sables en la mayor
    Re: sables en la mayor
    Si, la verdad esta foto no es del todo buena, el amantillo lo dejo libre y lo del cuningan lo llevo, las arrugas han desaparecido pero aun asi la vela embolsa demasiado
      No liesis al personsal
      Si la Vela es de Dacron y tiene 10 años y embolsa muchio : necesita una vela NUEVA con todo mi dodlor (nos pasa a tod@s)
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Con perdón, Cofrade Dunic, ............ hablamos de una vela HOOD - ¡ Ojo ! -y, viendo lo que hay en muchos barcos de armadores fieles a la velería, .............. se suelen "jubilar" con más de 15 añitos las de Dacron Hood si se las cuida mínimamente.
        Palabra de aprendiz de velero
        al. tanllaui @ gmail. com
        WhatsApp: 610.431.497 (indicadme vuestro nick de LTP).
        "Carga la nao trasera si quieres que ande a la vela"
          Hace 10 años, aprox, no se que paso que en Hood hubo velas que no parecian las Hood de toda la vida... perdieron mucha cuota del emergente mercado, creo.
          Mirando la vela de la foto, ya no es vela sino trapo, está muy deforme. Si puedes comprar una vela nueva, podras experimentar todos los consejos habituales de trimado, y navegar mas rapido y seguro.
          Las velas viejas y embolsadas se notan mucho en ceñida, no te interesa cazarlas mucho, pretendiendo ceñir a rabiar, como puedes ver en regatas de velas "pro";mejor abre el rumbo un poco, y navega con las velas sueltecitas. Mejor correr a 45º que ir parado a 30º! No pretendas aplanar lo deformado, ya que tendras una tabla deforme... Experimenta con el carro y su efecto en la situacion de la bolsa y como abre/cierra la baluma, revisa la tension del balumero (valido para mayor y genova)
          En empopada, es cuando se nota menos el efecto de una vela deforme. Pero en regatas estrenar spi, es una ventaja enorme. Mas enorme todavia estrenar genova si es un barco de genova grande y mayor pequeñita. Una mayor nueva se nota mucho, pero motivado porque siempre va izada, y solo flamea en la virada, siempre esta empujando. Las genovas y espi, ademas flamean en trasluchadas e izadas, menos cuanta mejor es la tripulacion PD: intento resumirme, pero me salen unos tochos...
            Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
            eso no me lo dara Vd por escrito
            Manel - EA3CBQ
              quizas tu futura vela mayor
              la podras pedir con "sables forzados" (con carril en el mastil y patines)
              si el backstay te lo permite tendras
              un alunamiento mayor con mas superficie velica
              si ademas le añades un tope superior de vela horizontal
              aun ganaras, sobretodo en potencia a bajos, con poco viento
              a ver que te dice el velero, si le complicas mucho las cosas te dirá
              que tan solo se puede hacer una vela idéntica a la que tienes
              je...je
                No he tenido ningún problema con la marca, de hecho llevo Hood a sido una broma por animar el tema
                Ziri
                Con la mujer y el viento ......
                mucho tiento .
                  Bueno, en vista de lo visto creo que tengo que preparar el bolsillo para una vela nueva, quetipo me aconsejais? Lo mio son pequeñas salidas domingueras, algun crucerito que otro de fin de semana y alguna que otra regatilla sin nada en juego, solo el disfrute del mar. Para proximos años si que me voy a atrever a cruceros mas largos, de hecho pretendo recorrer todo el mediterraneo. Como veis, busco seguridad, navegacion comoda sin importarme mucho el tema de las competiciones, no quiero carbonos ni tejidos de ese tipo, ademas tp quiero jubilarme con este barco, pretendo cambiar de eslora en cuanto el bolsillo me lo permita.
                    Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                    je...je
                    Es que los veleros viven de hacer velas, y cobrarlas.
                    Hacer presupuestos ilogicos, no da dinero...
                    Al ver la foto, mi consejo es una vela economica. Cualquier veleria es capaz de realizar con solvencia una vela de dacron, de corte horizontal, y lo notaras mucho.
                    ¿De cuantos € estamos hablando? Yo a ojimetro le calculo unos 1000e... (el precio minimo de los articulos nauticos jajaja)
                      Cofrade TANIT............ en efecto, y visto el archivo, la vela tiene once años y "no lleva tejido Hood". Se hizo para un varadero (que arregló el barco) y la pidieron "lo más barata posible". Suponemos que estará bastante deformada. Con la fotos correspondientes se podría darte un oportuno dictamen.
