Emisora- Gps y su ........ madre
  • Emisora- Gps y su ........ madre
    Estoy intentando conectar vhf y gps.
    Mejor dicho tras estar todo el dia al final ya me puso de mala .
    Esto es lo que sale en el menu de ajustes del Garmin 12
    GRMN/GRMN
    NONE/NONE
    RTCM/NONE
    RTCM/NNEA
    NMEA/NMEA
    NONE/NMEA
    La emisora MT-500 no indica que tipo de entrada NMEA si necesita NMEA 0180,0182, 0183 VERSION 1,5 ó NMEA 0183 version 2. ni baudios de entrada ni su madre.
    ¿Alguien tiene solucion que no sea fondearlos?
    Barra libre y con pescaitos durante un año al que me lo solucione
    Barra libre para todos
    Re: Emisora- Gps y su ........ madre
    Hola.
    ¿Esa conexión no tiene que hacértela un instalador autorizado?
      Minetras no llega el instalador autorizado...
      El garmin debe salir con la opción NMEA / NMEA que será la que entienda tu radio VHF.
      Ojo con las interconexiones... cables Rx, Tx y común.
      MMSI COLAMBRE 224335760
      AUPB
      colambreCAM
        Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
        Hola.
        Cofrade Petra como en la mar no hay talleres de mecanica, electricidad y esas otras lindezas.
        En mi barco y en sus intalaciones y equipos la unica que mete las manos soy yo, no dejo que nadie toque.
        Despues tendre que dajar que me atraque monetariamente el instalador
          yo instale la misma con una antena gps y a la primera
          solo tiene un defecto el cable rojo se deve conectar a la malla
          si re hace falta mañana te pongo el plano
            El protocolo de conexión será NMEA/NMEA normalmente 0183 en el GPS
            En la emisora conectar cables de conexión positivo (NMEA +) a la salida NMEA del GPS y el cable de la emisora NMEA - al negativo de la instalación (masa).
              Hola P27:
              ¿El Garmin 12 tiene la homologación en vigor?
              Si no es así deberás buscarte otro GPS para "santificar" la instalación y una vez obtenido el mmsi no creo que nadie se moleste en ir a ver que GPS llegas conectado.
              Yo estoy en la misma situación, con un garmin 12 y no le encontré en la lista de equipos homologados.
                Antes que nada gracias a todos por vuestra ayuda
                Copiado de un BOE
                Equipo: Receptor GPS NO-SOLAS. Marca/Modelo: «Garmin«/GPS 12 MAP.
                Número de homologación: 98.305.
                La presente homologación es válida hasta el 22 de abril de 2007.
                Evidentemente la casa Garmin no quiso renovar su homologacion
                Como una muestra mas de que si eres aficionada a la mar tienes que pagar e incluso dejar que abusen si no sabes o no quieres saber hacer.
                Ejemplo: Cable conexion mechero y salida de datos unos 40 euros, eso si la clavija de conexion es especial de la casa Garmin
                Solucion: Un transformador estabilizador de conexion a 12 voltios con toma de mechero, en una casa de electronica cualquiera 7 euros, cuatro metros de cable( un metro de cada color) y terminales de conexion apropiados otro euro. El conector especial Garmin lo soluciones con la tapa de un boli rellena de silicona.
                Total 8 euros contra 40
                Acaso se creen que somos imbeciles
                Por supuesto JAMAS VOLVERE A COMPRAR NADA DE GARMIN
                  Originalmente publicado por Manelaudaz Ver Mensaje
                  Hola cofrades, antes de nada unas para el body
                  Yo tambien ando en este lio de conectar mi VHF al GPS.
                  Por un lado tengo mis cables azul y rojo de la salida de la emisora
                  Por otro un plano de instalacion que dice :Juntar el rojo con el amarillo y el azul con la malla (Tierra). Demi GPS Fish Elite EAGLE 500C no sale ningun cable que no este conectado a su funcion. Uno directo a la antena, otro es el del trasductor que va hasta popa y el tercero con sus dos hilos a corriente.
                  De donde debieran de salir los que indica el plano? Solo me queda desmontar del barco la emisora y el GPS y llevarselo a alguien que sepa de esto,(con el instalador que lo hizo en su dia y que es el unico que tengo a mano no quiero saber nada ) por informal y ..........
                  A ver si al guien me puede ayudar y evito el desmontar todo y tener que peregrinar con ello de un sitio a otro.
                  Agur
                    Pela un poco la funda de plastico del cable del GPS, salen varios hilos igual el que buscas está por ahí metido porque al no ir a utilizarle en el momento de la instalacción está oculto. Si en el esquema te dice que le hay tiene que estar.
                      Originalmente publicado por atxarre Ver Mensaje
                      Agur
                      que me estoy empezanco a asustar ,....
                      Alguien tiene el número de teléfono de los TEDAX
                        Tienes que seleccionar none/NMEA. Yo tengo el Garmin 128 y la conexión es como sigue: el cable azul se conecta con la entrada NMEA de la radio y el negro con la tierra de la radio. Selecciona NMEA 2000 en el GPS y seguro que irá sin tocarle los baudios. De todos modos ayudaría bastante saber el esquema de conexiones de la radio y las versiones NMEA que soporta. A lo peor tu GPS es demasiado antiguo y no es compatible con la emisora.
                        Tu emisora está homologada por Videoacustic, S.L. así que para más información http://www.videoacustic.com/soporte_...VHF&marca=PONY
                        Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 19/01/2009, 01:35:17.
                          hola piratas:yo tambien tengo un problema con la conexion de la emisora M-tech M500 y GPSMAP 135 sonda Garmin y no hay manera de conectarlos, si alguien lo ha hecho por favor digamelo,gracias y buen dia
