustituir todo lo anterior por un telefono satelitario (tipo iridium). Ignoro los precios.
      En fin es para toda la vida, caro pero para aventurarse a una travesía de esa categoría ....... una buena inversión.
      EA 3 CBT
        Gracias Dunic.
        ¿Y el hecho de incluir "participación en regatas" te permite regatear en cualquier zona y te exime de cumplir con zona 1? (Siempre hablamos en lo que concierne al seguro).
          En todos los anuncios de regata, se avisa que los participantes deben de tener la titulación y los barcos el "despacho" para la zona que se realizará la misma.
          Eso es una directiva de la DGMM, por lo tanto cualquier compañia de seguros en caso de siniestro (con tal de no pagar) se acojera a ese apartado.
          EA 3 CBT
            Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
            Gracias Dunic.
            Te incluye regatas en las zonas del seguro :Aguas comunitarias......
            pero una opcion mejor es hacer el seguro fuera EA, tipo Pantaenius y otras ...
            La Zona 1 no la excluye nadie, pero ... para Canarias no seria necesario
            Incluyes una BLU Radioaficionado (300-500 €) y el resto que dice Tatatoa y listo
            Manel - EA3CBQ
              Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
              El hecho de partipar en una regata, puede eximirte de poner el barco en según que zona. Míralo bien, porque lo de zona 1 es un pastón; no creo que lo soluciones con menos de 15000,00€.
                Con permiso de OPHIUSA
                3.4 De acuerdo con la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo" de la Dirección General de la Marina Mercante, el Coordinador de Seguridad de esta regata pone en conocimiento de todos los participantes el Capítulo Segundo, Apartado 7 de esta "Instrucción de Servicio". Dice textualmente: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que transcurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno".
                EA 3 CBT
                  Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                  la susodicha
                  Sí, pero si incluyes una cláusula específica que te cubra dicha regata creo que tendrá que responderte. Otra cosa es conseguir la susodicha cláusula.
                    Si, Dunic, pero entre Canarias y la Península te encuentras con 500 millas que estás en Zona 1.
                    ¿Me podrías contar algo más de esa BLU Radioaficionado?
                      Pues va a ver que mirarlo bien. A lo mejor una opción es hacer una póliza aparte con Pantaenius o similar, como dice Dunic.
                        Con permiso de Dunic.
                        Las emisoras de radioaficionado, pueden ser "abiertas" para transmisión y recepción en todas las bandas, NO ESTAN HOMOLOGADAS, y por supuesto carecen de DSC, en cambio son muchisimo más baratas.
                        mira entre otras páginas web
                        Yo tengo la emisora YAESU FT-897 , que ademas de Onda corta, Media, dispone de VHF y UHF (esta última solo usada por radioaficionados).
                        VHF, además de radioaficionados puedes utilizar la maritima, y hasta puedes memorizar los canales de acuerdo con las frecuencias.
                        Tambien tiene salida de "datos" con lo cual se puede conectar al PC, y de esta forma recibir faxes de meteo y RTTY (estaciones de Meteo). Tambien con el programa Shipplotter puedes "ver" los buques que transmiten su señal AIS.
                        Es muy completa y el precio no superior a 700 Euros. Habrá que añadir la antena, y el acoplador. Si es para casa hay algunas verticales muy bien de precio.
                        Si tienes más dudas..... pregunta.
                        EA 3 CBT
                          .... entre Canarias y la Península te encuentras con 500 millas que estás en Zona 1.
                          Estimado Atonic: La zona 2 te permite distanciarte de la costa hasta 60 mn. Desde la península a Canarias, puedes ir pegado a la costa africana (hasta 60 mn de ésta), por lo que con zona 2 te vale. Si la separación entre África y Fuerteventura fuese inferior a 50 mn, incluso se podría ir con zona 3. Lamentablemente es de unas 52 mn, por lo que, como mínimo, debes tener zona 2.
                          Incluso yendo en línea recta desde Huelva a La Gomera, lo más distanciado que estás de tierra son unas 160 mn.
                            Hola cofrades y un telefono via satélite no vale en vez el BLU?.Además creo que se alquilan.
                              www.proyecto4.com
                              Gracias Tatatoa por la información. Ya se me van aclarando las ideas.