                      (Edito). Vista la foto ampliada está claro que con el primer sable forzado "pintaría" mucho mejor. Otra cosa es que, debido al tejido que tiene y los años, merezca la pena tocarla. Existe la posibilidad de enviarla al taller, "mirarla con lupa" y decidir la solución.
                      Editado por última vez por Al_Tanllaui; 19/01/2009, 13:53:22.
                        Cofrade Dunic ... a un experto y cuidadoso navegante como tú, que seguramente aprobaría el diseño y tejido de la vela que se te propusiera en Hood, con seguridad que te lo damos por escrito.
                        Gracias Cofrade Zirimiri ............. ambos tenemos buen humor y tú, además, un buen producto según relatas.
                        "Hace 10 años, aprox, no se que paso que en Hood hubo velas que no parecian las Hood de toda la vida... perdieron mucha cuota del emergente mercado, creo." Pues, hombre, la forma de trabajar es la misma desde hace cuarenta años (el maestro velero fué "Velas EL GARFIO" en su día) y sigue estando como tercera empresa del sector a nivel nacional. Algunos fallos que pudo cometer la empresa (por aceptar hacer trabajos con tejidos de Dacron no fabricados por Hood en Irlanda) no se han vuelto a cometer por no ser rentable para el cliente. Es imposible hacer un buen trabajo sobre una mala base.
                        Editado por última vez por Al_Tanllaui; 19/01/2009, 14:02:12.
                          Velas Garfio... yo he navegado con velas suyas!
                          Cierto es que antes HOOD era la mejor. El resto estaban a años luz.
                          Hoy es North Sails, en dura pelea con Quantum.
                          Pero oye, que no todo el mundo tiene un Rolls...
                            Te acepto Paco que "Q" y "NS" son las dos primeras en facturación/publicidad a nivel nacional y que "andan a la gresca y en dura pelea". La tercera en facturación, y sin apenas presupuesto para publicidad, es "la mía".
                            Velas con la misma calidad, diseño, corte, terminación y rendimiento las fabrican todas ellas (y errores cometen, también, las tres ...).
                            Ya sabemos que difieren los sistemas y medios de fabricación pero los resultados son similares. Por cuestiones que no vienen al caso, hay empresas que se deciden por la opción de "no crecer más" y es el caso de "la tercera". Eso no quiere decir que constantemente se esfuerce en renovarse (el último programa americano, para todos los paises donde está la marca de Mr. Ted, de diseño y corte ... una pasta, tú !!!).
                            Pasa muchas veces con esto como con el "logo" que llevamos en el "polo fashion" ...
                              Totalmente de acuerdo. Ademas saber hacerlo en el momento adecuado no es facil.
                              Cuanto mas alto eres, mas alta puede ser la caida, ¿no?
                              Para ganar hay que terminar, no puedes romper durante...
                              La diferencia entre una empresa y otra, creo se da en la competición. Hacer productos rentables saben muchas empresas. Ganar, solo gana una, no todas saben (aunque participando se aprende), ni todas participan...
                              Para hacer velas de crucero, casi cualquier veleria sirve. Para ganar por ejemplo la Medcup, yo llevo North. No se si es la mejor del mundo, puede haberlas mejores por ahi escondidas, pero es la que llevan casi todos... por lo tanto la mia no es mas lenta.
                              Salu2
                                Una cosa es "cortar y coser" en el taller lo que previamente te ha "diseñado un velero" - con mucha experiencia en navegación y medios técnicos avanzados en su mesa de trabajo - "a medida y para tu barco/plán de navegación". Desde luego, además de técnica y conocimientos, tiene su toque personal y artístico.
                                Otra cosa es "copiar velas en serie" - cambiando medidas - ó colocarle un "logo" a velas "muy bonitas y llamativas" de dudosa calidad del tejido/laminado de base y que proceden de no se sabe donde y adonde jamás se podrán enviar a modificar/reparar. Al menos eso es lo leido y eschuchado a muchos, Cofrades y no Cofrades, que "lo han sufrido en sus carnes".
                                Pero, como es normal, ... "para gustos, colores".
                                Yo seguiré dando mi opinión, mientras sigo aprendiendo sobre "algo" casi ilimitado por su complejidad, con seguridad equivocandome alguna que otra vez, pero siempre con un "soporte muy experto" a mi/vuestra disposición.
