Sujección botella campingas
  • Bricobarco Sujección botella campingas
    Bos días
    Ahora que ya se acerca la primavera, hay que ir preparando los elementos fundamentales para disfrutar de los fondeos
    En mi clásico Dufour2800, la botella degas estaba roscada directamente a la cocina dentro de la cabina
    Ya he conseguido el regulador, el tubo de goma y los racores necesarios para trasladar la bombona al cofre de babor (por cierto, la rosca de la bombona es de 3/8" por si a alguien le interesa la información), pero los veleros clásicos no traen moldeado un hueco para la bombona como he visto en muchos barcos modernos
    Ideas para sujetar la bombona típica de campi**gas dentro del cofre
    Saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
    Re: Sujección botella campingas
    Si es dentro de un cofre, se me ocurre..
    Forras una bombona con papel de plástico de esos de cocina.
    La metes dentro del cofre y aplicas un espray de poliuretano de ese que se expande. Cuidado, que se expande mucho.
    Cuando seca, sacas la bombona, que debido al plástico no tiene porque haberse pegado y rematas con un cuchillo.
    (George Bernard Shaw)
      En mi barco lleva un soporte atornillado a un lateral del cofre, en construccion les llaman "gafas" y sirven para sujetar los tubos de bajada de los canalones que recogen agua y los tubos en general. Lo hay de varias medidas , solo hay que atornillarlo a un lateral del cofre y despues con solo aflojar y apretar un tronillo la bombona está colocada.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        Boas tardes
        Gracias Dudu y retrever por vuestras propuestas
        Subo el tema para que los del turno de noche que quieran aportar algo lo vean
        Saúdos y ata mañá
          Unas para todos te aconsejaria ,que pongas tramos de tuberia rigida de inox si puede ser mejor, una buena ventilacion en el tambucho el gas es que da YUYU en las partes mas bajas las fugas se quedan acumuladas
            Permiso pa subir a bordo y escanciar unos culinos
            Mira para ponerla fuera en la bañera (si se ve que no se...si se verá)
            ¡¡Un saludo a tod@s!!
              Buenas noches a todos. Unos gin tonics para aligerar la cena.
              Muchos barcos tienen un cofre especifico para la bombona. Este cofre tiene un desague en su parte inferior que conecta con el exterior del casco.
              Por seguridad deberías hacer algo parecido, para que en caso de escape el gas, más pesado que el aire, no se acumule en el fondo del cofre con el consiguiente peligro.
              En plan "bricolero" podrías buscar un bidón de plástico con tapa. Le haces un orificio en la parte inferior para conectarlo con un tubo al exteror del casco. Otro orificio enla parte superior para el tubo de salida (el que va del regulador a la alimentación de la cocina.)
              Para sujetar el conjunto se han dado ya algunas ideas. Conviene que la psición sea relativamente alta para que el tubo desague mas la pendiente tenga la salida por encima del nivel del mar.
              Con alguna foto podría darte ideas de sujección.
              __________________________________
              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                Las caravanas llevan sujeta esta bombona con una cincha a modo de cinto con hebilla plastica,que la abraza y se aprita con dicha hebilla,solo tienes que conseguir el cinto y graparlo o atornillarlo a la pared del tambucho y el sistema no falla
                  en mi barco las tuberias de gas que van a la cocina y calentador de gas son de cobre con racores al final donde se enrosca la goma con abrazaderas
                  roncito para todos
                    Quizás yo peque de prudente, pero en todo caso, antes de acometer cualquier modificación de la instalación preguntar los requerimientos de cara a pasar la ITB. Por no hacer el trabajo dos veces... digo yo...
                      Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                      Bos días
                      Rasra (es que se me acabaron los botones de agradecer)
                      Oficialmente, y no sé porqué (yo no le pasé la última ITB) mi barco NO tiene instalación de gas, según consta en el Certificado de navegabilidad
                      Gracias a todos otra vez
                        Pues si es Camping Gas, cuando vayas a la ITB se la quitas y se la pones al salir.
                        Dale ambientador, para que no huela a fabada.
                          Mejor lo instalas bién, que ante cualquier incidente el seguro no querrá saber nada.
