La costura a bordo
    Re: La costura a bordo
    Si se ha de coser, hay que evitar a toda costa que el material sea adhesivo. Dacron, velcro o lo que sea. Como bien dices, Maltesa, se pega la cola a la aguja y coser se convierte en un infierno. Solo limpiando la aguja cada dos o tres puntadas con un disolvente puedes avanzar algo.
    ¿habeis probado esa "máquina de coser manual" que ha salido alguna vez por aquí?
    ¿Qué tal va eso? ¿Es práctico? Porque no tiene amala pinta, no?
    Yo también probaré lo del talco con las agujas, se oxidan todas.
    Para ser un poco autosuficiente en un barco hay que ser soldador, electricista, carpintero, pintor, tapicero, mecánico, buzo, alpinista,....así que llego cansado a casa!!!!
    Edu
      Tomo nota del talco para las "abujas" ,asi me evitaré utilizar como ahora el estropajillo verde (scoth vrite). En los mercadillos a veces te venden por un eurete un cartoncillo con agujas de todo tipo, incluso para lonas. El hilo queyo uso lo compro en un comercio de lonas es un carrete de onos 4-5 cms de diámetro.Es fortísimo y vale para máquina y para mano, no se la composición pero no es algodón,lo llevo utilizando muchos años para colchonetas, lonas de fondeo, biminis etc.
      En cuanto a la máquina de coser portálil tengo una que compré hace tiempo y la regalo a quien la quiera,puede valer para pisapapeles. En un post del anterior Foro ya dije como utilizar una máquina de coser antígua acoplándole un motor pero de 180 w.mínimo si queremos que no se caliente,y haciéndola portátil. (Se necesita la colaboración de una suegra apañada, o un "primer oficial",o una tía de las antíguas,las modernas lo supeditan todo al "Cortingles"). La lona de fondeo o lo que quieras lo tendrás para "ayer" no para cuando pueda el siempre "agobiao" lonero.Eso sí cabreos tambien cuenta con ellos ( te has quedado un poco corto,hace una arruga, etc) en fín en este tema hay para todos los gustos. Hay un artilugio que incluyó un forista:http:// www.stitchicatawl.com,que creo vale para coser a mano sin hacerte polvo los dedos.
        Estoo... yo tengo un saquito de esos para la humedad, de esos que van en las cámaras de video. En E-bay me dan 250 euros por él, pero si quieres te lo dejo por 200, porque somos amigos .
          la humedad se cuela por todas partes, es lo mismo q pasa con los saleros...
          probad a poner un puñado de arroz en el fondo de la caja, y lo cambiais cada 1/2 año, depende de vuestra zona....
          el arroz tambien vale luego para cebar a los peces cuando pescas...
          los zapateros tienen un trozo de cera de abeja, lo aplican a las agujas e hilos, cuando cosen cuero o lonetas, es lo mismo que el encerado que ya tienen impregnado algunos hilos en origen, con esta cera natural creo que desliza mejor la aguja y no hay que hacer tanta fuerza con el rempujo.
          un amigo me conto que como no encontraba cera de la buena, que utiliza la cera que se vende para los esquis en las tiendas de deportes... no es mala idea, pero no la he probado...
          ah¡¡¡ no confundirla con la parafina de las tablas de surf.. esa agarra de cjns...
            Aunque ahora están en deshuso, en un bote donde antes venían los carretes de fotos puedes guardar todas las agujas ya que son prefectamente estancos y si además les pones talco como he leido por aquí, pues miel sobre hojuelas ...
            Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
            El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
            (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
              La cera es uno de los mejores trucos para guardar las agujas evitando que se oxiden.
              Para evitar el daño en los dedos al empujar la aguja hay varias opciones, algunas tan fáciles como ponerse un dedal
              De todas maneras y tratandose de articulos para la navegación os recomiendo que useis agujas e hilos de tapicería. El hilo de por si ya viene encerado y es super resistente, es materialmente imposible romperlo, y las agujas son mas gordas de lo normales e incluso algunas son curvas que facilitan la entrada y salida del hilo en según que telas, asi que os ahorrais trabajo al poder hacerlo mas rapido.
              Un buen truco para no haceros daño sin tener que utilizar el dedal es usar un abre ojales o un husón, pinchando antes donde queremos meter la aguja nos facilitará el paso de la misma sin mas esfuerzo que acertar pasar el hilo.
              Ah y el truco de todo está en cantar mientras se cose
              Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
              ( Mahatma Gandhi )
              De la cofradía de los maceteros de la costa
                Muy buenos consejos, Wandyta!
                Me compraré un husón y unas agujas curvas, a ver qué tal se me da!!
                El problema del dedal es que no empuja la aguja con suficiente fuerza. Para eso, sí que va bien el reempujo (me parece que se llama así, eso que se liga alrededor de la mano). Pero al no estar acostumbrada a empujar la aguja con la palma de la mano, me cuesta un montón controlar la aguja y sale por donde le da la gana!!
                Gracias de nuevo!!
                  Yo también utilizo agujas de tapicería. Van muy bien para recoser costuras gastadas de las velas en las que sólo hay que sustituir el hilo roto, sin hacer agujeros nuevos en la tela.
                  Para los trabajos más duros, en puños o cuando hay muchas capas de tela, usamos el rempujo.
                  HermanA de la Costa
