Barco con ejes
    Re: Barco con ejes
    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
    pero a ver Goldendreams.... tu ya entiendes de estas cosas??
    un abrazo.
    P.D. nota aclaratoria: El comentario es unicamente fruto de mi amistad y confianza con el cofrade golden dreams, nadie piense por un momento que dudo de su capacidad para opinar sobre el tema.
    Jejeje, a base de tortas ya hemos aprendido algo del tema
    Un abrazo amigo!!!
      Re: Barco con ejes
      pero si solo sacas el barco para aplicarle patente no necesitas endulzarlo; que yo sepa eso se hace si vas a dejar el barco en marina seca
      me equivoco?
        Re: Barco con ejes
        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
        Vaya cofrade, pues si, por culpa de el filtro del agua se ha ido a pique mas de uno , de todas formas ya deberia estar tocado porque el cristal, plastico o lo que sea, deberia aguantar mas de 6 BAR, en "teoria" la parte mas debil de la instalacion son las mangueras y bridas, y mira por donde peto el filtro, si es que nunca deja uno de sorprenderse oiga
        Saly2, rondas y buena mar
        Pues saltó la tapa del filtro en tres trozos y metió un buen cañonazo
        Una ronda pa la aficion
          Re: Barco con ejes
          Hola JAND.
          Me parece una buena ideal lo de la te despues del grifo de fondo.
          Lo que me gustaria es que me diagas si te parece interesante conectarle agua dulce despues de dada salida a navegar.
          un saludo
            Re: Barco con ejes
            Hola Golden Dreams:
            Estuy dandole vueltas al tema de la te o la y, me parece buena idea lo que me gustaria es que saber vuestra opinión de endulzarlo despues de cada salida pues yo navego cada dos semanas mas o menos.
            Salu2, rondas y buena mar[/quote]
              Re: Barco con ejes
              Originalmente publicado por Sofer Ver Mensaje
              Hola JAND.
              un saludo
              Una ronda pa todos/as
              Yo lo suelo enchufar al pantalan cuando no salgo y arranco para cargar bateria o despues de salir varias veces seguidas ya que mi volvo refrigera solamente con agua salada.
                Re: Barco con ejes
                Buenas bebidas paralos cofrades, tabernero
                Es posible que alguien me diga si los motores marinos es interesante endulzarlos despues de cada salida o estan mejor con agua salada en el circuito. Mercruiser 330 cv gasolina.
                Saludos y buenos vientos
                  Re: Barco con ejes
                  Unos cafeses que hace frio
                  Mi opinion es que cuanto menos sal menos corrosion yo lo endulzaria todo lo amenudo que pueda si tienes un sistema comodo y no tienes que desmontar medio motor cada vez que lo haces.
                    Re: Barco con ejes
                    Hola JAND;
                    Mi intención es instala un sistema que cuando llege al puerto cerre el grifo de fondo y abra un circuito de agua dulce mediante la manguera de la torre.
                    ¿ como ves la idea?
                    ¿Sabes cuando tengo que abrir al agua dulce antes de encender los motores o a la vez que arrancas?
                    Un saludo y unas birras
                      Re: Barco con ejes
                      Hola Sofer;
                      Disculpa por no contestarte antes
                      Buena idea la de montar la instalacion de endulzado, si lo haces con frecuencia alargaras la vida del motor y colectores un monton, cuanta menos sal mejor
                      Tuve la suerte de ver los resultados de una prueba de un fabricante de colectores para Mercruiser, y alucine de ver la diferencia de los que navegaban en agua dulce.
                      Respecto al sistema para endulzar, primero agua abierta a tope en la torreta, el motor no sufre ningun daño, y despues motores en marcha, con un par de minutos es mas que suficiente
                      Saludos y buena mar
                        Re: Barco con ejes
                        Hola JAND;
                        ¿ como ves la idea?
                        Yo dejo los dos abiertos al arrancar y despues cierro el de fondo.
                          Re: Barco con ejes
                          Hola Golden Dreams;
                          Gracias por tus sabios consejos me parecen de mucho interes, el sistema no es demasiado complicado, lo unico que tengo que hacer una vez istalado la T es levantar la tapa de los motores con el hidraulico para cerrar la toma de agua del grifo de fondo para que el circuito lo haga con la manguera de la torreta.
                          Lo de abrir el agua antes de encender el motor lo preguntaba por que si sirve de ejemplo las motos de agua creo que se encienden antes de abrir el agua y se cierra antes de apagarlo para que el circuito quede vacio, ya se que posiblemente no tenga nada que ver el circuito de agua al otro.
                          Saludos y unas cervezas fresquitas
